Hull i skroget?
Friskfres
Takk for alle innspill.
Men det nevnes at man ville brukt polyester til arbeidet her. Eg ser rundtom at andre anbefaler epoxy til reperasjonsarbeid på båt, siden det hefter bedre osv.
Men på biltema sine sider står det om glassfibermattene at det er "Emulsjonsbundet glassfibermatte for armering av polyester."
Hva er det store forskjellen på epoxy og polyester, ut over prisen? Ettersom mattene til Biltema spesifiserer polyester.
Takk for svar, då er valget enkelt :-) og en siste ting, det nevnes at temperaturen må være 15 grader. Tenker å hive en liten varmeovn for å heve temperaturen under kalesjen. Er det en god løsning?
er denne masken til biltema egnet til arbeid med polyester? Altså det medfølgende filteret
https://www.biltema.no/bygg/verneutstyr/beskyttelsesmasker/halvmaske-757-2000045343?gclid=CjwKCAjwpKCDBhBPEiwAFgBzjzwD7JsaUj6BKiTVix2IjYuie2yg8DCNZr65mrOPLnNfzWFCTZU4iRoCBd8QAvD_BwE
Redigert av Leoen (see edit history)
Leoen skrev for 3 timer siden:
Polyester og epoxy har vidt forskjellige kjemiske sammensetninger, så det faller langt å forklare. En av forskjellene er at polyester inneholder løsemiddelet styren, det gjør ikke epoxy. Styrenet i polyesteren løser opp bindemiddelet som fibrene i CSM mattene er bundet sammen av. CSM er derfor beregnet på polyester, og funker dårligere på epoxy. Rovingduk har ikke dette bindemiddelet, den er enten vevd eller sydd. Den duken egner seg til epoxy. Det er forøvrig riktig at epoxy danner sterkere bindinger enn polyester, men det forutsetter jo også at du klarer å legge den riktig.
Leoen skrev 43 minutter siden:
Det funker :thumbsup:
Ja, den kan du bruke.
Lagt til:
Kjøp også de svarte engangshanskene de har på BT, de tåler polyester og aceton ganske bra.
@Knude har på hvert eneste kurs laget avrivningsprøver og jeg er etter å ha vært vitne til hans kunnskap og teknikk omsatt i praksis ikke det minste bekymret for å bruke polyester.
Epoxy kan, til tross for at det ikke inneholder løsemidler, fremkalle meget sterke allergiske reaksjoner. Så epoxy skal behandles med line stor forsiktighet som polyester.
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev 10 minutter siden:
Nå har du jo allerede fått råd om å bruke polyester tidligere i tråden, men du står selvsagt allikevel fritt til å velge epoxy. Garantert noen som vil anbefale det også.
Spørsmålet var vell meir om pris/innhold/vanskelighetsnivå vs biltema sitt gjør at dette settet er et smart valg
Du bør ha fiber oppover på skroget også, ellers tror jeg dette vil sprekke igjen.
Hovedgrunnen til at det sprekker er at designen på bjelke-avslutningen er dårlig i utgangspunktet, men dessverre vanlig.
Den burde opprinnelig vært avsluttet ned mot chine, eller med radie oppover. (Den første er enklest)
Støpen så forøvrig ut for å være av god kvalitet, så dette får du til.
Jeg ville tatt ned bjelken til toppen av kilene dine, og lagt god avrunding mot skutesida. Deretter noen lag godt opp på skutesida. 5cm pr lag.
Havarita skrev for 3 timer siden:
Takk for tilbakemelding. Bildet er tatt midt i prosessen,  Eg har lagt 5 lag 450gr over alt der top coaten er slipt vekk, også oppover. Eg forsterka også overgangen mot skutesida med ei ekstra strimle.
Siste delen av finerplata som er inni var ikkje i kontakt med glassfiberen orginalt, og "svevde" siste 5-7 cm.  Mot skutesida. Eg sausa det godt inn med polyester og la duk godt over. Håper det holder.
