50 fot trebåt - Lekkasje ved baupropell
Vidar Romarheim
Hei,
Onkelen min har nettopp sjøsatt en 50 fots seilbåt han har laget selv (!), og har problemer med lekkasje i baupropell hullet. Det er lite aktuelt å sette den på land igjen da den ligger i grisgrendte strøk, men planen er nå at vi tar den opp i fjøra på flo sjø, og påføre et magisk stoff når det er fjøre sjø. Dvs det vil være fuktig i reparasjonsområdet og vi har begrenset tørketid (til det flør igjen).
Noen som har forslag mhp magisk stoff vi kan påføre? Tec7? Flex Seal?
Mvh,
Vidar
Ikke ideelt i det hele tatt å beregne en reparasjon av en lekkasje på tiden det tar før floa kommer tilbake igjen. For fullverdig reparasjon bør nok dessverre båten opp. Men hvis det først skal gjøres slik du beskriver likevel ville jeg ha brukt fiberarmert asfaltkitt eller lignende som forholder seg seigt og elastisk over tid. Vil dermed tåle både trutning og vibrasjoner. Spørsmålet her blir mest om vedheften til fuktig trevirke blir god nok. Hvis mulig, avhengig av hvor det lekker, kan en blylapp oppå asfaltkittet holde kittet på plass til det har festet seg skikkelig. Ikke uvanlig å tette langsgående sprekker i trebåter med asfaltkitt med blylapp utpå. Rikelig med kitt legges i sprekken og så klistres blylappen utpå kittet. Forvarming av kittet i vannbad gjør kittet mer rennende og er gjerne en fordel for å få det skikkelig inn i sprekkene. Festes så med kobbertacks mens man masserer blylappen inn i kittet slik at all eventuell luft mellom bly og kitt forsvinner.
Du skriver at båten er selvbygget. Hvordan er baugtrustertunnelen festet til skroget? Mellom to bord? Hvis så er tilfelle kan det oppstå lekkasje mellom bordene når disse trutner og trustertunnelen står i mot. Ideelt sett bør båten som nevnt opp slik at dere har god tid på å få gjort reparasjonen skikkelig, men håper dere får den tett nok slik dere tenker gjøre det nå.
Hulda skrev On 24.12.2020 at 14.08:
Mauring har nix for seg. Man må vel regne med at lekkasjen er en 'konstruksjonsfeil'. Da er tjæreprodukter (Asfaltin Fiberkitt), blyplater og kobbernudder løsningen. Har blitt brukt med suksess på trebåter et par- tre hundre år. Ref. @Hakkannen over.
Trådstarter ønsker ikke å ta båten på land og da er vel ditt forslag ganske uaktuelt. Vi hadd ei gammel skøyte en gang som vi tettet ganske store lekkasjer ved hjelp av mauring.
Mauring er en teknikk som har blitt brukt i lang tid. Den gangen frakteskuter gikk langs kystene her i nord. De sprang lekk tidt og ofte. Da rodde man til land med lettbåten, lastet noen pøser med maurtuer. Derav navnet. Så ble en stav festet til pøsen og maurtua kylt ned under båten. Den gangen jeg gikk i lære, brukte vi sagmugg. Å maure en båt gikk for å være 'siste reis'. Mauringen kunne sprenge ut bordgangene. Spesielt på klinkbygde skrog.
For denne baugpropellen er mauring lite egnet. Lekkasjen er trolig en installasjonsblemme :-)
Buster L Mercury skrev 1 time siden:
Det må dere prøve ut selv. Det er ingen her som har sett båten en gang så det er umulig å svare på. ?
Vår båt er av glassfiber og potte tett. Tenkte mer å stille spørsmål på vegne av TS. Men, nå nærmer det seg "pics or it didn't happen" :p
Det er veldig mange dyktige folk på dette forumet @Vidar Romarheim, men det er mye lettere for dem å hjelpe deg om du deler bilder og mest mulig info ;)
Godt Nytt Båt År folks! Beklager sent svar, jeg prøvde å svare tidligere, men har nok utelatt å trykke på den siste knappen.. Takk for gode forslag og debatt over. Jeg bor et stykke unna båten, så jeg får ikke tatt noen bilder i skrivende stund, men jeg skal få flere detaljer fra skipperen rundt lekkasjen, og se om han har noen bilder han kan sende meg. Han har prøvd mauring, men usikker på metode  og hvor fint material som ble brukt (jeg skaffer detaljer). Mauringen førte til en forbedring. Tror han også har prøvd å påføre Tec 7 på fjøre sjø, men det førte ikke frem heller. Jeg skal diskutere forslagene over med han, inkludert Jotun Farm 80 metoden. Mulig at vi kan få tørket overflaten noe med en hårføner eller lignende før påføring. Hvor kjøper man blylapp som foreslått over?
Han vurderer å sette skuta på finn.no dessverre, min første oppgave blir å unngå at det skjer. Legger ved et bilde av skuta i sin helhet.
Buster L Mercury skrev On 24.12.2020 at 14.32:
Bruk polyurethane lim.
ikke så lurt, treverket må få bevege seg. Og polyuretanlim er stivt. . Jeg ville brukt Farm, og evt forsterket på innsiden om skroget har blitt svekket av trustermonteringen.
paxo skrev for 3 timer siden:
Er vel ikke lov å selge etter (håpløse) EU regler.
Er lov både å selge og kjøpe.
Men ikke lov å ta i bruk av kjøper før etter et 5 år i bruk av selger . . . .! :nonod:
 . . . forutsatt at den ikke blir CE-godkjent av produsent (selger).
CE godkjenning av et slikt selvbygg, spesielt i ettertid, tror jeg blir vanskelig, om ikke umulig  i praksis. Spesielt hvis den skal klassifiseres som havgående . . .
Men nå er denne båten kanskje ikke definert som "ferdigbygget", så kanskje det er en mulighet for en annen å oveta som båtbygger og gjøre den ferdig til eget bruk i minst 5 år . . ? Det ville være å omgå reglene om selvbygget skrog . . men prisen er jo ikke særlig høy . . .
paxo skrev On 4.1.2021 at 6.04:
Ja, hvis man ikke gjør som NilsPils foreslår:
NilsPils skrev On 4.1.2021 at 10.05:
Men nå er denne båten kanskje ikke definert som "ferdigbygget", så kanskje det er en mulighet for en annen å oveta som båtbygger ...
Ellers så er det vel umulig å kontrollere om den nye  kjøperen har startet byggeprosessen selv eller overtatt midt i?
Er det forøvrig noen som har eksempler på at folk har blitt dømt for å selge eller kjøpe en båt, eller et hvilket som helst annet produkt for den del, som ikke har vært CE-merket? Ser for meg at dette er en litt sovende paragraf.
