Wallas 800 virker ikke
Hei. Vi har kjøp en båt med Wallas 2400 varme og Wallas 800 koketopp. Varmen fungerer som den skal, mens koketoppen blir ikke skikkelig varm. I 2017 ble pumper byttet. Hva kan være feil her? Det er visstnok brukt «feil»parafin/lampeolje på systemet. Ikke kjent med når sist service var. Noen tips  om hvor vi bør begynne feilsøkingen? Hvordan bør vi gå frem for å rense/bytte til ny fritidsparafin?
Du trenger ikke gjøre noe spesielt for å bytte til ny parafin, bare å skifte dunk. Blåtind Fritidsparafin er god, fås kjøpt på Felleskjøpet.
Suger pumpen? Den skal trekke ca 2 cm for hvert pumpeslag.
Ligger returslangen riktig? Den skal ha fall hele veien fra apparatet tilbake til dunken/tanken.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
