Messing stuss og lokk på varmeveksler er løs - Mastervolt Whisper 8000 Strømaggregat
fernanda
Hei
Vi har kjøpt en båt med et Mastervolt Whisper 8000 Strømaggregat ombord.
Dette fungerer perfekt, men den messingstussen på varmeveksleren hvor lokket sitter festet er løs. Dette resulterer i at trykktanken tømmer seg, med vann rennende nedover varmeveksler og starter.
Hvordan kan jeg feste denne stussen igjen?
Det kan kanskje virke som om den har vært presset inn i utgangspunktet?
Fernanda   :flag:
Redigert av fernanda (see edit history)
Båthilsen fra Fernanda.
Beholderen er vel i støpt aluminium? Litt usikker på hvordan messingdelen er sammenføyd med beholderen, men en metode, som bla. brukes på rør i varmevekslere, er at de valses ut slik at røret stukes. Tipper det har vært gjort her også. Dette er nok ikke så lett å lodde. Da må man lodde messing med veldig tynt gods mot aluminium med veldig tykt gods. I tillegg vil det være forurensninger og korrosjon i spalten. I tilfelle må stussen demonteres slik at det kan slipes helt rent først. Jeg ville kanskje heller holdt en knapp på å lime den, f.eks. med et egnet epoxylim. Tokomponent epoxylim er en herdeplast som tåler brukbart med varme.
Araldite er gode produkter. Det samme med Locktite. Hvilket produkt avhenger bla av spalten. Viktig å få det helt rent og avfette. Hvis spalten er trang kan du med fordel varme opp beholderen når du skal lime. Da flyter limet bedre ut, og du får vesentlig høyere styrke i limfugen.
Supert, Komodo. Takk for gode svar.
Jeg er generelt litt skeptisk til å lime to forskjellige materialer, som i tillegg vil bli varme og kalde, så jeg er litt i tenkeboksen på hva jeg skal gjøre her. Kunne aller helst fått festet dette mekanisk, for eksempel ved å gjenge opp aluminiumen og fått laget til en stuss som passet mellom og lokket, men det er ikke sikkert det heller er så lett...?
Uansett, takk for svar :-)
Fernanda
:flag:
Jo, det lar seg sikkert gjøre. Men da må du jo ha plass til en slik overgang. Hvis du demonterer beholderen kan du sette den opp i en fresemaskin og bore opp hullet med et utboringshode til neste passelige rørgjengedimensjon. Så kjøper du en gjengestuss med riktige rørgjenger, kapper den og dreier den opp innvendig, og lodder på stussen til lokket i den. Det drar med seg litt jobb da...
