Gir utvendige anoder indikasjon på kvaliteten på interne anoder?
Corvin17
Hvis du er sikker på at de ble byttet for f.eks. 1-2 år siden så haster det neppe.
Men det er bare en måte å finne det ut på. Og det tar ikke lange tiden :-)
Det er ikke vanlig å bytte dem så veldig ofte, de står jo ikke i sjøvann kontinuerlig. Bare når motoren går.
Men de kan jo miste noe av effekten hvis de blir overgrodd av saltavleiringer o.l. Samme gjelder jo termostaten, som det kan lønne seg å sjekke innimellom.
Samme med anoder på girhuset. Hvis man tilter opp motoren slik man jo bør, så vil disse gjerne vare i mange år.
I motsetning til anoden nederst på braketten på akterspeilet. Spesielt viktig å tilte opp hvis man har stålpropell.
  Teerex skrev On 25.3.2021 at 11.50:
Vis hele sitatet
Ja må jo tilte den opp:yesnod:  men da bør jeg kanskje ta en runde på de interne anodene.. motoren har gått under 50 timer og har blitt ferskvannsskylt omtrent etter hver tur, så tror nok de er bra
Vis hele sitatet
Hei.
Bare nysgjerrig på din kommentar at viktig å tilte opp når en har stålpropell. Noen spesiell grunn der?
  Corvin17 skrev On 25.3.2021 at 20.54:
Vis hele sitatet
Jeg tenkte på internanodene da :smiley:
  Sørlandet2 skrev On 25.3.2021 at 21.40:
Hei.
Vis hele sitatet
Galvanisk korrosjon, spenninger pga. ulike metaller.
  Teerex skrev On 26.3.2021 at 1.25:
Vis hele sitatet
Ja, lagt merke til at den blir matt etter ei uke nedsenket. Forhandler sa forøvrig at det var helt ok å la motor stå nede, da er elle anoder i kontakt med vann.
Du mener disse nevnte problemer er normalt, eller problem med elektrisk anlegg, på egen, eller andre båter i havna?
Hvis normalt, hvordan går det med drevbåter, hvor propell er i vann hele tiden?
Takk for info, ikke meningen å ta tråden til trådstarter.
  Sørlandet2 skrev On 26.3.2021 at 7.09:
Vis hele sitatet
Ingen problem! Så lenge det handler om båt så er det interessant!:thumbsup:
Vis hele sitatet
Drev kan jo ha propeller i forskjellige materialer, fra alu til rustfritt. VP har noen drev med NiBrAl propeller (går ut fra at det står for nikkel bronse aluminium).
Bravo 3 drev har doble rustfrie propeller, så det stiller jo ekstra krav til å passe på at alle anodene er funksjonelle.
Videre har Mercurys motorer med Bravo 3 drev som regel installert noe som heter Mercathode, som er en elektrisk "anode". Dvs. elektrisk drevet korrosjonsbeskyttelse.
Men å la en utenbordsmotor stå nede over lengre tid i sommerhalvåret uten grunn er jo ikke så smart uansett. Da får man jo groe, og med stålpropell iallefall unødig tæring på anodene.
Eneste fordel er vel at propellen er bedre beskyttet mot tyveri :-)
  Teerex skrev On 26.3.2021 at 18.02:
Bravo 3 drev har doble rusfrie propeller, så det stiller jo ekstra krav til å passe på at alle anodene er funksjonelle.
Men å la en utenbordsmotor stå nede over lengre tid i sommerhalvåret uten grunn er jo ikke så smart uansett. Da får man jo groe, og med stålpropell iallefall unødig tæring på girhusanoder. Eneste er vel at propellen er bedre beskyttet mot tyveri :-)
Vis hele sitatet
Takk for svar.
I sommerhalvåret, hvor båten blir mye brukt, samt på langtur, har den ved enkelte ganger blitt stående nede et par uker i slangen. Praktisk, da det blir bedre adkomst på badeplattformen. At en tærer litt på girhusanode kan jo være litt fint, da det lønner seg å kjøpe komplett sett med anoder til Mercury. Men da har jeg fått forklaring. Trodde det var fett eller Autosolflekker som reagerte på ett eller annet.
I praksis bytter jeg aldri girhusanoden på min Mercury F115, den ser fortsatt ut som ny etter 5 sesonger.
Den andre holder fint et par sesonger. Børster bare av den etter første sesong og sammenligner litt vekt mot en ny, så får den som regel være på et år til. Har stålpropell, den er alltid like blank.
