Vidar F.H. Startet 11.Mai Link til dette innlegget Startet 11.Mai For mange år siden kjøpte Pappa en Rana 17 DC som fikk gjennomgå en aldri så liten metamorfose. Prosjektet var utrolig kjekt å holde på med, og resultatet ble, sitat: "den flotteste Rana 17DC" som flere personer hadde sett. Jeg var egentlig ganske enig. Men det har rent mange liter i havet siden den gang, livet har skjedd og Pappa er ikke mer. Ranaen ble lagt på Finn.no, noe som resulterte i en telefonstorm. Den gikk til noen som nok har satt stor pris på den. Nok om det. Jeg har altså skaffet meg drømmebåten. En NB 800. Den burde egentlig fått noen dekaler med inspirasjon fra OL på Lillehammer, men "se ilden lyse" har ikke helt nautisk preg over seg. Så den tanken parkerer vi i en skuff, lukker skuffen og glemmer den. Denne tråden skal derfor bli prosjekt-tråden min for denne båten. Det er NOK av ting å ta tak i, men båten fungerer helt fint som den er. Det blir altså et fungerende prosjekt, og ikke hagebåt. Her er gliset: Den spede begynnelse startet i dag. Jeg har vært på bytur til Haugesund. Der svingte jeg innom både Biltema og Maritim - og lommeboka ligger enda i fosterstilling. Jeg forventer liten sympati, mange anerkjennende blikk og ymse "velkommen etter" mumlet bak stabler med kvitteringer, tvil over egen tilregnelighet og hørbar rulling med øynene fra SWMBO*. Steg 1: skifte ut noen lamper som har sett bedre dager, fra glødepære til LED. Snøen var hvit på Lillehammer da Kjus, Aamodt og Nilsen gjorde reint bord i alpint kombinasjon. Det var taktrekket i båten også, men ting skjer når årene går. Her må det vaskes! Denne runde lampa blir byttet ut med en avlang sak. Den skal stå over kjøkkenbenken, så det må være god belysning. Tanken er å tilpasse en bit eik i samme bredde som den gamle lampa slik at sirkelen skjules. Det vil også stå i stil med interiøret for øvrig, og så får jeg kose meg i snekkerverkstedet mitt attpå! Det var for øvrig ikke strøm i kabelen. Forklaring følger. Jeg stakk huet inn i skapet under hylla med maskintelegrafen. Der skal det normalt sett være sikringer og orden, men det liknet mer på en tallerken spaghetti. Her blir det litt av hvert å ta tak i! I alle fall om jeg vil ha lys i de nye LED-lampene... Da jeg kjøpte båten, skjedde det "noe" da jeg skulle ta båten fra kai. Mea et culpa, men forrige eier har trolig ikke vært så nøye på vedlikeholdet. Uansett - gasskabelen mellom ute- og inneposisjon sa takk for seg. Ikke så helt gunstig når man ønsker å stå på "dock station" utendørs - det kan jo være greit å gi litt futt på motoren! Ny kabel kommer. Det er visst ingen vei utenom. *knekk* sa det, og jeg fikk det fryktelig travelt når 2,5 tonn båt var i sig akterover mot noe som så dyrt ut. Det gikk heldigvis bra. Men dette må fikses. Kabelsalaten også, men det får vi ta litt sånn pø om pø. Fortsettelse følger. Tru du mæ! *She Who Must Be Obeyed Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 12.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai Jeg har bestilt landstømspakke fra Ratio. Den så veldig grei ut, jeg trenger ikke ringe "sparky" og den kan bygges ut ved behov av undertegnede. Det blir bra! Ser jo at det kan være greit å ha en støvsuger i båten. Samtidig bestilte jeg en Quick Nautic Boiler B3 varmtvannsbereder på 20 liter. Vanntanken er på 100 liter, så det bør holde. Muligens bør jeg skaffe en akkumulatortank også, men vi får få litt erfaringer. Man må ikke nødvendigvis ha alt mulig dilldall, for det er jo bare enda mer som skal vedlikeholdes og som kan gå i stykker. Jeg har begynt å jobbe med en dørk nedi lasterommet. Det kan være greit å ha flatt gulv nedi der, for da kan jeg stable sånne kjekke plastkasser med lokk fra Smartstore nedi der. Jeg skal montere noen små kanter rundt eksos-slangen og bak mot ror-hornet, slik at ingenting kommer i klem eller ligger inntil eksos-slangen. Vel nok blir den ikke varm, men... Den hvite plata nederst i bildet dekker over pakkboksen, så den lar jeg være slik den er. Jeg må ha plass å komme ned her for å drive vedlikehold og ettersyn. Det blir litt kjekkere når jeg får flatt gulv. Det er ganske dypt under plata - lyddemperen står montert under den - men det rommet skal få være tomt. Planen er å montere en automatisk lensepumpe der. Jeg har også tenkt å montere en trapp / leider - det er en halvmeter fra dekk og ned i rommet. Og jeg nærmer meg 50. Google Sketchup er forresten helt genialt når man lager slike ting. Her er skissa: Jeg vurderer å kle plata med epoxy og glassfiberduk, men det skal jo normalt sett være ganske tørt nedi der. Så i første omgang blir det bare å smøre inn kantene med epoxylim for å unngå at de trekker vann dersom det kommer noe inn. Ser jeg problemer, er det fort gjort å ta plata hjem, tørke den og legge på glassfiber. Men jeg ser jo i produksjonsbåter at det brukes malt kryssfiner. Det vil helst gå godt. Det skal naturligvis monteres forsterkninger på undersiden slik at plata tåler et ekte mannfolk. For øvrig er det en genial detalj i denne båten. De alu-skinnene på hver side er til en svær glassfiber"kåpe" som er foret med lydisolerende matter. Den kan trekkes bak når motoren skal inspiseres, og så bare skyves på plass igjen etterpå. Forhåpentligvis vil den nye platen bidra til å dempe litt av lyden som slipper under lydkåpa. Jeg har og fabulert om muligheten til å montere noen plater på hver side av lydkåpa med tjukt lyddempeskum slik at enda mindre lyd kan forplante seg ut i et ellers temmelig stort rom. De platene må være enkle å fjerne ved behov. Men vi får se om det blir noe av. Mye jobb, tvilsom gevinst. For sammenlikningens skyld: her er lasterommet uten plata: Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Et alternativ til kryssfiner kan være alu platene fra biltema avstivet med firkant rør som de også selger. Bonus er at det ikke er brennbart også og tåler vann. https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/karosseri/stalplater/aluminiumsplate-1000-x-500-x-15-mm-2000063749?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=CjwKCAjwn4vQBhBsEiwAq3hhNzcSoUbyD-CUI08uD5MkdWJ9bB0SpDroH3dshpLEVB8-yffZUutbFxoC7fYQAvD_BwE Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 12.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai Et godt forslag, @Mboat, men jeg har ikke en sjark.. ulempen er mulighet for støy. Og når det gjelder brennbarhet - det er inntil 200 liter diesel rett ved siden av. Båten er laget av glassfiberarmert polyester. Det er nok av brennbare ting i området, så jeg er ikke bekymret. Moderne CE-merkede og godkjente båter har jo massevis av kryssfiner nedi sånne rom. Så det er en ikke-sak. halvannen time i verkstedet, så ble plata ferdig. Jeg brukte Forstner-bor for å lage fingerhull sånn at jeg enkelt kan løfte plata. Og miste småsaker ned i kjølen. For å sikre eksakt plassering, bruker jeg boret som kjørner: Bruker man en bit tre på undersiden, blir det veldig fine hull. Kjapt går det også. Jeg brukte dykk/skinnesaga for å kappe platen: Så høvlet jeg vekk plasfilmen der kantene skulle på plass; disse ble satt ned i epoxylim og skrudd. Slik ble resultatet: Jeg kappet en liten bit som jeg linte og skrudde på siden av platen; akkurat i akterenden av glideskinnene nedi der. Den låser plata slik at den ikke kan skli forover. Jeg skrudde også på to platebiter som legger seg over og under plata som roret stikker opp av. Dermed forhindres plata fra å vippe. Til slutt sauser jeg inn alle nyskjærte kanter med epoxylim. Det burde forhindre vanninntregning godt nok; som sagt er jo rommet i utgangspunktet tørt. Nå får vi få litt erfaring med løsningen, så får jeg vurdere om jeg skal kle hele greia i epoxy og glassfiber eller bare male den. Jeg skal for øvrig montere litt antiskli-tape; plata er ganske glatt. Tryggest å sikre både remedier og kapteinen… Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 13.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai Og der var dørkplata kommet på plass, inklusive antiskli-tape. Det blir enklere å holde orden i sysakene nå, og når jeg skal gjøre en jobb nedi der er det greit å kunne fjerne plata slik at jeg får +/- 20 cm ekstra dybde under luka. Gleder meg for øvrig til å få vasket og ryddet opp i dette området. Det trengs. Jeg kjenner at det krøller seg litt når jeg ser dieselslanger og slangen til lensepumpa stripset sammen, ledninger liggende løst... Dette er ikke Vidar-standard! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Mai Link til dette innlegget Svart 13.Mai Dette blir bra å følge med på! Skikkelig godt dokumentert! Tror ikke jeg hadde brydd meg med akkumulatortank. Tenk heller på hvilken pumpe du vil ha. Trykkvannspumpe med kapasitet på X antall liter! Dørkplaten var snadder! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 13.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai Det står allerede en trykkvannspumpe der. Jeg skal kjøpe meg en spylepumpe for å kunne spyle med sjøvann, men det kommer lengre ned på lista. Enn så lenge fungerer det jo med pøs og skrubb på stang. :) Men blir det mye fisking, er det jo kjekt å kunne spyle reint etter at halve havet er fanget. Eller sardinene. Æ e ikke kravstor! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
enslagsgjest Svart 13.Mai Link til dette innlegget Svart 13.Mai Blir veldig bra dette. Har du jolle til båten? Burde jo bygge en pram til ungene https://www.vivierboats.com/en/product/steir-8/ Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai @enslagsgjest har ikke jolle, nei. Det får vi vurdere etter hvert. Men det er liksom enda en ting å ta vare på.. Sitter nå i båten med en boks cola og feirer at jeg har fått vann i kranene igjen. 👍 Så lurer jeg på hva slags lurium jeg kan bruke for å vaske bort olje / grease fra toppcoat? Da motoren ble tatt ut, kladda de overalt med skitne fingre (olje/grease). Akterdekket ser ikke ut! Jeg har forsøkt Turtle Wax avfetting, uten at det hjalp noe særlig. Hugos klarer heller ikke å ta det. Noen tips? Og helst sånne som ikke koster ei nyre og må bestilles på nåde… Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Geir Hel Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Effekt wc rens kunne kansje ha virket der. Eg har litt du kan få av meg vist du vil prøve Eg la fra meg ei flaske vist du vil teste ut. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Fantino Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Surfex HD. Selges flere steder, bla på BG, ikke sikker på hvem som har på Haugalandet. Har du høytrykksspyler med skumlanse så bruker du lite. Ikke spyl først for da vannes såpa ut. La virke noen minutter og gå på med børste med skaft og fin bust så bør det bli reint. Er i alle fall det jeg bruker på antiskli med forbausende liten innsats for å få det reint. Og ikke skumlegg hele båten, jobb med små felt du rekker å gjøre ferdig uten at det tørker, for såpa bør ikke tørke på glass feks. Jeg bruker bare sånn keramisk spray på, fordel med fille, vent et par min og poler kjapt over med tørr microfiberklut. Det gir dekket ‘vannskrekk’ så det er lettere å holde reint med spyling. Blir ikke veldig blankt men det er nå heller ikke viktig på dekket tenker jeg. Kjøpes også på bla BG, men er dyr. Tester ut noe fra Ali nå som ser ut til å være minst like bra til grei pris. Er vel denne jeg har brukt om jeg husker rett, etter mottoet ‘mest mulig ren båt med minst mulig arbeid’, men dyr som sagt: https://www.gsbildeler.no/bilpleieprodukter/beskyttelse/bilvoks/chemical_guys_hydrocharge_ceramic_spray_coating_473ml__5818252 Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Vidar F.H. skrev 1 time siden: har ikke jolle, nei. Det får vi vurdere etter hvert. Men det er liksom enda en ting å ta vare på.. Det er litt egoisme i det fra min side. Har veldig lyst å lese en prosjekttråd, hvor du bruker dine flotte håndverktøy til å lage en jolle (og så er det gøy for ungene å ro) Men det blir vel nok av arbeid på NBen. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai @enslagsgjest Jeg har liggende tegninger på en 21' pilothouse og en 21' skjærgårdsjeep fra boatbuildercentral. Kaldbakings-greier. De tegningene kommer jeg ALDRI til å bruke. Så nei, jeg akter ikke å bygge jolle. Men at det blir prosjekter som involverer båten og snekkerverkstedet mitt? Jeg er allerede i gang! :) Og mer skal det bli. @Geir Hel Har i båten, men tar det virkelig oljeflekker? En kollega foreslo parafin. Da bør jeg vel helst skumlegge båsen med zalo først... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Hakkannen Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Så lurer jeg på hva slags lurium jeg kan bruke for å vaske bort olje / grease fra toppcoat? Har i flere år brukt Hugos, Seajet rens og tilsvarende rensemidler, og nesten utviklet senebetennelse av jobben. Dette gjelder både for gelcoaten og fendrene, som blir riktig så brune/svarte etter gnikking langs dekkbefengte kaier i Ryfylke. Men, så prøvde en kamerat KMI Wipe & Shine Liquid på fendrene sine, og resultatet ble slik at han måtte ringe meg bare for å fortelle hvor imponert han var😄 Han brukte den også på gelcoaten der den var skitten og lei. Senere stakk jeg innom ham en tur, da dro han fram en sliten fender og sa "prøv selv", noe jeg gjorde. Har sjeldent blitt så imponert av et renseprodukt! Sprayet på, lot virke litt og tørket av, nesten uten å gnikke, og i alle fall ikke i nærheten av "Hugos-gnikkingen" jeg har drevet med tidligere. Måtte selvsagt kjøpe meg ei flaske selv også😄 Væska koster litt, ja, men så lenge arbeidsmengden blir såpass redusert synes jeg det er verdt prisen. Beskrevet flere ganger her på forumet, blant annet her og i Båtmagasinet. Løser skitt, misfarging og olje/fett. Kan ikke noe annet enn anbefales! Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Takker, @Hakkannen. Ser at vi snakker om et produkt som hovedsaklig består av rapsolje. Kanskje babyservietter kan fungere like greit, inntil jeg suser forbi Maritim igjen. :) Babyservietter har vært såpass effektive at jeg ble litt betenkt da vi var midt i bleieskiftarbeider-tåka. Hvis de serviettene tok vekk smuss så effektivt, lurte jeg på om jeg kom til å vaske vekk rumpa til ungene... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai KMI er gull på gummijolla og fendere, det er helt sikkert, må bare ikke være vått når en går på. Er dog litt skeptisk til antiskli da du må ned i gropene/mønsteret. Mulig det fønker med mye KMI og fin børste. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Jeg tenker du kan prøve med konsentrert kraftvask, skure lett over med en stiv børste og så høytrykkspyle vekk. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai @Chilli Solbris snakker vi må om samme type kraftvask som brukes på hus før maling? Eller er det et annet produkt du sikter til? Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Vidar F.H. skrev 7 minutter siden: @Chilli Solbris snakker vi må om samme type kraftvask som brukes på hus før maling? Eller er det et annet produkt du sikter til? Kraftvask kommer i forskjellige versjoner. Jeg skal sjekke den jeg har for den var vanvittig effektiv på båten min. Og da snakker vi fastgrodd skit! Først brukte jeg denne som er en kraftvask. Jeg brukte den ufortynnet. Sprayet på med trigger som sprayer en fin dusj. Deretter brukte jeg melaninsvamp. Jeg brukte denne etter kraftvask og gelcoaten ble hvit igjen! Uten å anstrenge meg. Mener jeg la ut en video på siden min. Skal sjekke! Det må skylles grundig med vann etterpå! Og der det skal være blankt er det bare å polere igjen! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Takker. Ser ut til at beskrivelsen på "kraftvask" er den samme overalt - alkalisk og etsende. Så da bør Jotun sin fungere ganske godt om ikke noe annet hjelper. Jeg vil imidlertid sjekke om mildere produkter fungerer først. Og det er jo alltid en utvei å skrubbe med Hugos. Men jeg innser vel egentlig at en båt fra 1994 trenger ganske sterk kost før den blir bra igjen. Så får jeg heller ta jobben med polering og å få det blankt igjen til neste år, når båten ligger nedi frukthagen. Har ellers en mistanke om lekkasje rundt vinduet på siden foran. Madrassen den store køya var våt på ene siden, og det er streker under vinduet som indikerer at det kan være noe der. Jeg spylte rett på med slange (ikke veldig sterkt trykk), men det kom ingenting inn. Ungene sjekket mens jeg spylte. Har ikke helt trua på at det er kondens, akkurat... Forhåpentligvis en grei jobb. Det skal vel være nokså kurante greier å rydde opp i. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Vidar F.H. skrev 3 minutter siden: Takker. Ser ut til at beskrivelsen på "kraftvask" er den samme overalt - alkalisk og etsende. Så da bør Jotun sin fungere ganske godt om ikke noe annet hjelper. Jeg vil imidlertid sjekke om mildere produkter fungerer først. Og det er jo alltid en utvei å skrubbe med Hugos. Men jeg innser vel egentlig at en båt fra 1994 trenger ganske sterk kost før den blir bra igjen. Så får jeg heller ta jobben med polering og å få det blankt igjen til neste år, når båten ligger nedi frukthagen. Har ellers en mistanke om lekkasje rundt vinduet på siden foran. Madrassen den store køya var våt på ene siden, og det er streker under vinduet som indikerer at det kan være noe der. Jeg spylte rett på med slange (ikke veldig sterkt trykk), men det kom ingenting inn. Ungene sjekket mens jeg spylte. Har ikke helt trua på at det er kondens, akkurat... Forhåpentligvis en grei jobb. Det skal vel være nokså kurante greier å rydde opp i. Denne kan være verdt et forsøk om vinduene ellers ser greie ut. Ikke alltid så lett å få ut stårskruer fra gamle alurammer har jeg erfart.. https://www.maritim.no/captain-tolley?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA&utm_id=12078182630&gad_source=1&gad_campaignid=12078182630&gbraid=0AAAAADNku60bQuwr_vf7At-16XYY8w0oO&gclid=CjwKCAjw5ZXQBhBdEiwAI5XVWVqdmXCWaoHFISXKZNzWfVb2zkOYGfzl4tFst7ZXloGV8iuUW-BAMhoCOFEQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Disse har spart meg for mye fysisk arbeid og er rimelige. Kombinert med anbefalte vaskemidler bør det bli rent. https://www.biltema.no/bilpleie/innvendig-bilpleie/tilbehor-for-innvendig-bilpleie/borstesett-til-skrutrekker-hard-3-stk-2000063462 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai NB Marine Jeopardy! Dine hjelpemidler er: ring en venn eller spør publikum. Er dette høy (F), lav (S) og parker (L) på en TMC viskermotor? Her er andre enden, antar det er minus som kommer der. Kan noen si noe om defrosteren her: Bildet kommer av en eller annen grunn opp ned. 🤔 Noen ide om hva slags defroster det er? Og kan jeg erstatte den lille bryteren med en Carling-bryter? Eller trekker dette for mye strøm? Jeg vil beholde lav/høy hastighet. siste spørsmål: noen som vet hvor ledningene er hentet ned fra taket og til dæsjbordet? Så slipper jeg å skru ned ALLE takplatene. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Ikke samme viskermotor men ut fra betegnelsene på terminalene så tipper jeg koplingen er lik: https://webserver.flak.no/vbilder/H1009112.pdf Det ser definitivt ut som en defroster ja, men typen er ukjent for meg. Den har sikkert et typeskilt om du snoker rundt den med telefonen. Carling bryter (de ‘vanlige’, Contura V eller hva de nå heter) er normalt ratet til 20A mener jeg, som burde være plenty for en defroster. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Her er utskrift av TMCs originale skjema: F= pluss, L=low og S=self parking. Når det gjelder defrosteren kan jeg dessverre ikke bidra med noe. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
