Gulvmaling på gelcoat
Peter-
index skrev 1 time siden:
Du kan tynne det første strøket noe om du vil. Og evt mellomstrøket. Toppstrøket ville jeg latt være ufortynnet. For et tykt lag legger du flere tynne strøk. Tre strøk er ofte nok. Det blir pent, så det er faktisk gøy å holde på med?.
? hvor lang tid skal jeg vente imellem strøg? Båden er typisk på land i 3 dage..
ivar skrev 14 minutter siden:
ikke lakket med 2k selv, men har lest her at verktøyet er viktig for best resultat.    Mener å huske det er gode skumruller (ikke biltema) som gjelder...?
Del gerne et link..
Peter- skrev 7 minutter siden:
Det kommer litt an på temperaturen. Er det varmt klarer du kanskje to strøk på en dag, men jeg ville nok ha satt av en dag til hvert strøk.
Jeg ser mange liker skumgummiruller, jeg foretrekker Jordan korthåret rull. Og en god fordriver til å dra over etterpå for å slette bobler etc. Ikke kjøp Biltema sine ruller, de løser seg opp og ødelegger resultatet.
Redigert av index (see edit history)
Sjekk gjerne bruksanvisningen på boksen, det varierer nok fra merke til merke, men enkelte polyuretanlakker har en «åpentid» der det er greit å lakkere over med neste strøk. Altså fra forrige lag er herdet nok til at det kan lakkeres over til det blir for hardt og du må matte og avfette overflaten igjen for å få god heft til neste lag. Den gamle polyuretanlakken til Biltema for eksempel, der mener jeg på at det sto på boksen at man ikke måtte lakkere over hvis det gikk mer enn så og så lang tid (enten var det et eller to døgn, husker ikke). Jeg dreit i det én gang. Og måtte slipe ned alt et år senere på grunn av flassing. Mens der det ble lakkert innenfor «åpentiden» sitter lakken den dag i dag.
index skrev 11 minutter siden:
Hakkannen skrev 4 minutter siden:
Det er virkelig pro tips det her! Tusinde takk
Jordan mohair-rulle. Vask den før bruk for å få vekk evt. lo / løse tråder. Kjøp en fordriver (bred, tynn og FIN-håret pensel) av skikkelig kvalitet. Rull på, stryk ut med fordriveren som en ballerina som feier scenen. Dra fram din indre feminine side. Løftet lillefinger er et pluss.
Tynne strøk og flere av dem, pass på tid mellom strøk (les på boksen). Smører du tjukt på, siger og renner det. Latmakkens metode innebærer ALLTID rævva resultat og/eller merarbeid. Slurvarbeid vises.
"If you don't have the time to do it right, when will you have time to do it over?".
Sånn, der fikk du noen kraftsalver og et par tips. :D Husk å bruke ei god maske når du jobber med 2-komponent, ellers blir du "artig" på slutten...
Har prøvd, anbefales ikke. Hel-lakkerte en Rana 15DC mellom vannlinja og ripa. Ble knallbra resultat på den måten. Vi var 2 som jobba. 1 rulla på, 1 gikk på med fordriver. Det var lurt, ellers hadde jeg sett ut som Snurre Sprett som spiller baseball og er et helt lag aleina.
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Dersom du ønsker et godt resultat, kjøper du lakk av denne typen: https://www.dycas.no/finish/43-double-coat-sett.html
Det er flere laverandører av denne polyuretanlakken som blir kalt for strekklakk, men jeg har veldig god erfaring med den i linken. I motsetning til andre typer lakk/maling, får du best resultat ved å kun bruke rulle, og ikke fordrive det etterpå. Ved riktig temperatur, og om du kan unngå vind, så blir det nærme samme resultat som ved sprøytelakkering.
Ligger noen bilder av mitt lille prosjekt her:
Vidar F.H. skrev for 5 timer siden:
larshans1 skrev for 3 timer siden:
@larshans1- det var godt nok et sindsygt flot resultat!! Wow!
Oh my god jeg er glad for at jeg kan lære fra jer - kunne blive et evigsheds projekt uden disse guldkorn!
Jeg køber en fordriver for en sikkerheds skyld - så kan vi se om jeg får brug for den. Bliver jo helt magisk at male...
Måske jeg skal overveje at ændre farven på min båd også... bare fordi jeg kan :) hvid er lidt kedelig... men måske også utrolig praktisk?
Redigert av Peter- (see edit history)
