T.Vårlid Startet 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2021 Noen som har erfaring med å blande terpentin i Owatrol D1? Har skrapet båten helt ren og skal behandle på nytt. Hører folk blander terpentin i Clipper 1, men på Owatrol boksen står det at en ikke skal tynne ut... Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Hei. Googlesøk så dukker det opp en masse tips. Lykke til.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Owatrolen er så tynn allerede at det neppe har stort for seg. Hvorfor vil du ha terpentin i den? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Havarita Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Innbiller meg at man blander Amerikansk terpentin i owatrol på trebåter. Det er for å få en rødlig fargeskjær. Også lukter det fantastisk Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Havarita: det stemmer! I syttiåra,da jeg hadde trebåt,blandet vi owatrol og amerikansk terpentin. Beskyttet og drev ut tendenser til blåmann Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Terpentin er vel i utgangspunktet ment å tynne ut en olje, slik at den blir mer penetrerende og at oljen detmed trekker lengre inn i treverket...etter det fordamper vel terpentinen.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Terpentin brukes i all hovedsak sammen med rå inolje. Den har en viss impregnerende effekt, men ca 90% fordamper. Så den bidrar vel egentlig mest med god trebåtlukt. Dog, om man må fortynne det man skal behandle treverk med er terpentin et bedre produkt enn white spirit. Owatrol D1 har ingen behov for å fortynnes ytterligere. Den er allerede så tynn at den trekker rett gjennom treverket. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Honduras Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Balsamterpentin/Amerikansk terpentin destilleres fra furu-harpiks(kvae)og trekker langt inn(igjennom) treverk. Mye fordamper, men kvaestoffene blir liggende igjen inne i treverket. Er med på å forhindre råte, fordrive blåved/blågeit osv. Så det er ikke «bare» fortynning av olje. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
T.Vårlid Svart 6.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Takker for gode råd og tips ? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 7.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 Honduras skrev On 5.3.2021 at 17.27: Balsamterpentin/Amerikansk terpentin destilleres fra furu-harpiks(kvae)og trekker langt inn(igjennom) treverk. Mye fordamper, men kvaestoffene blir liggende igjen inne i treverket. Er med på å forhindre råte, fordrive blåved/blågeit osv. Så det er ikke «bare» fortynning av olje. "fordrive blåved"? Blåved er en art sopp, den bryter ikke ned ligningen i treverket slik som råtesopp. Blåved gir angrepet tre en blåfarge ( med olje blir den mere sort). Tre som er angrepet av blåved kan være mere mottakelig for råtesopp. Men treverket er ikke konstruktivt svekket. Behandling med terpentin og oljer kan drepe blåvedsoppen, men ikke fordrive den. Det døde mysellet blir værende i treverket. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
