Plassering av batteri foran Wesling 16HT
Quattro
Hei,
Skal plassere batteri i det fremste rommet på wesling 16HT.
Vil da legge kablene i kanalen  som sete skinna sitter i. Men ser at det er for smalt til å ha trekkrør plassert der, kan man legge kablene løst?
kabel dimmensjon fra motor til batteri er 50mm2
bør man legge batteri kabelens langs babordside for å få mer lik vekt?
Mvh Quattro
  • 1 måned senere...
Jeg har lyst til å gjøre samme modifikasjon på min Wesling, men lurer på hva slags batteri som eventuelt får plass i den lille brønna foran? Mitt gamle Exide-batteri var såvidt for høyt. Lurer også på hvordan du tenkte å feste batteriet.
Å ha batterikabelen på babord side var et godt innspill. Kan vel ikke skade å fordele vekten?
Har hatt batteri foran i mange år på min uten problemer. Laget et hull ned til stuerommet på høyre side og la kablene opp langs skilleveggen til styreposisjonen i en liten kabelkanal, og opp under kanten.
Var på biltema og fant det laveste batteriet de hadde satte det i en batteriboks og foret godt med litt stiv skumgummi av typen sitteunderlag for å unngå enhver bevegelse og få litt demping.
Det bør sikkert gjøres enda mer solid hvis du skal ut og hoppe i høye bølger. :-)
Mener forresten å huske at jeg brukte 35mm2 kabel. Har funket helt fint det også ungen problemer å få nok startstrøm.
Redigert av pberg (see edit history)
