Får ikke speil-finish ved polering
erlend mb
Jeg har polert båten med maguires one step compound. Først med skumpute fra biltema. Det hadde ingen effekt, så jeg kjørte og kjøpte en ullpute, men også det hadde skuffende lite effekt. Båten var allerede ganske blank da jeg begynte, så jeg så ingen effekt av jobben. Bare på de områdene jeg hadde sparklet og vannslipt. Jeg har sett noen bilder brukere har lagt ut her,og overflaten ser jo nesten ut som speil. hva gjør jeg feil?
Jeg gjorde som denne videoen: https://dinside.dagbladet.no/motor/slik-blir-baten-sommerklar/72557994
Hvilken maskin bruker du?
Jeg bruker en DA maskin ("vinkelsliper med utslag"), bruker harde pads som tar godt på gelcoat, bruker en "high cut polish" - og brukte litt tid på å finne rett hastighet å dra over med samt rett mengde middel. Går over samme sted mange ganger. Da ble en 40 år gammel gelcoat ganske så blank.
Kjøpte maskin, poleringsmiddel etc, samt Pads på Bilpleiekongen, og etter deres anbefalinger.
Jeg kan ikke så mye om dette, men har forstått at jo større utslag på DA maskinen jo bedre for å ta godt på gelcoat.
På en veldig slitt gelcoat har jeg tidligere brukt Autosol og sprayet på litt vann. Da med en poleringsmaskin av typen "vinkelsliper" uten utslag. Ble meget blankt.
Hvis båten var ganske blank før du begynnte, tenker jeg at en fin polish er det rette å bruke. Jeg bruker Menzerna 3500 til slikt, og relativt myk pad. Forholdsvis høyt turtall som video viser. En voks etterpå.
Ullpad eller hard pad bruker jeg når båten er matt/ oksydert.
Videoen du linker til er akkurat slik jeg pleier å gjøre  det.
Biltema sine pader bruker jeg ikke, da de ikke tåler turtall de jeg har prøvd. 5-6 år siden jeg prøvde biltema sine, de kan ha fått nye bedre typer....
Takk for svar. Den ser ut som på bildet. Jeg synes ikke den er så blank som det jeg har sett bilder av. Jeg har vokset den, fordi jeg tenkte det var greit nok for i år under fenderlisten. Mulig jeg prøver med en finere polish og myk pute over fenderlist.
erlend mb skrev for 12 timer siden:
Det har nok litt med vinkelen bilde er tatt i.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
