Rengjøring og behandling av propell
Goddis77
Bare pass på å ta hensyn til hvilken vei flapdisken sviver slik at den slipende delen på disken alltid sliper vekk fra propellkanten. Holder du maskinen slik at den sliper mot den skarpe propellkanten vil disken kunne hugge ganske heftig, både slik at vinkelsliperen rykker til og slik at propellen fyker avgårde om du ikke har spent den skikkelig fast.
Kompletterer du med å bruke den hvite poleringsdisken og den blå slipepastaen får du høyglans som resultat. Polerte min propell i sommer, den ble så blank at det nesten var litt ille å sjøsette skuta når det smykket hang på?
Goddis77 skrev for 3 timer siden:
Hadde det ikke vært mulig å bruke en slipedisk på Rupes maskinen i stedet da hvor jeg har litt mer kontroll på hastighet og slikt.
Jo, det går bare en god del senere enn med vinkelsliper. Vinkelsliper, gjerne av den mindre typen (600-800W), er relativt trygg å bruke så lenge man tar forhåndsregler. Vernebriller er en selvfølge, hørselvern og langermet kneppet skjorte er også en fordel. Gjør du deg vant med rotasjonsretningen kan du bruke den til din fordel, da tar det ikke mange minuttene før du har blank propell igjen. Så lenge rotasjonsretningen tas hensyn til hadde jeg heller brukt vinkelsliper med polerskive framfor poleringsmaskin, da på grunn av effektiviteten og tilgangen til poleringsdisker ala typen Ida Marie III nevner og den finvarianten jeg linket til.
primusmotor skrev for 12 timer siden:
Bruk saltsyre/kalkfjerner, så bruker du poleringen til biltema på flapdisk, så avslutter du med autosol.
Ser ikke helt poenget med syrebehandlingen...er bare unødvendig risiko å jobbe med slike kjemikalier..
Flapdisken fra Biltema tar alt...det er helt skinnende blankt etterpå...
Jeg tror jeg har vært innom det meste når det gjelder videre beskyttelse mot groing på propellene etter polering...
Så langt ikke noe som funker...bunnstoff på propeller ser jeg som uaktuell løsning...da er jo hele poleringen bortkastet..:wink:
Etter jeg polerte min så blank, så er den litt nuppete og matt året etter. men etter litt saltsyre(deepclean fra maritimstart) så er den nesten helt skinnende igjen, trenger pare lett polering etterpå.
Så den syren gjør jobben.
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
  • 2 uker senere...
@Goddis77
Hvis det er denne poleringspastaen du tenker på, tas denne på puta du polerer med. Bruker du vinkelsliper må du jo selvfølgelig være litt forsiktig når du gjør dette, men du spinner opp vinkelsliperen og holder enden av poleringspastakubben borti den spinnende poleringsputa/flapdisken. Du merker at det forsvinner poleringspasta fra kubben, da har du fått på pasta på disken. Det samme hvis du bruker poleringsstiftene til Dremel, da kjører du bare stiftene litt nedi poleringspastakubben med godt med turtall på maskinen. Pastaen myknes ved friksjon/varme, så å prøve påføre pastaen kald på pute eller det man skal polere vil ikke fungere så godt. Så lenge du får pasta på disken/stiften har ikke kuldegrader så veldig mye å si, friksjonen varmer såpass at både pastaen og propellen blir rimelig varm etter hvert?
Det er kanskje lurt? Men som sagt; får du pasta på polerpaden vil friksjonsvarmen når du polerer varme opp propellen så den blir grei å jobbe med (nei, ikke ideell temperatur, men det går).
Ble rent inspirert av alt pratet om polering her, men så lenge båten ligger i sjøen ble det heller andre ting som fikk seg en polering?
Redigert av Hakkannen (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hakkannen skrev On 3.1.2021 at 13.07:
@Goddis77
Prøvde igjen nå inne i boden med varme i boden. Ble ikke noe bedre resultat av dette. Kan ikke se at jeg får polert den noe egentlig med den blå pastaen og vinkelsliper. Er det mer for det kosmetiske dette her, eller vil det utgjøre forskjell på vannet og?
Goddis77 skrev 44 minutter siden:
Regner med det er halvplaneren du har , som vises på avataren din...
Om så er, holder polering/rengjøring med lyseblå flappdisc på vinkelsliper i massevis...
