"trykktank" sprukket i vinter. Trenger jeg den?
paarsand
paarsand skrev 44 minutter siden:
Hva i alle dager kalles de?
Dette er en trykkakkumulator. Den absorberer ujevnt trykk ved at det er en gasspute inne i tanken som komprimeres. Vi har ikke akkumulator i vår båt, savner det heller ikke. Synes Jabsco pumpa vår gir jevnt nok trykk.
Framtia skrev 1 time siden:
har også den fordelen at pumpa ikke starter umiddelbart om trykket synker. Jeg var plaget med at pumpa slo seg på noen sekunder med jevne mellomrom pga en bitteliten lekjasje et sted. Irriterende om natta feks. Med tank kan man til og med tappe endel uten at pumpa starter.
Da er det nok langt bedre å fikse lekkasjen.. ?
Jeg har heller ikke akumulator ... Jabsco pumpen fikser det ...ingen pulsering på vannet i kranene her heller...
Har ikke akkumulator tank, og har jevnt trykk hele veien. Tapper man veldig lite så kan den skru seg litt av og på, men har aldri reflektert over at det skulle være noe problem. Spørsmålet ditt var om du gjør noe feil hvis du tar den vekk. Det gjør du altså ikke. Vil du ha en senere så er det jo bare å sette inn en ny.
Har akkurat samme tanken, lufte skruen på toppen er virkelig av elendig kvalitet.. Ellers ingen trykk pute i den, merket meget lite forskjell etter installasjon i min båt, det er som om den ikke er der, shur flo trykk pumpa jobber like fint med og uten. Akkurat samme vann strålen i vasken
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Jeg fjernet den i Bavarian vår da den original sprakk. Det ble veldig pulserende stråle av det+at pumpen gikk innimellom sikkert pga lite toleranse for trykkfall elleer noe
Jeg monterte inn en ny etter å ha irritert meg i 2-3 uker :-)
mvh
Windy37GM
Furu skrev for 4 timer siden:
Grovt sett er det to typer trykkakkumulatorer med og uten "bakong de har ferdig innstilt trykk"
De uten må dreneres tomme for vann når en  merker at pumpa starter med en gang en begynner å tappe, jeg  drener trykkakkumulatoren fyller på trykkluft til 2 bar og setter vannpumpa i drift.
Holde hele sesongen og kan tappe 2 glass med vann  før pumpa starter,
En slik løsning du mener? Dette prøvte jeg, men klarte ikke å få det tett mot Solo.flasken.
Lazyjack skrev 46 minutter siden:
..... Da må må jo akkumulatortanken ha en gummimembran så den kan virke som en trykkutjevner.
Nei, det er ikke nødvendig med gummimembran.
Jeg fylte flasken ca halv med vann og monterte den som sagt med bunnen opp.
Da hadde jeg ca en halv liter luft over vannflaten inne i flasken, og den halvliteren trykkes lett sammen av pumpetrykket  -  og utvider seg igjen når tappeventilen åpnes  -  etter behov.
Det funket helt supert hos meg, i mer enn 10 år.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Her hvordan min Jabsco akkumulatortank med gummiblære fungerer. I prinsipp som med Solo-flasken, men mer effektiv.
Poseidon skrev 12 minutter siden:
Ser den men tror tank med gummimembran vil gi lengre intervall før pumpa slår inn.
Lazyjack skrev 1 time siden:
Det stemmer heller ikke. Fordelen med gummimembran er at det holder på luften, uten membran følger ørlite luft ned vannet inntil det bare er vann i tanken og effekten er borte. Men så lenge man følger med fungerer det ok. Jeg hadde felles brønn med flere naboer for mange år siden.  Med 500 liter trykktank måtte vi tappe den ned ca en gang i året for å få nok luft igjen. Ikke verre enn det.
