Innvendig oppussing av glassfiberbåt
bobåtåshild
Hei, kan du være mer spesifikk på hva du planlegger å gjøre? Skal du kun male bør du vaske godt med salmiakk, avfette med aceton, slipe lett med 180-papir, fjerne all støv og en ny omgang aceton før du maler. For innvendig malearbeid er det unødvendig med epoxygrunning, men det kan være lurt med en festgrunn. 1-komponent alkydmaling er godt nok for innvendig maling.
Hvis du søker opp SailLife på på youtube, så har Mads der akkurat pusset opp forpiggen i sin båt Athena. Han er veldig dyktig på å forklare og vise hvordan han gjør ting, så skal jeg anbefale en kanal om oppussing av seilbåt så er hans først på listen.
Velkommen til forumet!
/Taskeladden.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
