Torsen67 Startet 6.April.2021 Link til dette innlegget Startet 6.April.2021 (redigert) Skal bytte cutlesslager på en Master 770 TC. Det gamle lageret stikker 3cm utenfor akterstevnen. I mitt hode så burde det vel ikke være sånn, men kappet litt nærmere? Men uansett, kan jeg nå få fjernet dette lettere enn å måtte dele det på langs? Kan den feks vris ut med rørtang? Bør stevnet varmes i forkant? Bore hull på på tvers, sette i en bolt, og dra det ut med slidehammer? etc etc. Det er til en 35mm aksel. Redigert 6.April.2021 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.April.2021 Link til dette innlegget Svart 6.April.2021 Den med hull på tvers høres ikke dum ut! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 7.April.2021 Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 Torsen67 skrev for 2 timer siden: Bore hull på på tvers, sette i en bolt, og dra det ut med slidehammer? Denne metoden + varme bosset som lageret sitter i, da er du garantert suksess ? Husk å løsne på evt settskruer først. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 7.April.2021 Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 (redigert) Siste tre ganger jeg har skiftet lager har jeg borret, allikevel har jeg måtte benytte bajonettsaga for å splitte på langs. Har da jekket det ut med jekkesteopp festet i noe fast. Dog har jeg ikke varmer, så mulig det hadde gjort susen. Redigert 7.April.2021 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 jørn skrev for 3 timer siden: Siste tre ganger jeg har skiftet lager har jeg borret, allikevel har jeg måtte benytte bajonettsaga for å splitte på langs. Har da jekket det ut med jekkesteopp festet i noe fast. Dog har jeg ikke varmer, så mulig det hadde gjort susen. Når du mener boret, så har du gjort det sånn jeg beskrev over? Dvs at du også har hatt lageret godt på utiden av akterstevnen? Når det gjelder varme, så tror jeg bronse har god termisk ekspansjon. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 index skrev for 10 timer siden: Den med hull på tvers høres ikke dum ut! Ja, med varme i tillegg, så har jeg trua. Eller spenne opp med jekkestropp og varme stevnet mens det står i spenn. Best og holde folk unna i tillegg Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 Komodo skrev for 7 timer siden: Denne metoden + varme bosset som lageret sitter i, da er du garantert suksess ? Husk å løsne på evt settskruer først. Jepp, har lokalisert settskruene under flere lag gammel maling. Hadde vært håpløst å glemme disse Vurderer å spraye wd-40 etc inn innenfor lageret også, som kan ligge å godgjøre seg noen dager i forkant. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 7.April.2021 Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 Torsen67 skrev 1 time siden: Når du mener boret, så har du gjort det sånn jeg beskrev over? Dvs at du også har hatt lageret godt på utiden av akterstevnen? Når det gjelder varme, så tror jeg bronse har god termisk ekspansjon. Ja, de stikker normalt et par cm ut. Har da borret og satt i en bolt og jekkestropp. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 jørn skrev 2 minutter siden: Ja, de stikker normalt et par cm ut. Har da borret og satt i en bolt og jekkestropp. Supert. Da skal jeg rigge meg til med 2 alternativer, slidehammer og jekkestropp. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 Ser det også selges cutlesslager i både kompositt og messing. Er det ene noe bedre enn det andre? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.April.2021 Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 Hvis det ikke kommer med glidehammer, så er løsningen større glidehammer. Jekkestropper o.l. har ikke noe med dette å gjøre. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Torsen67 Svart 20.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Til info så er cutless ute. Brukte noen få minutter med el. bajonettsag. Men fikk et spor på ca 1 mm dybde i akterstevnen. Ikke lett å skjære nøyaktig flatt i lengden samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
