Salar Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 Jeg har forsøkt og finne ut hva som er forskjell på VP - drev 290DP. Ser at det er flere utgaver A til E. Jeg har et 290DP-E og har forøkt å finne ut om en skifter olje på dette drevet som for de andre 290DP - drevene. Quote Link to post
mthoms Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 (edited) Der findes et overblik her: https://baatplassen.no/i/applications/core/interface/file/attachment.php?id=39262 Der kan du se hvilke ændringer der er sket undervejs. Det angiver samtidig hvilken olietype, der anbefales. Skifteintervallerne må findes i dokumentationen for drevet ... men en gang årligt for mineralsk olie og en gang hvert andet år for syntetisk er en god tommelfingerregel (medmindre der køres flere hundrede timer om året). Metoden for udskiftning af olien er den samme fra model til model. Edited March 17, 2021 by mthoms (see edit history) Quote Link to post
Salar Posted March 17, 2021 Author Share Posted March 17, 2021 Takker for tilbakemeldingen ut fra det jeg kan se så tappes oljen av på skruen nederst på drevet og ny olje fylles på på påfyllingsskruen som ligger under dekslet der en finner girvelgeren. Quote Link to post
mthoms Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 Fuldstændigt præcist. Der er nogen, som forsøget at fylde olien på via hullet til pejleskruen, men det tager uendelig lang tid. Quote Link to post
Mr_Stian Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 Er det ikke like enkelt å fylle via tappe pluggen? Quote Link to post
Sturee Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 Avtapping/fylling er helt likt på alle utgavene. Fordelen med å fylle i bunn er at du slipper å åpne påfyllingsplugg og bytte den pakningen, og det kan ikke oppstå luftlommer. Men påfyllingspluggen går jo raskere, og du slipper søl med å bytte fra pumpe til plugg i bunn. Drevene er jo i prinsippet de samme, med diverse mindre og større oppgraderinger fra 1. gen 290 DP, til DP-E/G. Største forskjellen som er enkel å se er vel fra DP-B til DP-C, der reverslås mekanismen fjernes og erstattes med nye trimsylindere med overtrykksventil istedenfor og tykkere opphengsbolter. Quote Link to post
Salar Posted March 17, 2021 Author Share Posted March 17, 2021 Jeg har ikke forsøkt det på drev men har gjort det på en utenbordsmotor (DF 90) som da skulle ha 1 l. Jeg går ut fra påfyllingsskruen er til for å fylle på olje. Quote Link to post
Salar Posted March 17, 2021 Author Share Posted March 17, 2021 Hei Sturee Takker for tilbakemeldingen og det er nyttig informasjon Quote Link to post
Join the conversation
