Får ikke av endestykket fra propellakselen... bilder
Roger og Olina
Jeg må bytte en råtten gummibelg og for å kunne gjøre det, så må jeg trekke ut akselen 30 cm. Men jeg får ikke av endestykke? Ikke tør jeg slå på dette heller, så ender jeg vel med å bøye hele akselen.
Så lurte jeg på om jeg kanskje måtte slå akselen forsiktig innover for å frigjøre splinten? Dette har jeg ikke forsøkt, men har ikke lyst til å føle meg frem her heller. Så gode tips mottas med takk ?
En annen måte, litt mer kontrollert enn å slå:
Hvis du lager deg en plate i minimum 12 mm stål. Borer fire hull tilsvarende hullene i navet du skal ha av. Setter en stor mutter, eller et eller annet mellom platen og akslingen. Strammer til de fire boltene som du på forhånd har montert gjennom hullene. Skrur til. Hvis navet da ikke kommer, forsøk å varme navet med propanbrenner, eller noe slikt. Hvis du ikke gidder å lage plate, bruk navet som sitter på giret. Legge en mutter mellom, osv. Dette er en metode som må brukes med forsiktighet, slik at nav(ene) ikke bøyer seg. Denne metoden er dog mindre hasardiøs enn å legge en avtrekker over flensen.
Redigert av Jernbåten (see edit history)
TF skrev 9 minutter siden:
Hvis noen metoder som er nevnt ikke lykkes
To litt lange bolter som går gjennom hullene i flensene med muttre. Så en kort bolt som plasseres i sentrum f.eks 12 x 30 mm. Da er det bare å skru på mutrene vekselvis og flensen kommer av.
Denne metoden fungerer garantert, men gjerne kombinert med varme. Men vær obs på en ting. Bruk en skrue i hvert hull, og trekk til vekselsvis på de fire skruene slik at kraften fordeles jevnt, hvis ikke kan du få en skjevhet i flensene med påfølgende vibrasjoner i aksel.
@Jernbåten; bra metode det også, men i prinsippet det samme forslaget som @TF kom med...
TF skrev 18 minutter siden:
Jeg håper dette var forståelig.
Forsøkte det også, men plata som jeg bruke - bøyde seg. Men jeg festet riktignok på kun 2 av 4 skruehull...
Jernbåten skrev 10 minutter siden:
Ja, jeg har tenkt på noe av det samme. Må bare se om jeg har en plate som er tykk nok..
Jeg tenkte å bore ett senterhull og fire hull til der boltene er. Så sveiser jeg på en 13mm mutter i senter og spenner plata fast og bruker en 13mm bolt i senter. Da risikerer jeg vel ikke å bøye navet?
Varme opp og skru på senterbolten. Burde hatt fin-gjenget, men det har jeg nok ikke i denne dimensjonen.
Kanskje skru på en 13mm mutte i enden på bolten også, slik at flaten blir større?
Forsøkte i dag å varme med denne: https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/brenner-til-blandingsgass-218540/
Men fikk kanskje ikke nok varme?
Jeg har dette settet også: https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/sveising/gassveiser/gassveiseapparat-218530/
Burde jeg heller bruke det og varme en god del mer?
mawilu skrev 8 minutter siden:
Siste innlegg mistenker tydeligvis det samme som meg ,en bolt inn i akselen lik den inn i flensen mot motor.Har ikke sett den type flens før men alt er mulig.Avtrekker kan du glemme med den avstanden .
husky dane 85 skrev 26 minutter siden:
Har du eit bilde motsat veg fra gir og akterover?
Nå sitter jeg i sofaen med en noe kranglete rygg, så nei har ikke flere bilder her og nå. Har sett etter om det kan være noe mer låsing, uten å kunne se at det er det.
Men kan det være at den låser på splinta? Slik at flensen må slås litt akterover slik at en kan ta ut splinten som ligger i kjilesporet?
