Må man bruke epoxy på mahogny-dekk.
Buster L Mercury
Jeg bygger en Crackerbox med mahogny-dekk og lurer på om det er nødvendig å bruke epoxy før jeg lakkerer mahognyen? Jeg skal beise treverket når pussejobben er ferdig. Til slutt skal jeg lakke flere lag med to-komponent polyurethanelakk.
Jeg har opplevd at epoxy kan bli misfarget av og til. Den lager en gråhvit hinne som skaper masse fuzz og extrajobb.
Hva kan skje om jeg dropper epoxy på dekket før lakkering?
Kommer jo litt ann på hvordan du lager dekket. Går ut i fra at du skal ha et finerskikt først å så lime tynne spiler med fortykket epoxy . Så er jo spørsmålet om du fuger med en fleksibel nate masse eller om det brukes fortykket epoxy med farge. Med fleksible nater går det bra med et godt lakkprogram etter beising . Har selv revet opp et dekk med epoxy i nater og lakk oppå. Sprakk opp i nater og det kom fukt nedi.
Knude skrev On 14.2.2021 at 21.10:
Ja jeg legger et lag 6 mm finer først og så limer jeg stavene fast i fineren. Vurderer å lime med ekspanderende polyuretanlim hvis det er lurt? Jeg visste ikke at det gikk an å fuge/nate med farget epoxy! Da blir dekket kanskje veldig stivt?
