Bytte skruer på badeplattform under vannllinje
w201-16
Neppe noen fasit på dette, men her er min metode:
Du har forhåpentligvis gjennomgående bolter på disse festene - ikke bare skruer.
Finn muttrene på innsiden, så du får lagt en fastnøkkel som mothold når du skal løsne boltene.
Ved montering, sørg for at hullene er rene. Det samme gjelder flatene rundt hullene på begge sider. Fjern bunnstoff, slip rent og vask med Aceton.
Bruk tetningsmasse beregnet for bruk under vannlinjen. Påføres gjengene på boltene, slik at massen tetter godt rundt boltene inne i hullene når du skrur dem inn/fører dem gjennom.
Legg en ring med tetningsmasse rundt kanten av hullet der skiven blir klemt mot skroget. Både utside og innside. Da får du tre barrierer mot vanninntrenging.
Hvis stagene kun er festet med skruer, bør du undersøke om det er tilgang på innsiden til å kunne bytte dem ut med bolter.
Takk for svar.
Det er treskruer eller lignende som er skrudd ja. Ikke noen gjennomgående bolt.
ikke bekymret for vanninntregning i båten men heller inn til kjernen av båten. Vet ikke helt hvilke fordel bolt gir foran skrue. Vil ikke det være tilfredstillende å fylle hull med tetningsmasse og skru inn en skrue igjen?
w201-16 skrev for 9 timer siden:
Bruk en forsenker eller lignende slik at du får en aldri så liten knekk i gelcoaten i overgangen mellom båtens overflate og hullet.
På denne måten får du ekstra god tetting ved at all tettemassen ikke blir skviset ut, men legger seg som en "pakning" rundt skruen mellom skruehodet og skroget når du drar til skruen.
Håper vedlagte tegning som viser hullet i snitt viser hva jeg prøver å forklare.
Redigert av Jannmar (see edit history)
På min gamle  Windy 27 var det ikke gjennomgående skruer hverken oppe eller nede på stagene, så da jeg hadde en Steady 260 på plattformen en tid begynte skruene å gi etter når bølgene begynte å bli ubehagelige.
Så nå blir det iallefall gjennomgående skruer, antagelig nede også. Ser jo at de nedre festene faktisk ikke er noe særlig under vann utenom kanskje med ekstra mye last i båten (etter at båten ble bygget om fra 2 til 1 motor så kom vannlinja minst 10 cm lengre ned).
Redigert av Teerex (see edit history)
