Beskyttelse for Wallas 1800 vippebrytere.
Torsen67
Torsen67 skrev for 19 timer siden:
Kunne tenkt meg en boks rundt den, med et vippelokk i gjennomsiktig plast. Noen som har en ide rundt dette?
Hvorfor bare tenke på det ? Hvorfor ikke lage den boksen selv . . ?
Plexiglass er lett å kjøpe, lett å skjære og lett å lime.
Sånne beskyttelseslokk av plast i heter forresten Mollyguard, oppkalt etter Molly, datteren til en programmerer.
Jeg har det samme problemet med vippebryteren til ankerwinsjen. Jeg planlegger å lage en bøyle av rustfri tråd (høyglanspolert . .!) som Mollyguard.
Hva med å montere en stålbøyle foran bryterne som dekker de i avslått posisjon? Da må du vippe de opp fra undersiden. Normalt står jo sånne bøyler på sidene av bryterne, men da kan en jo lett vippe de over uansett. På fly er bryterne slik at en må dra de ut for å endre posisjon, så der fungerer en enkelt sidemontert bøyle bra.
NKK S Series Locking Lever Toggle Switches | Heilind
Siden dette blir voldsomme greier om du skal bytte ut bryterne, tenker jeg en enkel bøyle montert over bryterne vil hjelpe godt på.
Dette er muligens ikke et alternativ eller godt nok:
Classic U-shaped Toggle Switch Guards | eBay
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 31 minutter siden:
Uansett, ett godt forslag:thumbsup:
Vidar F.H. skrev for 4 timer siden:
Det var noe slikt jeg foreslo.
Jeg tenker meg å bruke rustfritt båtbeslag som emne.
Bryterne mine sitter allerde på en teakplate jeg laget, så da er det bare å bore hull og lime fast bøyler.
The Saint skrev 2 minutter siden:
En annen mulighet er å få noen med en 3d printer til å skrive ut ett lokk til deg. Burde ikke koste mange kronene.
:thumbsup:
