Tectwo Startet 8.April.2021 Link til dette innlegget Startet 8.April.2021 Har en concord 9000 med innstøpt hylserør som er knekt/tæret vekk ved stevnlagret. Har tatt ut akslingen, men hylserøret sitter dønn fast. Har prøvd borre hull i hylserøret inne i båten og tredd et syrefast rør imellom for å rikke det løst. Men det resulterte i at hylserøret sprakk. Er det noen her som har noen gode tips eller er det sånn at jeg hugge det løst fra innstøpingen? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Det må nok hugges løs ja. Like greit, glassfiberen må uansett bort før du kan plastre inn det nye hylserøret. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Jeg ville vurdert å lage meg ei hullsag og sage det ut. Ville forsøk å finne et rør som passer akkurat utenpå hylserøret, så ville jeg tatt ei hullsag i samm diameter, kappet den i to, og sveiset en del i hver ende av røret. Etter å ha boret ut hylserøret får man da klaring mellom det nye røret og hullet i skroget. Dette ville jeg fylt med fortykket epoxy eller annet egnet stoff. Det var i hvertfall det første som slo meg. Kanskje @Knude har konkret erfaring med akkurat dette? Det er mange eksperter her inne Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mix Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Jeg ville tatt vinkelsliperen og skåret røret ut. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Hvordan kommer du til inni hullet med vinkelsliper da @Mix? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mix Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Inni hullet ? Vi tenker nok forskjellige scenarier. Jeg går nesten utfra at det røret ikke står i en stevn. Da burde ett vanlig stevnbeslag uten noe innstøpning være nok. Men nå har jeg ikke sett installasjonen, men tenker med engang fritthengende når jeg hører om innstøpte hylserør. Men det har blitt levert mye rart opp igjennom årene. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Det er egentlig bare en måte å få ut røret på. Samme vei som det kom inn den gangen det ble montert. Denne båten har en kort å ganske dyp kjøl helt akter som er en del av skroget. Tror de fleste ble montert med skrudd stevn beslag . Hylserøret er da skrudd fast i dette. Helen på kjøl ble da fylt med polyester å opphuggiet glassfiber (flokk) . Dette er ganske enkelt å hugge ut da det er sprøtt å kan knuses men det ligger et par lag med fiber på toppen.om ikke det var bolter å beslag helt bak er det bare et litt tykkere rør med lager inni. Da er det også laminert fast på utsiden. Gå på med hammer å huggjern. Mulig denne varianten. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Knude skrev On 8.4.2021 at 21.35: Tror de fleste ble montert med skrudd stevn beslag . Hylserøret er da skrudd fast i dette. Helen på kjøl ble da fylt med polyester å opphuggiet glassfiber (flokk) . Vis hele sitatet Hvis det er montert på den måten avviker det fra montasjen i vår båt. Hos oss stikker hylserøret ut på begge sider og er støpt fast. Mitt forslag var ut fra det. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 9.April.2021 Link til dette innlegget Svart 9.April.2021 Uten bilde blir det ren tipping fra min side @Komodo å det kan utmerket godt være som du beskriver. Ble brukt flere løsninger på den båttypen . Faststøpt hylserør er ikke min favoritt da det er mye jobb både i forbindelse med bytte eller forandring av vinkel i forbindelse med motor bytt. Har kjempet med sånne ved et par anledninger å da ble det bygget om til kort stevnlager med bolter. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Tectwo Svart 22.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 Det ble noen timer hugging, men hylserøret er nå ute og nytt er bestilt. Takk for all innspill ? Sitér dette innlegget Link to post
