Mistet propell
Dekksgutt
Vi har kansje mistet vår propell, har i allefall ingen kraft verken forover eller aktover. Aksling og gir ok, ingen støy eller krusninger når den står i gir. Noen som greier å dekode hva som står på bildet av vår propell. Er av typen Sole. Båt Tresfjord 26 / Motor Craftsman 42 hk , maks prm. 3000 Gode råd til ny mottas med takknemlighet.
Dekksgutt skrev for 5 timer siden:
Det første jeg ville gjort er å sjekke om du har mistet propellen...... Kan du ikke skimte propellen fra brygga?
Hørte/merket du noe før framdriften uteble? Tvilsomt at propellen detter av uten videre ved stilleligge.
Aksling og gir ok
Holdt opp mot det andre du skriver må jeg spørre hva du mener med "ok". Roterer akselen når du setter den i gir? Kan være så enkelt som en røket girwire.
Dekksgutt skrev for 6 timer siden:
dekode
Ser ut som at det  siste tallet viser til konen på akselen (1:12)
Andre tallet får jeg ikke til å ligne på noe som gir mening
Regner med at du har sjekket at akselen roterer.
Kan det være mulig at mutteren har falt av og at propellen har løsnet, men ikke falt helt av da roret står i veien . .?
Eller kan akselen ha røket ved propellnavet . .?
Jeg ville i alle tilfelle sjekket nærmere før jeg kjøper ny propell.
Grønnskollingen skrev 8 minutter siden:
Jeg leser det som om det like godt kan være 1:10.
NilsPils skrev On 30.12.2020 at 1.14:
Traff jeg blink . . ? :wink:
Det er vel ingen tvil om at båten bør på land, eller i det minste løftes, for å få fikset dette. . .?
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev 1 minutt siden:
:yesnod: Var bingo det der ja :thumbsup:
Helt klart. Mest sannsynlig har gjengene på enden blitt litt stuket mens akselen har gått rundt med propellen hengende der, og i tillegg ville jeg hatt av propellen og inspisert konusen innvendig. Den har nok mest sannsynlig fått seg noen grader. Setter man den bare på blir det mest sannsynlig kast.
Swingswong skrev 24 minutter siden:
Er alltids en dykkeklubb som vil motta litt økonomisk støtte før de skal på dykk. Det der bruker de ikke lange tiden på.
Da blir du nok regnet som arbeidsgiver og det ender opp med masse styr. Har vært tråder om det tidligere.
Jeg er en slags gjest
Komodo skrev for 3 timer siden:
Blir nok slipp og kontroll , men først må vi sikre at propellen ikke faller av. 16 meter dypt under båten.
