Hva betyr sifrene på propellen?
seilfred
Har lurt på i flere sesonger nå om jeg egentlig har litt for stor propell. Motor er Bukh 36, og båten er en OE32 som veier omtrent 7t. I Bukh-håndboka står det at motoren må klare turtall på min 3300, noe den sååååvidt klarer med blank propell på våren. Er det riktig forstått at diameteren er 18 tommer på denne? Og er det noen som tør uttale seg om det ville være en god idé å gå ned en størrelse i mitt tilfelle?
246A78EB-E59D-4D65-8BF3-D5585441BA09.jpeg.ec97db8cbff7934b87e3618844357504.jpeg65794033-7563-499F-8CF3-ED5EE25D8EBB.jpeg.d60ffab417cbbb32621f1aa827452069.jpeg73592A83-9985-4837-9712-67B2E894604E.jpeg.df5710df7f91a291e5fc19dc7940a46f.jpeg
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Et annet alternativ er å ta kontakt med et propellverksted og undersøke muligheten for å få justert ned stigningen.
Tenker at med en såpass tung båt så bør du beholde diameter men heller gå ned i stigning for å få opp turtallet
Ja, det kan man kanskje si. Det heter at man skal ligge et sted mellom 3300-3600 på maks pådrag, og jeg karrer meg såvidt opp til 3300 med blank propell, så det ligger jo i den tunge enden... De siste 1000 i turtall har jeg aldri bruk for fordi hekken bare graver seg ned, så jeg bare lurer på om det ville være bedre å la motoren jobbe litt lettere..
Ok,
Jeg tror heller ikke det er krise for motoren med måten jeg bruker den på nå, men hadde det ikke ideelt sett vært bedre å ha enten mindre diameter eller mindre stigning på propellen slik at motoren kunne nå høyere turtall ved maks skroghastighet?
jeg er ikke ekspert på dette, derfor jeg spør. Har bare inntrykk av at det er godt for motoren å jobbe på lit høyere turtall generelt, og jeg ligger jo helt i grenseland på den «tunge» siden
Enig med siste talere. Men, naturligvis, har du penger å spandere, så for all del. Motoren til Hulda har nå passert 1200 timer på 20 år. Den har maks turtall på 3600 rpm. Beveger seg aldri over 2000 rpm. Vanligvis ligger den og kjører på 1800. Så om motoren din ikke overanstrenger seg på 2500 rpm, tror jeg ikke at den lider noen nød. Helt annerledes er det med turbomotorer.
Hej
I ditt fall det enda som händer om du minskar propellern är att du får köra på högre varv för att nå deplacementfart och det mår varken du eller motorn bättre av. Jag har en VP D 2 55 som varvar 3000 rpm i friläge. VP anser att man skall nå 90 % av detta vid last. Ligger man sedan på max 90% av detta som marschvarv är det ok. Min båt varvar 2750 rpm och jag når deplacementfart på 2250 rpm. En deplacementbåt har ofta mer än tillräckligt med hästkrafter för att nå depalcementfart och att köra över deplacementfart är bara att slösa bränsle till väldigt lite fartökning. Det är skillnad på en planande båt som kan behöva alla hästkrafter och alla varv för att kommaupp i plan.
Hälsningar Ove
Ja, sådann er det @Ove T. Ta Hulda:
1500 rpm 5,5 knop og forbruk 4,0     liter/time
1800         6,0                               5,0
2000         7,0                               6,0
2200         7,5                                9,0
Og jeg kan dra skroget opp i drøye 9 knop for motor. Motoren til Hulda kan gulpe unna 20 liter/time. Gjør allikevel ikke mer enn litt over 9 knop. Jeg vil vel anta at propellen til @seilfred er svært nær hva som er optimalt.
Ok da, jeg gir meg:smiley:
Jeg marsjer på ca 6-6,5 knop. Ligger da på ca 2300 rpm og forbrenner omtrent 2,6l i timen, så den er hvertfall billig i drift. Hva jeg kan komme opp på vet jeg ikke, men på omkring 3000rpm står baugen til værs og rumpa tungt nedi som en annen jolle, og propellen bare nærmest «spinner» uten at den liksom får ordentlig fatt føles det som.
Men greit, jeg tar poenget. Luksusproblem...
  seilfred skrev On 16.2.2021 at 22.14:
Vis hele sitatet
høres ut som at du treffer punktet hvor skrogets vannmotstand øker eksponentialt.    mindre diameter ville bare gitt enda mer spinn.  Og mindre stigning ville gitt litt mer turtall før motstanden ble for stor.
Hvordan fungerer propellen ved manøvrering da?
  ivar skrev On 17.2.2021 at 9.29:
Vis hele sitatet
Det gir mening. Ved manøvrering er jeg faktisk fornøyd. God respons på bakk, hurtig til å bremse opp. Nå er jo dette primært en seilbåt, så jeg synes kanskje også jeg har noe å hente på motstanden som denne faste trebladede (og etter min mening digre) saken gir, men det er jo selvfølgelig en annen diskusjon med andre kompromisser osv..
Viktigst for meg er å vite at jeg behandler motoren fornuftig. Jeg hadde nemlig tenkt at den, tross sin voksne alder skulle vare en stund til. De er nemlig gode de der gamle bukh´ene, jeg liker dem...
  Jens_P skrev On 17.2.2021 at 13.00:
Går du ned på stignig må turtallet opp for å få samme hastighet. Med på kjøpet får du mer støy.
Drivstoff forbruk blir tilnærmet det samme, krever samme effekt fra motoren for å nå samme fart. Muligens marginalt økt forbruk hvis du går med høyere turtall for å få samme fart.
Vis hele sitatet
Hmmm...kan ikke forstå annet en at forbruket ville økt med lettere propell og samme fart...
 Det blir en miks av hvor ofte pr tidsenhet dysen spruter diesel og hvor mye. Det hele er en energibetraktning. Eller slik, ubelastet turtall på 3000 rpm krever 'nesten ikke diesel' i forhold til at samme motoren drar tungt på 20000 rpm. Vi hadde mye misforståelser ute hos kundene da jeg jobbet hos CAT. Den gjengse oppfatningen blant fiskerene var at turboens rpm var direkte avhengig av motorens turtall. Var nokså mange havarier rundt dette.
Om en fast 3-bladet propell er litt mindre eller litt større utgjør ikke mer enn fraksjonen av brøkdelen av en knop. Dette ble testet av Maxi for 100 år siden. Forskjellen mellom en 2-bladet Volvo og en foldepropell ved 6 knop gjennom vannet var rundt 0,5 knop (etter husken). Naturligvis viktig om man seiler regatta.
  Ida Marie III skrev On 17.2.2021 at 13.50:
Vis hele sitatet
Skal du drive båten frem i en gitt hastighet krever det en gitt effekt. Om du går opp eller ned i propell-stigning kreves fortsatt samme effekt for å drive frem båten. Økt turtall vil medføre mer krefter til å overvinne friksjon i motor og gear. Økt turtall på propell kan også påvirke slipp.  Økt forbruk vil det nok bli, men i de turtallsområdene og med den lette belastningen som trådstarter har så blir det neppe målbart.
