Gulvmaling på gelcoat
Peter-
Hej alle
Jeg kan ikke holde min gelcoat godt da den er alt for gammel. Jeg burde male min båd, men har lyst til at undersøge lidt andre alternativer først.
En lokal fortalte mig at man kan bruge gulvmaling som denne efter man har rensen gelcoat med syre - https://www.biltema.no/bygg/maling/innendorsmaling/gulvmaling-2000039924
Eller alternativt noget akryl baseret.
Kommentarer/erfaring?
Mvh,
Peter
Jeg kiggede også på den. Problemet er at den har farve og jeg gider ikke male båden da den har en masse grafik som jeg gerne vil beholde.
Jeg trænger bare noget som giver og holder en ok glans. Lige nu bliver glansen flot efter polering med bortfalder ekstremt hurtigt igen - også selvom jeg bruger en god voks.
Hvad med denne: https://www.biltema.no/bygg/maling/innendorsmaling/lakk-syntetisk-2000017207
Er den oliebaseret?
Peter- skrev 1 time siden:
Vil ikke male, men oliebaseret emaljelak lyder spædende.
du tenker altså å legge på et lag klarlakk på gelcoaten for å få bedre glans?
(pruktet du linker til i første post er en grå maling)
Du har ikke vurdert vannsliping / rubbing da?
Peter- skrev for 10 timer siden:
Vet ikke om jeg forstår deg helt nå. Snakker du om gelcoaten utvendig på skrogflatene? Tenkte først at du mente at dørken inne i båten er slitt.
ivar skrev for 10 timer siden:
det første punktet findes i mange farver inkl transparents. Rubbing virker ikke, men Cut baserede produkter virker. Problemet er høj porøsitet så resultat holder meget kort tid.. og især på de mørke farver ser det utroligt dårligt ud når de er matte.
Hakkannen skrev for 9 timer siden:
Denne er klar tokomponent lakk som sitter forholdsvis greit på ren matt gelcoat. Har du bilde av områdene du tenker lakkere/male?
Det var præcist sådan et produkt jeg tænkte på..
Jeg havde tænkt mig at lakkere hele min gelcoat. “Cutting” produkter virker, men problemet er at den er så gammel og porøs at resultater holder i meget kort tid..
Jakob T skrev for 3 timer siden:
Ville prød Recosil carecoat,før maling.Om du ikkje blir fornøyd med det,er det jo bare å male etterpå :smiley:
 Ser spændende ud, men er alt for dyrt til så gammel en båd. Trænger noget som er billigt og ok kvalitet.
Komodo, alt min gelcoat inde i båden er gemt bag træværk og overtræk, så jeg snakker om gelcoaten udvendigt over vandlinjen..
Komodo skrev for 2 timer siden:
Redigert av Peter- (see edit history)
Mellom punkt 3 og punkt 4 vil jeg foreslå;
  • Avfetting med aceton e.l.
  • Mattslipe hele skroget
Hvis ikke er jeg redd lakken vil flasse av for deg.
tørrsliping  med maskine?  Tror jeg starter med de farvede områder hvis jeg skal slipe ellers bliver det alt for stort et job.
Er acetone virkelig nødvendigt efter saltsyre og slipning?
Vær obs på at lakk vil gulne med tiden, slik at du etter noen år vil ende opp med en nikotinbrun båt.
Jeg ville heller ha slipt båten med 2000-4000 papir,evt Abralon. Og deretter polert opp gelcoaten. Det er kun det ytterste laget som er porøst,  kommer du litt inn har du garantert frisk gelcoat.
index skrev 7 minutter siden:
Yikes!!!!!!! Det vil jeg gerne undgå..
Ville det være ok hvis jeg lakerer de mørkeblå og mørkerøde steder? Tænker at lidt gulne ikke kan ses der - er du enig? Erfaring?
Mvh,
Peter
Hvad er forskel på tør og våd slipning? Kan jeg også gøre tørslipnikg? Har haft utroligt meget succes’s med tørslipning på malingen (gelcoat?) inde i cockpit..
Hvor mange m2 holder 1stk abralon?
I år 2021 må der jo findes et bedre alternativ til polering. Kan jo ikke passe at man skal gå og polerer sin båd heletiden.....
Måske jeg skal prøve recoatseal alligevel..
Et antall barn er vel rundt 15cm i diameter. Fordelen med våtsliping er at papiret holdes rent så det holder myye lenger. Støvet vaskes bort i stedet for å legge seg i papiret.
Det beste alternativet til polering er å la være. Det er ingen lov som krever at alle båter skal være skinnende blanke. Min har ikke vært polert de 15-16 årene jeg har hatt den, og garantert ikke på mange år før det heller. Den ser ut som det den er, en gammel båt. Og det synes jeg er helt greit.
Pusset ned å malte en 15" Tobias med denne https://www.maritim.no/jotun-shipolin-hvit-1l
for en del år siden. Flasset ikke så lenge jeg hadde den å hørte ikke om noe fra de 2 jeg vet om som har hatt den etter heller.
Må pusse så det blir matt, raskt over med maskin holder. Viktig å vaske av støv/fett med aceton eller lignende.
legger ved ett bilde fra etter nestemann overtok båten.
index skrev 20 minutter siden:
Baat_man skrev 7 minutter siden:
Den var flot - slep du der eller bare acetone og maling?
index skrev for 1 time siden:
Det forutsetter at gelcoat laget er tykt nok, og at det ikke er porer i gelcoaten som går tvers gjennom. Jeg har det problemet enkelte steder på vår gamle Viksund, så der kan jeg ikke uten videre slipe ned og polere opp gelcoaten. Tykkelsen på gelcoaten gjelder på den blå stripa på skroget samt på overbygget, det med porer i gelcoaten er enkelte partier i overbygget. Vet ikke hva det kommer av, men for meg ser det mest ut som en eller annen feil fra produksjon.
