Begrense LiFePo4 lading til 80% via Victron solcelleregulator
VonSchnellfahrer
Hei,
Jeg sliter med å begrense solcellelading av LiFePo4 batteri til 80%. Jeg ønsker å forsøke å få til dette for å øke levetid på batteriet.
Utfordringen er at solcelleregulatoren og solcellene lader batteriet til 100% hver gang jeg kommer til båten etter noen dagers fravær. Ønsker i utgangspunktet ikke å koble fra solcelle når jeg er borte.
Jeg har :
Solcellepanel teoretisk 120W max kapasitet
Victron SmartSolar MPPT 100/20A, og har lest til øye blir vått om hvordan sette denne opp optimalt, men klarer ikke sette den opp til å kun lade til 80%.
Følgende oppsett er brukt:
Preset: LiFePo4
Absorption voltage: 14.2V
Float: 13,5 V
Equalization voltage 0,0V, automatic equalisation disabled.
Temp compensation: disabled.
Batteri: Scanbatt LiFePO4 Heat LITH-HEAT12300B200
Anbefalt ladespenning: 14.6V +/- 0.2
Anbefalt float: Under 13,9V (fra 13.3V til 13,9V)
Noen som har noen gode ideer?
Hvis du har en BMV XXX batterimonitor, kan du bruke rele-utgangen på denne til å styre Rx porten på Victron Solar Smart for "Remote on/off". Releutgangen i BMV kan programmeres til nesten hva som helst, og kan da brukes til å kutte ladingen der ønsker.
Ellers må du eventuelt prøve deg frem med bulk/absorption spenning rundt 13,7V og float på 13,3-13,4. Ren float (uten bulk/abs) på 13,3 vil stabilisere batteriet rundt 50-60% SOC (min erfaring).
