Anker2021 Startet 12.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2021 Hei alle sammen. Skal bytte motor i min seilbåt. Lurer på om jeg kan bytte fra Volvo Penta MD5b til MD 11c. Jeg mener motorfeste har samme avstand. (Se link) Engine Mount Cross-Reference (go2marine.com) Lurer ogå på om seilbåtdrev S110 passer til MD 11C? Hvis det har vært aksling er det stor jobb og montere S110? Lurer også på om hvor høy MD 11C er fra motorfeste og hvor bred den er på det bredeste? Dette for og se om den passer i motorrommet. Tusen tusen takk for hjelp MVH Anker2021 Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2021 (redigert) Skjønner at det sannsynligvis er økonomisk begrunnet men er du sikker på at du vil bytte til en motor som for lengst har passert pensjonsalderen og som det kan være umulig å få deler til? Du bør også endre emnetittelen da den ikke er i henhold til forumreglene og vil om du ikke endrer bli slettet. Redigert 12.Januar.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 12.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2021 MD11 er en forferdelig motor sett i forhold til dagens maskiner. Veldig hard gange, mest sannsynlig opprustet innvendig, nesten umulig å få tak i deler... Det er jo en del jobb å bytte motor, så da er det vel bedre å få inn en nyere maskin? Sitér dette innlegget Link to post
Anker2021 Svart 13.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Hvis dere ikke kan hjelpe meg med spørsmålene er greit. Trenger ikke belæring om hva som er bra eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Velkommen på forumet @Anker2021! Du får sikkert noen direkte svar på spørsmålene dine i morgen, men kommentarene du har fått hittil er antakelig vel fundert på erfaringer. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Martine29 Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Jeg er forsåvidt enig me de andre her som har kommet med sine betraktninger. Klart du selv bestemmer hvilken motor du vil sette inn. Kan hende den motoren du skal sette inn er helrenovert også, uten at du skriver noe om dette. Har ingen gode tips til deg men hvis du vil ha gode tips, så må du kanskje ordlegge deg på en litt annen måte og ikke gå ut som en "rakett". Medlemmer her inne sitter på en enorm kunnskap som de nok vil dele med deg etterhvert. Så dette var det eneste tipset jeg kan komme med. Uansett, lykke til med prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Båten har hatt fast aksel, og du ønsker å gå over til seildrev? Det er en ganske voldsom operasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Hei, og velkommen til forumet. Eg kjenner ikkje dei to motorane, men det er kanskje råd å finna spesifikasjonar med dei fysiske mål på motorane? Kanskje ligg spesifikasjonane alt her på BP? Dersom det er slik Euklid skriv, at du skiftar frå aksling til segldrev kan eg nemna at dersom du søker, på Youtube, vil du finna ein båt som gjorde eit slikt skifte. Det såg faktisk ikkje så vanskeleg ut, men eg vil tru at det kan vera vanskeleg å finna rett plassering av fundamentet. Kva båt har du? Eg kan nemna at mange medlemmar elskar prosjektktrådar. Dersom du går for motorskiftet så vil du garantert få gode svar på spørsmål du legg ut. Dette var ikkje svar på det du spurte om, men eg håpar likevel det er til hjelp. Lykke til med motorskiftet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Som det sies, stor jobb å bytte fra aksel til drev. Fjerne hylse og støpe igjen. Fjerne gamle labanker og motorfeste fra gammel motor Fjerne gear og skaffe adapterplate for drev om ikke det følger "ny" motor. Kutte hull for drev og støpe fast ny spesialbedding som kreves for drev. Disse beddingen leveres sammen med motor. Anskaffe propell som passer kombinasjon båt/motor. Forøvrig går MD11 fint sammen med S110 drev. En stor og krevende operasjon og svært kostbar om du ikke er i stand til å gjøre alt selv. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Ask skrev for 7 timer siden: kan eg nemna at dersom du søker, på Youtube, vil du finna ein båt som gjorde eit slikt skifte. Det såg faktisk ikkje så vanskeleg ut Uma du prater om? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Ask Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Ja. Eg trudde eg oppgav båtnamnet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Ask skrev for 8 timer siden: Eg kjenner ikkje dei to motorane, men det er kanskje råd å finna spesifikasjonar med dei fysiske mål på motorane? Kanskje ligg spesifikasjonane alt her på BP? Det lå iallefall tidligere tilgjengelig på VP sine hjemmesider Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mulligan Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 MD 5 og md 11 går om hverandre dersom du har seildrev. Skal du bygge om fra aksling til seildrev har du en utfordring. Da må du bruke den lave beddingen og den gikk ut av sortimentet til VP for mange år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2021 Mulligan skrev 1 time siden: MD 5 og md 11 går om hverandre dersom du har seildrev. Skal du bygge om fra aksling til seildrev har du en utfordring. Da må du bruke den lave beddingen og den gikk ut av sortimentet til VP for mange år siden. Det vanlegaste er vel òg at båtar med aksling har motoren lengre framme enn båtar med seglbåtdrev? Drevet kan sjølvsagt monterast direkte på motoren der den står, men det blir vanskeleg om det er ein kjøl i vegen. Flytting av motor medfører flytting av vekt, og det bør takast med i vurderinga. Dette er òg ting du ikkje har spurt om. Sjå i nåde med oss, me er berre interessert i båt, og ønsker å hjelpa deg. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 14.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2021 ta ett søk på google på " ditt båtmerke + volvo md5 + repowering kit" da får du opp om volvo har laget noen kit for bytte til nyere motor i din skute, motorfester etc. kan se ut som en Solé Diesel Mini-17 vil passe rett på beddingen du allerede har. Om du beholder rett aksling. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Kallethekid Svart 14.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2021 Anker2021 skrev On 13.1.2021 at 1.26: Hvis dere ikke kan hjelpe meg med spørsmålene er greit. Trenger ikke belæring om hva som er bra eller ikke. Tips om alternative løsninger og fakta du kanskje ikke visste eller: "belæring om hva som er bra" som du kaller det er en viktig del av kunnskapsbanken på et forum. Sitér dette innlegget Link to post
