Dårlig kjøling Yanmar 4JH2-HTE
Shorter-S
Siden jeg kjøpte båten så har jeg slitt med dårlig kjøling. Før tiltak så kom temperaturen opp i 90 grader ved ca 2500 omdr. Ved 3000 omdr rundt 94 grader. Eksostemperatur (målt med Nasa EX-1) ca 40 grader ved 3000omdr. Jeg har nå demontert, kontrollert og renset hele sjøvannsiden. Alle slanger og pakninger er skiftet. Nytt eksosbend og ny termostat. Kjølingen har blitt bedre, men ikke bra...Nå holder motoren stabilt ca 85 grader opp til 2800 omdr, øker til rett under 90 på 3000 omdr. Over 3000 så stiger temperatur til 92-94 grader. Eksostemperatur over 3000 omdr er nå 25 - 26 grader. Noen som har tips/erfaringer til hva mer som kan gjøres?
Har du sjekka intercooleren også?
Mix skrev On 25.11.2020 at 15.26:
Jeg ville også sjekket sjøvannsinntak for dritt, skjell etc.
Sluseventil eller kuleventil som ikke åpner helt f.eks.
Det kan jo være dårlig gjennomstrømning fremdeles.
De fleste Yanmar motorer pleier å ligge temmelig stabilt rundt ca. 80 grader. De går egentlig ganske kaldt.
Har sjekket både sjøvannsinntak og filter, de er helt rene. Har skiftet slangene fra inntak frem til motor.
Har tilnærmet samme motor som deg (DTE). Disse var ikke orginalt utstyrt med tempmåler. Kun alarm.
Har selv montert uorginalt instrument og det ligger over 90 grader. Har sjekket med infrarød målepistol
og den viser normal temp på ca.80 grader.
Temperaturgiverne til Yanmar er heller ikke alltid til å stole på!
Jeg ville derfor sjekket nøye hva temperaturen egentlig er før jeg gjør andre ting.
rogeri skrev 17 minutter siden:
Hvor måler du med den infarøde pistolen..?  termostathuset...?
Shorter-S skrev On 27.11.2020 at 20.42:
Har ikke kontrollert det, men når jeg kommer over 90 grader på instrument så kommer mye av sjøvannet ut som damp så ingen tvil om at temperaturen er i høyeste laget.
Jeg har selv mer damp nå enn om sommeren  på min Yanmar og der er alt i orden ifølge yanmarverkstedet. Min motor er en 4jh4te 75hk og 2012 modell.
rogeri skrev On 28.11.2020 at 18.50:
Kjørte en test tur på 3000 omdr i dag. Instrument viste ca 90 grader. Målte med IR flere steder. Det høyeste jeg klarte å måle var 80 blank. Målt på uttaket til defroster sløyfen, rett under termostaten.
