Campingcruisern Startet 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2021 Jeg holder på å ferdigstille en uttrekkbar benk med en liten konsoll på siden i båten vår. I den konsollen hadde jeg tenkt å bore noen hull i konsollens topplokk og sette nedi noen koppholdere. Så jeg kjøpte meg ett Kellen hullsagsett på Obs Bygg og skulle sette i gang. Prøvde å montere hullsagen sammen og teste det i søyleboremaskina, men den løsner bare og faller nesten av. Så det er ett eller annet triks jeg ikke skjønner eller har fått meg med slike hullsager?? Så tenkte jeg kanskje at noen av alle disse hendige båtfolka her hadde sikkert prøvd en del hullsager og kunne fortelle meg hvordan ialleverden disse skal låses fast til holderen uten at de ender med å fly som en prosjektil gjennom lufta og skade meg.. ?☹️? Ett slikt sett som jeg har skaffet meg. Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Senterborret har en låsemekanisme, når den aktiveres så kommer det ut to tapper som låser fast hullsaga. Har ikke brukt Kellen sin, det er kanskje ulikt hvodan du aktiverer låsen? Uten denne så skrur saga seg fort ut ja Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
index Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Skru av mutteren på holderen. Sjekk med umbrakonøkkelen at borret er skrudd fast (settskrue fra siden). Sett holderen fra undersiden av valgt hullsag, og skru mutteren på igjen fra oversiden. ikke vanskelig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Wartsila skrev 1 minutt siden: Senterborret har en låsemekanisme, når den aktiveres så kommer det ut to tapper som låser fast hullsaga. Har ikke brukt Kellen sin, det er kanskje ulikt hvodan du aktiverer låsen? Uten denne så skrur saga seg fort ut ja Her tenker du på en annen type hullsag. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Campingcruisern Svart 8.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 index skrev 9 minutter siden: Skru av mutteren på holderen. Sjekk med umbrakonøkkelen at borret er skrudd fast (settskrue fra siden). Sett holderen fra undersiden av valgt hullsag, og skru mutteren på igjen fra oversiden. ikke vanskelig. Dette jeg har prøvd på. Skrudd til denne mutteren med fastnøkkel og, men når jeg setter den i søyleboremaskina og begynner å bore, så løsner den lell. Denne firkanta plata med to pilter i dette settet, den skal ikke låse noe på noen måte den? Dessuten er jo boren/boradapter rundt mens hullet i hullsaga er ovalt? Vil jo ikke feste seg skikkelig der? Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Har du bilder at settet i sine bestanddeler? ikke så godt å si på bildene til coop. Ser ut som man skal skru av mutter, sette på hullsag fra enden du monterer i drill og skrur igjen. Plate med 2 pinner i ser ut som den er til å låse de større hullsagene. Tanken med det "ovale" hullet må jo være at de flate sidene skal låses mot noe som er firkantet eller en sirkel som er "halvveis" firkantet(hvis det gir mening). Her er en video med forklaring av et hullsagsett som ser ganske likt ut: Redigert 8.Februar.2021 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Uten å prøve å virke kynisk: Kast hele greia og kjøp noe bedre. Tror ikke du vil bli fornøyd. (Been there, done that) ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Jeg har hatt samme hullbor og var ikke spes happy. Men funker for veldig lette anvendelser. @Vittig har beskrivelsen av hvordan den skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Jeg har flere slike sett fra Biltema, men uten den firkantede platen. Har fungert fint i flere år hos meg. Hos meg har adapteren samme fasong som hullet da. Derfor passer det fint. Redigert 8.Februar.2021 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Kjøp hullsagen til Biltema, har brukt den i årevis. Saget gjennom 20 mm ST56 stål med søylebormaskin. Ikke akkurat som varmt smør, men den tygde seg gjennom ved bruk av Biltema borespray. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Platen brukes på de største hullsagene. Av med mutter, på med hullsag, plata går over og tappene låser saga, og plata låses av de flate sidene. Teites fast med mutter. De mindre hullsagene brukes som regel uten plate og låses av de flate kantene, med mutter over. Uten plata er det fåfengt å få de store hullsagene til å sitte. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Hulda skrev On 8.2.2021 at 16.58: Kjøp hullsagen til Biltema, har brukt den i årevis. Saget gjennom 20 mm ST56 stål med søylebormaskin. Ikke akkurat som varmt smør, men den tygde seg gjennom ved bruk av Biltema borespray. Har tilsvarende erfaring . . På rustfritt stål var BT sin like god som DeWalt sin. Luna var imidlertid hakket bedre og passet i samme holder. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
