Ny Verado 600hk V12 fra Mercury
Gudrun
Kom over denne fra betydelig varmere strøk. Bare et par dager siden opptak.
Rundt 4,40 ut i videoen dukker 600 hk utenbordsmotor hvor kun undervannshuset svinger.
Tipper bankortet vibrerer i lommen hver gang en bunkersstasjon passeres.. :giggle:
https://youtu.be/MidFerg8vMw
Detaljer rundt motoren:
https://youtu.be/eomT3S622XQ
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 tråder om samme tema.
Genialt med det undervannshuset, blir nesten som en utenbords IPS, og tipper det kan kalibreres til det aller meste av posisjonsholdig, sideveis forflytning med joystick, etc.
Edit: kan kaste bort mye tid på filmer fra Haulover Inlet :giggle:
Overraskende langt mellom redningsvestene der borte i Junajten...
Redigert av Kanalkapteinen (see edit history)
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Jeg hadde ikke trengt hyppige etterfyllinger på wallasen der borte.. :giggle:
Er vel krav om å kun ha båter over 8 meter..Da faller vel vesten bort? :lol:
Har studert videoer fra samme  plassen siden i går kveld.. Har lagt merke til ingen har fendrene hengende ute.. Klasse.  :giggle:
https://youtu.be/ORSM12WUWUM
Redigert av Gudrun (see edit history)
Swingswong skrev On 13.2.2021 at 12.04:
Den veier nesten 600kg. Flere av videoene vist har påmontert 4 slike motorer. Blir ikke båten litt baktung av det?
Neida, båtene er designet for dette. Seven Marine 627 hk har vært på markedet i mange år og veier vel også rundt 600 kg.
Noen har 4-5 slike på hekken, og båtene er 60+ fot.
Gullfisk skrev On 13.2.2021 at 18.32:
Kul motor, men tviler på at det er billig service på den. Skal vel ha olje, filter, girolje, impeller, anoder, plugger osv den også.....
Ja så den blir omtrent som andre motorer altså :smiley:
PolarLi skrev On 13.2.2021 at 13.50:
Lurer på om det er varmeveksler på den? Greit nok at man pumper sjøvann i blokka på en "vanlig" påhengs, men å gjøre det på en så dyr motor :worry:  Men nå er vel ikke kundegruppen heller de som beholder motoren så veldig lenge :wink:
Ut i fra de tekniske data som Mercury har publisert så har den ikke varmeveksler. Gjelder å ferskvannskjøre så ofte som mulig da :saint:
