Lars H. Svart 15.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 (redigert) Om det er batteriet som er svakt, så hører man det jo på lyden, om starteren drar igang med full fart eller strever med å få dreit motoren rundt? På min motor er det en helt annen fart under starten. Redigert 15.Desember.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Karlsenkystfiske Svart 15.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 Andora skrev On 15.12.2020 at 20.40: Om det ikke hjelper å koble inn forbruksbatt,ville jeg ha sjekket tilstanden på starteren/evt alle kabel forbindelser,for her er det noe riv ruskende galt.kan jo nesten sveive den fortere rundt for hand.... Vis hele sitatet Skal måle motstanden i kabelen mellom batteri og starter i morgen! Hva er det man kan sjekke på startmotor annet enn børster? Lars H. skrev On 15.12.2020 at 20.44: Om det er batteriet som er svakt, så hører man det jo på lyden, om starteren drar igang med full fart eller strever med å få dreit motoren rundt? På min motor er det en helt annen fart under starten. Vis hele sitatet Du syntes dette gikk tregt altså? Jeg som alltid har kalt motoren for tungstarta. Kanskje den egentlig har veldig lettstartet, men belemret med en utslitt starter :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 Karlsenkystfiske skrev On 15.12.2020 at 21.18: Du syntes dette gikk tregt altså? Jeg som alltid har kalt motoren for tungstarta. Kanskje den egentlig har veldig lettstartet, men belemret med en utslitt starter :) Vis hele sitatet Vel, nå har jeg en helt annet motor (Yanmar 4JHE 44hp 1,6 liter fra 1986) som alltid starter på under 2 sec.Etter lyden å dømme hørtes det ut som om at starteren måtte jobbe ganske så alvorlig. Men la oss nå komme bort fra mulige problemer med batterier og komme tilbake til tiltrekking av bolter og pakninger. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Karlsenkystfiske Svart 15.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 (redigert) Jaaa... Har dratt til etter oppskrifta med 19,5 kg. Virker tett nå! Men blir liksom aldri kvitt all lufta i dyserørene, Kommer hele tiden små bobler. Tenker at luft i diesel og treg starter er en dårlig kombinasjon. Forutsetter at disse multi layer pakningene faktisk er like på begge sider, og at det da ikke er noe problem at min ligger med "UP" ned ;) Systemet ser slik ut Lufta ser slik ut (Husk full oppløsning) Redigert 15.Desember.2020 av Karlsenkystfiske (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 16.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2020 Utslitte lager i starteren feks gjør at den går tungt,kjenner flere som har knekt batteri på batteri å tilslutt lyttet å kjøpt ny starter å fått "ny" traktor,sitat:så lettstartet har aldrig traktoren vært så lenge jeg har hatt den....... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2020 Karlsenkystfiske skrev On 15.12.2020 at 18.47: Hehehe, ja det er ikke så mye å skryte av. Nesten nytt(halvannet år gammelt) 100AH startbatteri fra Biltema. Tro om det er kommet Lithium batterier som er å anbefale som startbatteri? Blybatteri hører vel snart hjemme på museum... Vis hele sitatet Jeg har samme batteri, 3 år gammelt. Og det er det plenty futt i! Mistenker dårlige lagre i starteren din, jeg ville ha plukket den ut og fått noen til å sjekke den. Det skal gå fortere enn dette her! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Karlsenkystfiske Svart 16.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2020 første jeg oppdaget var at VSR’ n jeg nylig har montert var montert feil vei. Virker som det ble litt mer futt når den ble snudd. Spenningsfallet i kabelen uten belastning målte jeg til 0,2/0,3 V. Ingenting dramatisk der altså. Skal se om jeg har armer nok til å måle mens jeg tørner. Ny starter i bestilling. Men tar nok litt tid før jeg kan regne med å få den levert. demonterte den nåværende. Lagrene har lekket litt grease, men går ganske lett rundt. Var ikke noe dem hadde på lager her i byen, så dem blir ikke skiftet denne gangen. 6002LU og 629RD var nummrene. Hvis noen har i ei skuff og har lyst å sende til meg ;) pusset vekk all skitt og børstestøv. Ser det er litt tæring i coilen, men er kanskje bedre å la det være der, enn å slipe ned og lage ubalanse... Ikke akkurat pen. samlet seg litt gørr inni etter rengjøring. Plenty med børster igjen. Men spent på om jeg klarer å få av børsteholderen uten å ødelegge skruene. Var ikke mye igjen av hodet på dem :) Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 16.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2020 Største utfordringen så langt har vært å få på av og på fjærene som holder presset på børstene. Av gikk med to skrujern og litt tålmodighet. På har jeg ikke helt knekt koden på enda. Man må spenne opp fjæra en runde før man trer den inn på tappen sin. Mens børsteholderen med de andre to børstene er på plass Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 17.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 Gjorde susen dette! Ble langt friskere, og med litt startgass så ble det tenning gitt. Børsteholder utfordringer med løst med disse 3 nøye utvalgte verktøy. Satte fjære i nebbtanga, spente den opp og lurte den på plass igjen. Så løftet jeg den med skrujern før jeg tredde fastnøkkelen over og slapp den ned på børsten. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 19.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2020 I går fikk jeg mail fra leverandøren av toppakningen om at ME013326 som dem leverte er samme som ME011045 som er den som sto på. Men det lekker nå iallefall stortsett hele veien rundt. Har funnet en nettside der det står at det skal draes til med 90 grader etter riktig moment er nådd. Men det står det ingenting om i verkstedhåndboka, så tar ikke helt sjangsen. Men det er ihvertfall ikke antydning til gjennomslag i kjølevæska lenger! Dessverre så ble ene frostpluggen i eksosmanifolden blåst ut under "stresstestinga". Var en av dem jeg hadde ute når jeg lekkasjetestet. Tec7 var tydeligvis ikke sterkt nok til å hjelpe på. Tro hva man kan gjøre for å få det tett igjen? Skulle fått gjort denne litt mer omfangsrik :) https://studio.youtube.com/video/U8bI0CHhj9I/edit Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2020 (redigert) Du må nok rengjøre grundig i blokka og kjøpe en ny frostplugg skal det bli tett. ta med den gamle og få maken. Ser ut som det denne litt buete typen etter 2min og 10sek Welch-plugg og ikke denne Redigert 19.Desember.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Karlsenkystfiske Svart 20.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2020 Ja har bestilt nye i messing. Men inntil dem dukker opp er jeg nødt å få det tett. Løsningen ble en nabo som kom med dette stoffet. Nå må jeg bare finne ut hvordan man vet at det er herdet. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 15.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2021 Store mengder hvitrøyk når jeg startet opp i morgest. Vann som sprutet ut av et eksosbend. Plutselig er visst ikke manifolden tett allikevel. Er vel klin umulig at slike mengder vann kan komme fra eksosventilene, da motoren både starter og går lett. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Tror du bør få trykktestet noen komponenter her Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Det er vel kjølevann fra ferskvannsiden vi ser? Tipper sprekke i toppen, fra kjølevannskanal til eksoskanal. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 20.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 bellen skrev On 16.1.2021 at 19.29: Det er vel kjølevann fra ferskvannsiden vi ser? Tipper sprekke i toppen, fra kjølevannskanal til eksoskanal. Vis hele sitatet Ferskvann ja. Nei toppen er nyslipt og fin. Men er en sprekk der eksosrøret i manifolden møter flensen. Klarte akkurat å komme til å sveise litt. Lot den stå full av aceton for å sjekke for lekkasje. Ingenting kom ut. Monterte på motoren, men da kom det noen dråper kjølevann. Merkelig :) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 Karlsenkystfiske skrev On 20.1.2021 at 13.19: Men er en sprekk der eksosrøret i manifolden møter flensen. Klarte akkurat å komme til å sveise litt. Vis hele sitatet Akkurat. Dette forsterker troen min på at det er en sprekke i toppen du ikke har sett. Du må trykkteste toppen og manifolden din. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 20.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 bellen skrev On 20.1.2021 at 14.16: Akkurat. Dette forsterker troen min på at det er en sprekke i toppen du ikke har sett. Du må trykkteste toppen og manifolden din. Vis hele sitatet Aldri vært borti trykktesing av topp. Må vel på et skikkelig motorverksted da? Men både jeg og verksmesteren som planslipte den syntes den så fin ut, men vi testet jo ikke på noen måte. Manifolden trykktestet jeg vel på en måte i morgest. Den gikk ikke gjennom ;) Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 20.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 Det finnes også noe spray du kan ha på for å sjekke, men det beste er trykktest. Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 (redigert) Karlsenkystfiske skrev On 20.1.2021 at 22.07: Aldri vært borti trykktesing av topp. Må vel på et skikkelig motorverksted da? Men både jeg og verksmesteren som planslipte den syntes den så fin ut, men vi testet jo ikke på noen måte. Manifolden trykktestet jeg vel på en måte i morgest. Den gikk ikke gjennom ;) Vis hele sitatet Er ofte topper ser helt fine ut når du ser på dem med øyemål. Men en sprekk kan være tynn som ett hårstrå. Dette kan du finne ved penetrant testing. Du kan bruke følgende for å sjekke etter sprekker: CRC CRICK 110 Rengjørings- samt avfettingsmiddel. CRC CRICK 120 Rødfarget sprekksøkervæske. (Penetrant). CRC CRICK 130 Framkaller i form av et hvitt pulver. Først 110 for å være helt sikker på at det er rent, så har du 120 på flaten som skal sjekkes. Gi det litt tid på å trekke inn. (Penetrere). Tørk så av. Deretter så sprayer du på aktivator / fremkaller 130. Feilindikasjoner vil opptre som utblødninger fra materialet. Redigert 22.Januar.2021 av The Saint (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 23.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 The Saint skrev On 22.1.2021 at 22.20: Er ofte topper ser helt fine ut når du ser på dem med øyemål. Men en sprekk kan være tynn som ett hårstrå. Dette kan du finne ved penetrant testing. Du kan bruke følgende for å sjekke etter sprekker: CRC CRICK 110 Rengjørings- samt avfettingsmiddel. CRC CRICK 120 Rødfarget sprekksøkervæske. (Penetrant). CRC CRICK 130 Framkaller i form av et hvitt pulver. Først 110 for å være helt sikker på at det er rent, så har du 120 på flaten som skal sjekkes. Gi det litt tid på å trekke inn. (Penetrere). Tørk så av. Deretter så sprayer du på aktivator / fremkaller 130. Feilindikasjoner vil opptre som utblødninger fra materialet. Vis hele sitatet Skal gå til innkjøp av et slikt kit, og se om jeg finner noe sprekk da! I mellomtiden så har jeg prøvd å tette manifolden med epoxy et par ganger. Men veldig vanskelig å få det helt tett! Ingen sveisere jeg har snakket med orker å prøve å reparere støpealu inni en eksosmanifold :) Å få fabrikert en ny koster vel fort like mye som ny brukt motor frykter jeg. Lufttrykk+såpevann = såpebobler Viser seg at det har vært festet et kobberrør på kjølevannsinnløpet som har gått hele veien til andre enden av manifolden. Dette var imidlertid knekt og lå å skranglet inni. Avrtrykk av hvor røret har stått imot godset. Skjønner ingenting av det designet. Sitér dette innlegget Link to post
MiMa Svart 23.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Du kan jo begynne med en pakning som passer. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 23.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Går røret inn uten å være festet til noe i andre enden? Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 24.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2021 MiMa skrev On 23.1.2021 at 10.08: Du kan jo begynne med en pakning som passer. Vis hele sitatet Pakning mellom hva da tenker du? Swingswong skrev On 23.1.2021 at 10.13: Går røret inn uten å være festet til noe i andre enden? Vis hele sitatet Ser ut som det har touchet veggen i andre enden av manifolden, men ser ikke ut som det har vært festet i annet enn slangestussen til vanninntaket. Kanskje ikke så rart det knakk av da. Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 24.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2021 Reparasjonen med JB Weld Epoxy putty holder enda :) Kjører den selvsagt ikke hardt da... Har ordnet meg med Belzona 1111 og 1212, dersom puttyen skulle ramle av. Det skal visstnokj være (enda) mer solide saker. Sitér dette innlegget Link to post
