PolarLi Svart 13.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2021 Først en liten kommentar til den videoen, ja, du kan godt montere dioden med en slik gjenget ring, men like vanlig er det å bare bruke et par små skruer i de halvmåne utsparingene (det er defor de er der) med plastskive under hodet slik at det ikke blir kortslutning. 70.2 er nyeste versjon ja. Det finnes helt klart falske Cree dioder, men hvor utbredt de er på Ebay vet jeg ikke. At bildene ikke nødvendigvis matcher den nedtrekkmenyen på Ebay betyr nok ikke så mye. Men som jeg delvis nevnte i en annen post, for bedre utvalg og bedre drivere (og garantert ekte varer) se https://www.mtnelectronics.com/ En annen ting, husk at det er uansett driveren som bestemmer hvor mye strøm dioden skal få, så når det kommer til oppgitt strømforbruk, så runder de ofte av uten at det behøver være noe galt. Alle disse diodene tåler fint langt mer strøm enn oppgitt av Cree. Her er en test hvor de kjører hele 20A i den 70.2 dioden som er laget for 4,8A uten at den brenner opp: https://budgetlightforum.com/node/58094 Så mye er selvfølgelig ikke å anbefale da effektiviteten/lumen pr watt, går ned og varmeutviklingen er ekstrem, men i mange lommelykter, hovedsakelig de som fokuserer på lang rekkevidde, så er det helt vanlig å faktisk doble strømmen til dioden. Når det er oppgitt "forward voltage" så er det spenning til dioden det er snakk om. Driver input voltage er nettopp det, spenningen inn til driver. Den siste linken du postet er kun kretskortet, ingen dioder, så der kommer du ikke langt. Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 26.August.2021 Link til dette innlegget Svart 26.August.2021 Hvordan går det med dykkerlykta? Artig prosjekt @Komodo, kan du ta noen bilder og vise hvordan den fungerer i praksis når den er klar? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2021 Dette prosjektet har dessverre midlertidig stoppet opp. Litt av utfordringen er at det tar vinter og votter før saker og ting dukker opp fra ebay, og da er man gjerne i gang med noe annet. Men det ligger bare på is, tenker på det stadig. Lover å ta bilder og oppdatere når jeg kommer i gang Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Snikende skeptik Svart 27.August.2021 Link til dette innlegget Svart 27.August.2021 Alltid kjekt med prosjekter i garasjen man kan ha på si hvis det blir for mye fritid ? Sitér dette innlegget Link to post
