Karlsenkystfiske Startet 21.November.2020 Link til dette innlegget Startet 21.November.2020 Vi har en centaflex fleksibelkobling mellom en 400hk Volvo Penta og en litt større hydraulikkpumpe. Oppdaget nå i dag at to av boltene som går igjennom gummien og ned på akslingen har knekt. Synes det hele ser noe besynderlig ut. Lurer på hva som kan være årsaken. Skjev montering? Vibrasjoner over lang tid? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.November.2020 Link til dette innlegget Svart 21.November.2020 God morgen Hr. Karlsen! Bolten du viser lider av utmattingsbrudd, nokså karakteristisk med restbrudd. Boltene har sitte så lengen at mye av karakteristikken som muligens andre vil hevde ikke er der, har forsvunnet. Men vi har den karakteristiske 'cup and cone'. Det er noen groper i bruddflaten. Dette er slik bruddflaten i et teststål vil se ut etter 'destructive testing'. Hos deg er grunnen sannsynligvis feil tiltrekkingsmoment paret med vibrasjonsutmatting (som følge av feil tiltrekking). Rense gjenger, lese monteringsanvisningen, nye bolter med korrekt moment. Job done. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.November.2020 Link til dette innlegget Svart 21.November.2020 Det ser ut som om gjengene nærmest bruddflaten er ganske nedslitt. Tror den bolten har sittet ganske løst etter hver og skranglet frem og tilbake til den fikk utmatningsbrudd som Hulda nevner. . . . Jeg ville også sjekket gjengene i akselen om de er ødelagt. Du har kanskje vært litt heldig som ikke har fått den brukne bolten flyvende gjennom rommet . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Roger jo Svart 21.November.2020 Link til dette innlegget Svart 21.November.2020 Fikk du rettet opp motoren i September? Mulig du kjøpte en defekt fleksibelkobling ? Ta kontakt med CENTA i Sandefjord for manual og hjelp CENTA Transmisjoner as Kundestøtte Breiliveien 49 3217 Sandefjord/Norway +47-33483100 Phone centa@centa.no Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 21.November.2020 Link til dette innlegget Svart 21.November.2020 Hvis jeg forstår denne installasjonen riktig så er hydraulikkpumpa skrudd fast i skroget, og koblingen går inn på reimskifa i front av motoren. Stemmer det? Jeg vet ikke hvor vanlig dette er, men mange bruker reimoverføring til pumpa når den er skrudd i skroget. Det problemet du drar på deg med din montasje (forutsatt at jeg forstår deg rett) er at motorens vibrasjoner og bevegelse delvis tas opp av den fleksible koblingen. Jeg kan heller ikke skjønne annet enn at dette ikke er bra for veivakselen og opplagring. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Karlsenkystfiske Svart 23.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2020 Roger jo skrev On 21.11.2020 at 17.43: Fikk du rettet opp motoren i September? Mulig du kjøpte en defekt fleksibelkobling ? Ta kontakt med CENTA i Sandefjord for manual og hjelp CENTA Transmisjoner as Kundestøtte Breiliveien 49 3217 Sandefjord/Norway +47-33483100 Phone centa@centa.no Fikk rettet opp i x-akse, y-akse er fortsatt litt skjev. Men dette er en annen båt :) Komodo skrev On 21.11.2020 at 20.54: Hvis jeg forstår denne installasjonen riktig så er hydraulikkpumpa skrudd fast i skroget, og koblingen går inn på reimskifa i front av motoren. Stemmer det? Jeg vet ikke hvor vanlig dette er, men mange bruker reimoverføring til pumpa når den er skrudd i skroget. Det problemet du drar på deg med din montasje (forutsatt at jeg forstår deg rett) er at motorens vibrasjoner og bevegelse delvis tas opp av den fleksible koblingen. Jeg kan heller ikke skjønne annet enn at dette ikke er bra for veivakselen og opplagring. Pumpa står montert på et stativ. Resten stemmer! Det er en relativt stor høytrykkspumpe på 140 liter eller deromkring, så man må nok til med 3-4 kraftige reimer skal man dra den rundt uten slur. Ser for meg at det må gi en ganske kraftig skjevbelastning på veivaksling. NilsPils skrev On 21.11.2020 at 13.46: Det ser ut som om gjengene nærmest bruddflaten er ganske nedslitt. Tror den bolten har sittet ganske løst etter hver og skranglet frem og tilbake til den fikk utmatningsbrudd som Hulda nevner. . . . Jeg ville også sjekket gjengene i akselen om de er ødelagt. Du har kanskje vært litt heldig som ikke har fått den brukne bolten flyvende gjennom rommet . . Er nok to løse bolter som har hatt seg en flyvetur igjennom rommet. Vi har lyktes med å lokalisere den ene av den :) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.November.2020 Link til dette innlegget Svart 23.November.2020 Bytt alle boltene. Det burde vært et beskyttelsesdeksel over koplingen. De bolten har energi nok til å gå tvers gjennom skallen, selv på en fisker :-) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.November.2020 Link til dette innlegget Svart 23.November.2020 Karlsenkystfiske skrev for 8 timer siden: Fikk rettet opp i x-akse, y-akse er fortsatt litt skjev. Men dette er en annen båt :) mange baller i luften Ta kontakt med CENTA i Sandefjord for manual og hjelp CENTA Transmisjoner as Kundestøtte Breiliveien 49 3217 Sandefjord/Norway +47-33483100 Phone centa@centa.no Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Karlsenkystfiske Svart 5.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2020 Viste seg det at hele motoren var litt løs. Tyder kanskje på at fundamentboltene er tæret og latt motoren flytte på seg, som igjen har slitt på boltene i koblingen :) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Flott med tilbakemelding og sannsynlig årsak. Dette viser hvor viktig kontroll av ting er og oppretting av Motor / aksling. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Det er hva man kaller 'Auto Alignement', auto-oppretting Sitér dette innlegget Link to post
