100mm Frederiksen blokk - styrke på sjakkel
bjorngb
Jeg har fått meg code1 på 80m2 og lurer på om blokken jeg har - spesielt sjakkelen på blokken - tåler trøkket som vil komme fra skjøte. Blokken er en 100mm Frederiksen blokk med en 6mm sjakkel. Har søkt meg frem til at Ronstan kjøpte Frederiksen, og en ny Ronstan blokk på 100mm er beregnet for skjøte til spinnaker på båter opptil 16-meter - men sjakkelen de leveres med er 8mm.
Jeg har ikke kjøpt skjøte enda, men ser på 10mm polyester med bruddstykke på 2500-2700kg.
Det er ikke preget noe på sjakkel....
Redigert av bjorngb (see edit history)
Code0 skrev 5 minutter siden:
Fra skjøtet ( festet akter på båten) ville jeg ikke hatt betenkeligheter. De største kreftene er nedhal (tackline) og fall.
Takk, med ditt nick burde (?) du ha peiling :thumbsup:
Ja, det er feste akter. Har en 12mm dyneema løkke og festes i kryssholt. Så det er kun den sjakkelen jeg har stusset på.
Code0 skrev 47 minutter siden:
 men i nedhal dras det mye, gjerne med 2:1 utveksling for å få stramt forlik og god ‘kryss’- høyde.
Vi har ikke 2:1 utveksling - vi får se hvordan familieseilingen går uten... Det er vel mulig å fikse til en stramming fra bunn med bruk av blokker for å få 16 eller 32:1. Vi har 2:1 på storseilfallet og kommer vel til å ha 15+ meter med skjøte i cockpit. Tror ikke fruen blir glad hvis jeg foreslår å kveile opp 20m ekstra.
