bjorngb Startet 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2021 (redigert) Jeg har fått meg code1 på 80m2 og lurer på om blokken jeg har - spesielt sjakkelen på blokken - tåler trøkket som vil komme fra skjøte. Blokken er en 100mm Frederiksen blokk med en 6mm sjakkel. Har søkt meg frem til at Ronstan kjøpte Frederiksen, og en ny Ronstan blokk på 100mm er beregnet for skjøte til spinnaker på båter opptil 16-meter - men sjakkelen de leveres med er 8mm. Jeg har ikke kjøpt skjøte enda, men ser på 10mm polyester med bruddstykke på 2500-2700kg. Det er ikke preget noe på sjakkel.... Redigert 31.Mars.2021 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Fra skjøtet ( festet akter på båten) ville jeg ikke hatt betenkeligheter. De største kreftene er nedhal (tackline) og fall. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 (redigert) Code0 skrev 5 minutter siden: Fra skjøtet ( festet akter på båten) ville jeg ikke hatt betenkeligheter. De største kreftene er nedhal (tackline) og fall. Takk, med ditt nick burde (?) du ha peiling Ja, det er feste akter. Har en 12mm dyneema løkke og festes i kryssholt. Så det er kun den sjakkelen jeg har stusset på. Redigert 31.Mars.2021 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zhik Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 En slik 6mm sjakkel av god kvalitet har normalt en bruddstyrke på ca 1600kg. Sitér dette innlegget www.SailTuv.no Link to post
Code0 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Husk at kreftene dobles om tauet skifter retning 180 grader. https://www.harken.com/en/support/tech-articles/block-loading-vs-angle-of-deflection/ skjøtet er jeg ikke engstelig for, men i nedhal dras det mye, gjerne med 2:1 utveksling for å få stramt forlik og god ‘kryss’- høyde. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Rutgerson er svenskprodusert og har god info på sine sider. https://www.rutgerson.se/product/single-block/ 2100 kg på deres 6 mm sjakkel (bruddstyrke). Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Code0 skrev 47 minutter siden: men i nedhal dras det mye, gjerne med 2:1 utveksling for å få stramt forlik og god ‘kryss’- høyde. Vi har ikke 2:1 utveksling - vi får se hvordan familieseilingen går uten... Det er vel mulig å fikse til en stramming fra bunn med bruk av blokker for å få 16 eller 32:1. Vi har 2:1 på storseilfallet og kommer vel til å ha 15+ meter med skjøte i cockpit. Tror ikke fruen blir glad hvis jeg foreslår å kveile opp 20m ekstra. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 (redigert) bjorngb skrev 14 minutter siden: Tror ikke fruen blir glad hvis jeg foreslår å kveile opp 20m ekstra. Utveksling i bunn er enklest ja? ‘Familieseiling’ eller ikke, må jo ha trim i seilet uansett...ingen som lar det blafre fordi det bare er familie ombord. Familievurderingen ev vel ja/ nei til seilsetting... Redigert 31.Mars.2021 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Enig - blafring gjør alt værre Sitér dette innlegget Link to post
