paarsand Startet 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2021 Det som for meg ser ut som en trykktank har spjæret på langs i de kalde vintermånedene, jeg har nok ikke fått tappet den. Over til poenget. Jeg får åpenbart ikke tak i noen ny i en håndvending, har jeg behov for den? Gjør jeg noe feil ved å fjerne den og kjøre hele vannsystemet mitt direkte på pumpa? Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Du trenger den ikke, de fleste båter har ikke dette. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Som en kortsiktig løsning kan den fjernes, men du vil oppleve at trykket i kranen vil pulsere veldig da pumpen vil slå seg av og på hele tiden du tapper vann. Sikkert ikke optimalt for pumpen å jobbe slik over tid heller. Sitér dette innlegget Link to post
paarsand Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Hva i alle dager kalles de? Kunne jo klikket og hentet en på maritim... viken er ganske stengt ned , men finner ikke noe på nettsiden. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 (redigert) Akkumlatortank Link: https://www.maritim.no/search?action=search&q=akkumulatortank&filter=CategoryPath_4:Akkumulatortank&pos=881.7777709960938 Redigert 31.Mars.2021 av enslagsgjest (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Okkaby Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Masse pumper som fungere fint uten tank. Litt ujevnt trykk kanskje, men ingen problemer å kjøre uten. Men klart er dette på en 50fots med egen spa avdeling å flere dusjer samtidig, så kanskje det er bedre med. Men ville da hatt mye større? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Plast Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Slike får du også på hyttetorget.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 paarsand skrev 44 minutter siden: Hva i alle dager kalles de? Dette er en trykkakkumulator. Den absorberer ujevnt trykk ved at det er en gasspute inne i tanken som komprimeres. Vi har ikke akkumulator i vår båt, savner det heller ikke. Synes Jabsco pumpa vår gir jevnt nok trykk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Framtia Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 har også den fordelen at pumpa ikke starter umiddelbart om trykket synker. Jeg var plaget med at pumpa slo seg på noen sekunder med jevne mellomrom pga en bitteliten lekjasje et sted. Irriterende om natta feks. Med tank kan man til og med tappe endel uten at pumpa starter. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Ida Marie III Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Framtia skrev 1 time siden: har også den fordelen at pumpa ikke starter umiddelbart om trykket synker. Jeg var plaget med at pumpa slo seg på noen sekunder med jevne mellomrom pga en bitteliten lekjasje et sted. Irriterende om natta feks. Med tank kan man til og med tappe endel uten at pumpa starter. Da er det nok langt bedre å fikse lekkasjen.. ? Jeg har heller ikke akumulator ... Jabsco pumpen fikser det ...ingen pulsering på vannet i kranene her heller... Sitér dette innlegget Link to post
paarsand Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Jeg fikk tak i en på båtbua i Fredrikstad. kosta bare 0.345 båtlapper. 26 fot, spaavdelingen er i saltvannet. Verdens største spa. Takk for raske svar. Sitér dette innlegget Link to post
Tyggen Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 En elektrisk motor bruker jo mye mere strøm når den starter enn når den går, så hvis den starter annenhvert sekund skulle jo det tilsi et nokså usunt livsløp for både pumpe og strømforbruk. At den allikevel varer lenge kan jo være et argument, men et godt argument er det ikke. Sitér dette innlegget Stor i kjeften, god på bunnen. Link to post
Optimist1 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Har ikke akkumulator tank, og har jevnt trykk hele veien. Tapper man veldig lite så kan den skru seg litt av og på, men har aldri reflektert over at det skulle være noe problem. Spørsmålet ditt var om du gjør noe feil hvis du tar den vekk. Det gjør du altså ikke. Vil du ha en senere så er det jo bare å sette inn en ny. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Har akkurat samme tanken, lufte skruen på toppen er virkelig av elendig kvalitet.. Ellers ingen trykk pute i den, merket meget lite forskjell etter installasjon i min båt, det er som om den ikke er der, shur flo trykk pumpa jobber like fint med og uten. Akkurat samme vann strålen i vasken Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Windy37GM Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Jeg fjernet den i Bavarian vår da den original sprakk. Det ble veldig pulserende stråle av det+at pumpen gikk innimellom sikkert pga lite toleranse for trykkfall elleer noe Jeg monterte inn en ny etter å ha irritert meg i 2-3 uker :-) mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Roger jo Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Furu skrev for 4 timer siden: Har akkurat samme tanken, lufte skruen på toppen er virkelig av elendig kvalitet.. Ellers ingen trykk pute i den, merket meget lite forskjell etter installasjon i min båt, det er som om den ikke er der, shur flo trykk pumpa jobber like fint med og uten. Akkurat samme vann strålen i vasken Grovt sett er det to typer trykkakkumulatorer med og uten "bakong de har ferdig innstilt trykk" De uten må dreneres tomme for vann når en merker at pumpa starter med en gang en begynner å tappe, jeg drener trykkakkumulatoren fyller på trykkluft til 2 bar og setter vannpumpa i drift. Holde hele sesongen og kan tappe 2 glass med vann før pumpa starter, Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Poseidon Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 I en tidligere båt laget jeg "trykktank" av en stor Colaflaske. Det er bare å skru/lime en passende slangestuss i flaskeåpningen og montere flasken med bunnen opp. Hos meg funket det 100% i minst 10 år - så det holder sikkert til helgen er over Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Lars H. Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 (redigert) En slik løsning du mener? Dette prøvte jeg, men klarte ikke å få det tett mot Solo.flasken. Redigert 1.April.2021 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 (redigert) Lars H. skrev 34 minutter siden: En slik løsning du mener? Dette prøvte jeg, men klarte ikke å få det tett mot Solo.flasken. Lynlim og litt Araldite rundt gjør susen. Mulig trekke en til slangeklemme utenpå gjengene ikke er dumt. Redigert 1.April.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Poseidon Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Lars H. skrev for 3 timer siden: En slik løsning du mener? Dette prøvte jeg, men klarte ikke å få det tett mot Solo.flasken. Ja, det var akkurat slik jeg gjorde Lars og det ble "flaske tett" bokstavelig talt. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Lazyjack Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Skjønner ikke helt Soloflaske-patenten. Hovedhensikten med akkumulatortank er vel kunne tappe litt vann uten at pumpa starter. Nyttig nattestid når alle sover. Da må må jo akkumulatortanken ha en gummimembran så den kan virke som en trykkutjevner. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Lazyjack skrev 46 minutter siden: ..... Da må må jo akkumulatortanken ha en gummimembran så den kan virke som en trykkutjevner. Nei, det er ikke nødvendig med gummimembran. Jeg fylte flasken ca halv med vann og monterte den som sagt med bunnen opp. Da hadde jeg ca en halv liter luft over vannflaten inne i flasken, og den halvliteren trykkes lett sammen av pumpetrykket - og utvider seg igjen når tappeventilen åpnes - etter behov. Det funket helt supert hos meg, i mer enn 10 år. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Lars H. Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Her hvordan min Jabsco akkumulatortank med gummiblære fungerer. I prinsipp som med Solo-flasken, men mer effektiv. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Poseidon skrev 12 minutter siden: Nei, det er ikke nødvendig med gummimembran. Jeg fylte flasken ca halv med vann og monterte den som sagt med bunnen opp. Da hadde jeg ca en halv liter luft over vannflaten inne i flasken, og den halvliteren trykkes lett sammen av pumpetrykket - og utvider seg igjen når tappeventilen åpnes - etter behov. Det funket helt supert hos meg, i mer enn 10 år. Ser den men tror tank med gummimembran vil gi lengre intervall før pumpa slår inn. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Lazyjack skrev 1 time siden: Ser den men tror tank med gummimembran vil gi lengre intervall før pumpa slår inn. Det stemmer heller ikke. Fordelen med gummimembran er at det holder på luften, uten membran følger ørlite luft ned vannet inntil det bare er vann i tanken og effekten er borte. Men så lenge man følger med fungerer det ok. Jeg hadde felles brønn med flere naboer for mange år siden. Med 500 liter trykktank måtte vi tappe den ned ca en gang i året for å få nok luft igjen. Ikke verre enn det. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
