Hvilken maling til bruk på treverk i båt?
Campingcruisern
Jeg holder på å bygge en benk for å ha baki båten under kalesjen. Skjelettet er bygd i vanlig konstruksjonsvirke (ubehandlet 2"4" skjært opp til 2" 2"). Dette tenkte jeg å lakkere .
Til å ha utenpå tenkte jeg bruke poppel kryssfiner som jeg skal male hvitt med ett eller annet. Men hva slags maling brukes til dette? Jotun Shipolin? Eller noe annet? Hvilken maling egner seg best til dette bruket og vil se penest ut til dette bruket?
I båt bør treverk behandles så ikke det blir sopp/ fuktskade av kondens. Jeg bruker som et minimum en terasse beis. Det blir også ganske fint på den uttrekk konstruksjonen du har laget.
skal du ha noen hjul på den uttrekk delen?
Redigert av Knude (see edit history)
Det ble jo lekkert. Tror ikke det blir noe problem med denne mot puter. Jeg har laget samme patent på en uttrekk seng i gjesterommet ombord. Jeg valgte hjul å det fungerer supert. Rommet har teppe på dørk så da var noe annet uaktuelt. Gummihjul vil ikke skrape på dørken.
