knekte bolter impellerhus bmc 2,52 l
Jomes
Har fått 2 knekte bolter/ skruer i impellerhuset på bmc 2,52 liter, og må vel ta ut impellerhuset kanskje. Noen som har kjennskap til om det er kun å løsne de boltene , dra huset ut ? Eller er det en omstendig prosess med fjærer og pakninger som en ikke får tak i.  ? Trenger virkelig hjelp med dette.
Redigert av Jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Jomes skrev for 4 timer siden:
Om du tenker på simmerringer med rustfrie fjærer så kan du antagelig få dette fra Slettebø i Kristiansand. Disse er å regne som slitasjedeler og bør ikke være vanskelige å skifte.
Servicemanual ligger i Dokumentarkivet.
Roger jo skrev 43 minutter siden:
:thumbsup:
Og med Vingemuttere blir det en lek.
Enig i det.
Men hos meg er det snakk om M4. Da blir selv vingemuttere små for mine pølsefingere, spesielt i sjøgang. Derfor bruker jeg vanlige låsemuttere (rustfrie selvfølgelig) og en slik
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/tenger/slangeklemmetang/slangeklemmetrekker-2000041980
Du putter mutteren inn i sekskanten og skrur til. Kan ikke bli enklere.
Og den trekkeren passer til slangeklemmer også. Kjekt å ha uansett . . .
Og ha gjerne et par muttere i reserve sammen med reserveimpelleren . . .
Dersom plassen ikke tillater bruk av slik trekker kan en passende liten hullpipe gjøre samme nytten . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
