Karlsenkystfiske Startet 30.Mars.2021 Del på Facebook Startet 30.Mars.2021 Hei! er det noen som har hatt befatning med trebåt og polyurea? Så en youtube video fra midtøsten der dem sprayet ei skøyte med det. lurer på om det kan finslipes etterpå for å få en helt glatt overflate ala plastbåt? er stoffet veldig dyrt? regner med det gror like godt på dette som glassfiber, og at man ikke slipper unna bunnstoff. Ellers hadde vel alle verdens skip vært satt inn med det :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 30.Mars.2021 Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 Er det polyuretan du mener? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 30.Mars.2021 Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 Tradisjonelt bygde trebåter (klinker og kravell) har opp gjennom årene blitt belagt med alt fra polyester til epoksy og gummibaserte coatinger for å holde dem tette. Felles for de aller fleste behandlingene er at de virker, de får båten tett. Og de forlenger bruksverdien av båten noen år, hvis man ikke klarer få båten tett på tradisjonelt vis. Bakdelen med tilnærmet lufttette coatinger er at om man ikke tenker seg om og har en god plan vil fukt (les ferskvann fra regn) kunne samles i trevirket og ikke klare å slippe unna. Dermed vil i de aller fleste tilfeller trebåter som har blitt coatet med et av de tidligere nevnte produktene begynne å råtne, gjerne mer enn de ville ha gjort uten denne behandlingen. Derfor er det gjerne på sin plass å stille seg spørsmålet om hva man egentlig vil med båten? Skal den bevares som en klassisk trebåt? Bruk tradisjonelle metoder for å bevare den. Skal den brukes i mange år framover, gjerne så langt man kan tenke seg? Bruk tradisjonelle metoder for å bevare den. Skal den brukes kun noen få år til, og man kan leve med at den (sannsynligvis) brytes raskere ned og blir ubrukelig innen få år? Da kan man vurdere alternativ coating. Skal man tenke langsiktig kan man coate deler av en trebåt, f.eks. dekk og rundholdt (master, bom, osv.), men da er det viktig at man også sørger for at fuktigheten kan unnslippe. For dekkets del kan overflaten coates på utsiden, mens på innsiden bør dekket være ubehandlet/oljet med en olje som ikke lager hinne. Skal man coate et helt skrog, gjerne sammen med dekk og overbygg bør man ha en plan for hvordan fuktighet skal kunne unnslippe trevirket, hvis ikke går det raskt nedover. For de coatede områdene er det også en fordel om overflaten gjøres helt tett, bevegelser i trevirket som fører til oppsprekking bør tas hensyn til, og gjerne ikke behandles likt som mer stabile flater. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 30.Mars.2021 Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 Hakkannen skrev 22 minutter siden: Tradisjonelt bygde trebåter (klinker og kravell) har opp gjennom årene blitt belagt med alt fra polyester til epoksy og gummibaserte coatinger for å holde dem tette. Felles for de aller fleste behandlingene er at de virker, de får båten tett. Og de forlenger bruksverdien av båten noen år, hvis man ikke klarer få båten tett på tradisjonelt vis. Bakdelen med tilnærmet lufttette coatinger er at om man ikke tenker seg om og har en god plan vil fukt (les ferskvann fra regn) kunne samles i trevirket og ikke klare å slippe unna. Dermed vil i de aller fleste tilfeller trebåter som har blitt coatet med et av de tidligere nevnte produktene begynne å råtne, gjerne mer enn de ville ha gjort uten denne behandlingen. Derfor er det gjerne på sin plass å stille seg spørsmålet om hva man egentlig vil med båten? Skal den bevares som en klassisk trebåt? Bruk tradisjonelle metoder for å bevare den. Skal den brukes i mange år framover, gjerne så langt man kan tenke seg? Bruk tradisjonelle metoder for å bevare den. Skal den brukes kun noen få år til, og man kan leve med at den (sannsynligvis) brytes raskere ned og blir ubrukelig innen få år? Da kan man vurdere alternativ coating. Skal man tenke langsiktig kan man coate deler av en trebåt, f.eks. dekk og rundholdt (master, bom, osv.), men da er det viktig at man også sørger for at fuktigheten kan unnslippe. For dekkets del kan overflaten coates på utsiden, mens på innsiden bør dekket være ubehandlet/oljet med en olje som ikke lager hinne. Skal man coate et helt skrog, gjerne sammen med dekk og overbygg bør man ha en plan for hvordan fuktighet skal kunne unnslippe trevirket, hvis ikke går det raskt nedover. For de coatede områdene er det også en fordel om overflaten gjøres helt tett, bevegelser i trevirket som fører til oppsprekking bør tas hensyn til, og gjerne ikke behandles likt som mer stabile flater. Meget kloke ord! Støttes på alle punkter!👍👍👍 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Karlsenkystfiske Svart 9.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2021 Lakker man ikke en trebåt, blant annet for å lukke treverket? Hvorfor er det da annerledes om man coater den med noe annet? Treverket vil dessuten være åpent på innsiden, og kunne slippe fukt der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 9.April.2021 Del på Facebook Svart 9.April.2021 Du klarer ikke å lukke treverket helt med lakk. Polyester derimot tetter godt. Men du må legge flere ag med duk så ikke treverket beveger seg og lager sprekker. Samt forankre det hele godt til skroget. Likevel vil det ofte legge seg fukt mellom polyester og treverk, som danner grunnlag for råte. Men en dårlig trebåt kan få seg noen år ekstra på denne måten. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 9.April.2021 Del på Facebook Svart 9.April.2021 Polyurea er spennande. Det blir vanntett og slitesterkt. Eg kjenner ikkje til at det er mulig å finslipe, det næraste å samanlikna polyurea med er vel fenderene, eg trur sliping er gløymesak. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 9.April.2021 Del på Facebook Svart 9.April.2021 Urea er jo urinstoff. Hva er da polyurea? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 9.April.2021 Del på Facebook Svart 9.April.2021 En form for epoxy. (Jada, jeg har googlet ) https://www.epoxy.no/polyurea/ Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Buster L Mercury Svart 11.April.2021 Del på Facebook Svart 11.April.2021 Dette høres ut som en mellomting/kombinasjon av to-komponent epoxy og to-komponent polyurethanelakk. Sannsynligvis en meget dårlig ide å bruke noe slikt på en gammel klinkbygd trebåt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Karlsenkystfiske Svart 16.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2021 Solbris II skrev On 30.3.2021 at 19.41: Er det polyuretan du mener? Nei tror ikke det. Buster L Mercury skrev On 11.4.2021 at 7.05: Dette høres ut som en mellomting/kombinasjon av to-komponent epoxy og to-komponent polyurethanelakk. Sannsynligvis en meget dårlig ide å bruke noe slikt på en gammel klinkbygd trebåt. På en som ikke er klinket da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Buster L Mercury Svart 26.April.2021 Del på Facebook Svart 26.April.2021 Er båten kaldbakt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 26.April.2021 Del på Facebook Svart 26.April.2021 Polyurea er en type elastomer, dvs det blir som en "gummi" -belegg. https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurea Det er mulig det kan brukes på en trebåt, men du får høre med de som eventuelt kan spraye det på for deg, f.eks. disse: https://www.teknos.com/nb-NO/til-industrien/spesifikke-bruksomrader/polyurea-teknologi/ Slik jeg forstår er det mest brukt der man øsnker et elastisk gummibelegg, f.eks. ståldekk, mm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Karlsenkystfiske Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2021 (redigert) Buster L Mercury skrev On 26.4.2021 at 9.49: Er båten kaldbakt? Nix! Da hadde den sikkert vært tett nok :) Krimart skrev On 26.4.2021 at 14.48: Polyurea er en type elastomer, dvs det blir som en "gummi" -belegg. https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurea Det er mulig det kan brukes på en trebåt, men du får høre med de som eventuelt kan spraye det på for deg, f.eks. disse: https://www.teknos.com/nb-NO/til-industrien/spesifikke-bruksomrader/polyurea-teknologi/ Slik jeg forstår er det mest brukt der man øsnker et elastisk gummibelegg, f.eks. ståldekk, mm. Hadde et håp om at det var noe man kunne få til. Da jeg er temmelig sikker på at det ikke er noen her oppe i landet som driver med det! Redigert 6.Mai.2021 av Karlsenkystfiske (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 6.Mai.2021 Del på Facebook Svart 6.Mai.2021 Karlsenkystfiske skrev for 4 timer siden: Hadde et håp om at det var noe man kunne få til. Da jeg er temmelig sikker på at det ikke er noen her oppe i landet som driver med det! Sjekk med de jeg linket til, de kan sikker både spraye og si noe om det har noe for seg. Ser at det er brukt for å dekke en en tribune i tre på deres nettside. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
