Kan rust bekjempes med fosforsyre og epoxy
5nacks
2 hours ago, dude said:
nå hadde jeg lite å gjøre på, samt at dette virka interessant.
Leste derfor i linken. det står jo greit der. "gir en grunning som maling vil feste på"
Benefits
  • Cleans and passivates ferrous metal surfaces, inhibits further corrosion, and gives a base which paint will adhere
Takk for svar! Ja, leste det jeg også. Men ble i tvil når det står maling.
Har ikke greie på dette men i følge google er det viktig å bli kvitt all rester av syre før du påfører epoxy. Skyll med store mengder ferskvann. Ville laget meg en test på noe skrapjern og sett hva som skjer.
Jeg har også en kjøl som trenger litt kjærlighet, så det er interessant hva du finner ut.
Redigert av shipahoy (see edit history)
Jeg har brukt Envirocoat 2000 sin ActiveRustPrimer662SG. Det er en rustkonverter, Metall primer og heftestrøk i ett, brukes på skip og er godkjent av Lloyds for bruk i ballast tanker.. Fjern fett, skitt og løs rust, mal på 2-3 strøk og påfør ønsket topp strøk. Den virker vesentlig bedre enn Neutrarust. Den selges hos Motorsenteret i Knarvik og Betomur i Bergen.
Jeg seilte spekkhugger for noen år siden, og de har ofte noe rust på  jernkjølen. På spekkhugger-forumet ble dette diskutert mye, og konsensus der var at den eneste skikkelige måten å få bukt med rusten på var sandblåsing. Jeg slipte selv endel vekk, og benyttet div. rusthemmende produkter, men resultatet var som regel at rusten kom tilbake etter noen år. Dette kan man jo holde på med, og på den måten holde rusten i sjakk, men helt vekk tror jeg ikke den blir. Selv levde jeg helt greit med at det var litt overflaterust her og der ved opptagning, og tenkte med meg selv at det tar nok rimelig lang tid før så mye er rustet vekk at det virkelig blir et problem..
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Med mindre du vil fjerne all rust, ville jeg nok brukt Owatrol C.I.P
Hvertfall på bilen. Holder sikkert bra på kjølen og om du har sinkanode :)
På kjølen vår fjernet vi rust med  en slik en fra biltema: https://www.biltema.no/verktoy/sliping/stalborster/sirkularborste-2000019457
Malte med epoksyprimer rett på stålet
Har holdt ganske  bra.
Det beste ville vært å sandblåse, men dette har holdt bra.
Skrapte og pusset ned kjølen for 10 år siden. Malte over med 7 lag epoxyprimer. Det kommer stadig flekker med rust i løpet av sesongen. Har ikke brydd meg om det. Kommer stadig små flekker, men hva så?et par tonn med jern ruster ikke vekk, på en to tre! Det er evt bare et syltynt lag med jern som oksyderer. Oksydlaget kan vel i stor grad isolere mot ytterligere oksydasjon.Jeg pusser vekk oksyden, som ligger utenpå bunnstoff, påfører så nytt stoff. Overflaten forblir uendret og påvirker ikke  båtfart før på slutten av sesongen, når det har lagt seg litt ny oksyd. ta det med ro. Støpejern ruster ikke vekk i en fart.
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
Nå må msn gjerne ikke være enig:
Disse stoffene som forvandler rust til et-eller-annet-vidunderlig er helt fantastisk. Helt til at fuktighet krabber innunder. Da setter rusten igang i ekspressfart. Lloyds eller ikke.
Neste: Støpejern ruster like fort som vanlig jern. Det ser bare ikke slik ut.
Neste: Gammel rust beskytter mot ny rust. Korrekt.
Neste: 2-komp epoxy fra kvalitetsleverandør er bra. Korrekt.
Neste: Forbehandling av jern i synkende rekkefølge: Sandblåsing til SA 2.5, nålepikking, stiv stålbørste på vinkelsliper.
Hulda skrev for 15 timer siden:
Enig....
men, stiv stålbørste på vinkelsliper polerer etter min mening.
Gråv slipeskive på vinkelsliper er bedre, vær lett på labben.
Neste : Alt annet er som å "Pisse i boksa varmt med en gang."
Hulda skrev 38 minutter siden:
Det kommer an på underlaget @Roger jo. Skal du slipe rust med sandpapir på en støpejernkjøl, kan du holde på et par generasjoner. Stølbørsten river lettere rusten ut av gropene i støpejernet. På slette overflater blir scenarioet et annet.
Enig i det,  regnet med @Hulda, at vi snakket om å bruke  Vinkelsliper  og slipeskive.  Stålbørsten  polerer.
