Familie RIB 5-6 meter, bruktbåtkjøp. Trenger råd
Bitteliten
Inn i et for oss ukjent båtsegment, så da ber jeg om råd fra dette eminente forumet ?
Jeg ser etter en brukt RIB, 5-6 meter lang. Skal primært brukes som bade, fiske, solskinnsbåt for 2-4 personer. Brukes av familien , inkludert tenåringer. Litt tubekjøring, vannski kanskje. Og en og annen kortere dykkertur for 2. blir trolig liggende på båtplass.
jeg har en hang mot Zodiac, men det finnes mange andre merker ser jeg. Budsjett max 200.000. Og ikke altfor gammelt, max 10 år ish
Et par eksempler fra finn:
Grand:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=214338219
Valiant
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=180492449
Zodiac
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=214015696
hva er bra? Hva er ikke så bra? Og hva bør jeg se etter? ?
Jeg har hatt to stykk Bombard Explorer 600 som utelukkende har vært for dykking. Har da innredet båtene selv slik at dørkplassen har vært optimal. Dvs at det ikke har vært sete, og konsoll har vært montert over fast spesialbygd tank, osv. Litt redd for at en 500 med stor konsoll og stort sete gjør at plassen oppleves trang straks du har med deg mer enn en badebukse og et håndkle.
Motormessig ville jeg kanskje foretrukket den med Mercury framfor Etec. Den mercen er vel lik den jeg har på Dracoen tror jeg, bare 15 hk mer, og den opplever jeg som en veldig enkel og god motor. Lett å ta service selv, billige deler hos Ravns Garage.
Granden er kanskje litt snaut motorisert.
Fant ingenting om pontongene i annonsene, men uansett hvilket merke du går for, så sørg for å finne en med hypalonpontonger. Begge de jeg har hatt har vært med pvc pontonger, det vil jeg ikke ha igjen. Litt på tynn is nå, men jeg lurter på om ikke både Zodiac pro og Valiant har hypalonpontonger.
Støtter Komodo, enklere å holde hypalon og varer lenger enn PVC.
Har hatt mindre modeller av Zodiac og Grand. En kompis sverger til Zodiac, er det ikke en som heter 550 der også?
Personlig synes jeg Grand har langt bedre innredning mtp seter og til oppbevaring. Er ganske svak for Brig også, men vet for lite om dem.
Mvh
Tor Arild
Bitteliten skrev for 9 timer siden:
Tenkte litt mer på dette Bitteliten. Jeg tror jeg ser for meg behovet du beskriver ganske bra. Det blir litt som vi bruker Dracoen om sommeren. Handletur til Skjærhalden eller Strømstad for å kjøpe is, bading, dykking, dra noen makrell osv. Siden dette neppe blir en sleoejolle for dere ville jeg gått for 6m. Disse båtene har elendig plass oppi siden pontongene stjeler så mye plass.
Og en ting til. Se etter en som har litt høyere plassering av pontongene enn den jeg hadde. Da får du mindre av pontongene i vannet når båten ligger i båtplassen. Du må stoffe den delen av pontongene som er i vannet, hvis ikke blir gummien ødelagt. Jeg hadde stort sett mine på henger og satt ut ved bruk. Med en god henger og litt rutine går det like fort som å fortøye og låse.
Jeg har etterfølgeren til den Grand'en du hadde link til. Jeg har Grand 500, se
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=210808741
Den passer supert til hyttebåt, og jeg er kjempefornøyd med sjøegenskapene, går 'tørt' og skjærer fint i motsjø. 70 hk er nok i mssevis for vanlig bruk. Vær obs på bredden på RIB. Min er på 230 cm, mens den 'gamle" Grand 550 som du linket til er bredere - visstnok er det bedre plassutnyttelse i 500 enn 550 - fikk jeg vite da jeg kjøpte. Du får en Grand 500 under 200 000, da er den ca. 5 år gammel.
Slår et slag for Ballistic. Det er ikke bade-rib, de er laget for røff sjø. Jeg har en 550. Der ligger bakre del av pontongene i vannet når den ligger stille. Går du til 600, har den pontongene over vann. De har ikke solseng og sånt tjafs, men alt er solid, de leveres standard med doble lensepumper og VHF.
sjekk dem ut, og ikke minst, få deg en testtur i litt sjø. Har hytte ved Strømtangen fyr, og de som har gått der i litt dårlig vær vet at det ikke er den enkleste sjøen med krappe spisse bølger pga vind og strøm.
@Komodo  vi blir nok langt mer lokale enn dette. Er mer en badebåt vi ser etter. Kanskje en tur til Son eller Engelsviken. Men ikke lenger enn det
5 meter er litt snaut. 6 meter er litt dyre om de ikke er veldig gamle Så 550 er ok tenker jeg ?
Mange RIBer har e-tec motorer. Hvordan er erfaringene med disse? Vet det er en moderne totakter og at Evinrude legger ned produksjonen av de nå.
Bitteliten skrev 1 time siden:
Jeg har en 2011- mod Zodiac 550 m/ 115 hk E-tec. Fordeler: enkel vinterkonservering, en prosedyre så sprøyter motoren inn fet oljeblanding, og ferdig. Vannslangekoples på motor for gjennomspyling. Enkel motor, ikke registerrem el lign, 3 år / 300 timer seviceintervall ( tennplugger, girolje, impeller, bensinfiltre, zink). Er vel mer tørst på bensin og totaktolje, og mer støy enn en totakt, men til mitt fritidsbruk er jeg fornøyd. Jeg syns RIB er bra båt for ungdom, datter på 19 som ratter den bra, ingen skader på gelcoat eller fingre om man kløner med tillegging, nabobåter osv. Hun kjører med venner, jeg fyller bensin og 2T olje...
Redigert av Code0 (see edit history)
Bitteliten skrev for 2 timer siden:
Det er vel 115hk som er mest aktuell på den størrelsen båt du er på jakt etter, så da kan vi ta det negative først. Eksosventilen setter seg ofte på disse og de fleste motorer har fått stammene byttet 2-4ganger på garrantien :/ bortsett fra det så er g1 etec noen geniale motorer som går godt og billigt, skal selv ha en 115hk på en musling 430.
Svært enkle motorer, det er som code0 sier, fyll olje og bensin så bare kjør. Service hvert 3år/300 time ville jeg tatt med en klype salt, jeg ville sjekka/bytta girolje og bensinfilter hvert år, hver høst ville jeg sørga for at den nest siste tanken kjøres tom så fyllt opp med 98 (98 er uten etanol så det tærer ikke på slanger eller injektorer), når den konserveres på høsten så er det meget bra hvis du får ferskvannskjørt den i dunk til vannet får litt temp, for da løser du opp endel av saltet som ligger inne i motoren, det får du ikke med "klokker" og kaldt vann. Og vær nøie med xd50/xd100 olje, det er så mange som kjører Biltema og annen billig olje på disse :/ ser tilogmed folk på forumet her som har fått de programmert for xd100 (bruker mindre) også fyller de xd50 (billigere) og det er en perfekt oppskrift for å skyte seg selv i beinet eller spare seg selv til fant, de 1000kronene som spares iløpet av sesongen kan fort koste de 10-40 000kr i reparasjoner
Men G2, der kan du fort få endel problemer. Jeg skal i allefall aldri ha en G2 motor på noen av mine båter.
Eika skrev 7 minutter siden:
...., når den konserveres på høsten så er det meget bra hvis du får ferskvannskjørt den i dunk til vannet får litt temp, for da løser du opp endel av saltet som ligger inne i motoren, det får du ikke med "klokker" og kaldt vann.
Jeg har da kjørt en masse påhengere med øreklokker og fått opp temperaturen på kjølevannet med bruk av "klokker"? Eller mener du hvis man spyler med kaldt vann UTEN at motoren går?
Mouche skrev 1 minutt siden:
Men da har du sannsynlig stilt ned vanntrykket, men uansett så er vannet kaldt når det går opp hele stammen og blir først varmt når det går imellom motoren og ut eksosen. Mesteparten av saltet som ligger før motoren er der fortsatt med andre ord.
Eika skrev 32 minutter siden:
Men da har du sannsynlig stilt ned vanntrykket, .....
Ja, siden jeg tror at motoren skal selv kunne suge vannet og ikke få det blåst inn hvilket vel ikke er så heldig for motoren? Var ikke klar over hva du her skriver med hensyn til forskjell på å kjøre i stamp versus øreklokker, lærer fortsatt noe hver dag, heldigvis vil jeg si!
Eika skrev for 8 timer siden:
Når kom G2 etec? Og hva er forskjellen fra g1 til g2?
dette er G2?
https://www.evinrude.com/en-US/e-tec-g2.html
zodiac 550 går fint med 90 hk sies det
Gratulerer med ny gummilefse :thumbsup:
Når det gjelder henger så er mitt tips å kjøpe en flett ny. Hengere holder seg uforholdsmessig bra i pris, og en brukt henger kan godt ha vært rygget ut i vannet med på følgende senskader på hjullager, bremsebånd, bremsewire og ledningsnett.
