Får ikke av endestykket fra propellakselen... bilder
Roger og Olina
Jeg hadde samme flensen før jeg byttet motorer...
Mulig jeg husker feil, men jeg mener den står på en kon, med en kile i et spor, på samme måte som propellen...
De amerikanske konene har mindre stigning en det som er mer vanlig på europeiske...og kan derfor sitte noen forjævlig fast...
Mener jeg brukte ters og varme på den...
Har Sleipner system nå...
husky dane 85 skrev 1 minutt siden:
Pøs på med rustløser og varme,BRUK TID,da der er ingen kvikk fiks,sleit med noko lignande for nokre år sia,der vart løysninga å splitta flensen med vinkelkutter,sjølv då kom den ikkje frivillig
På nåe båten kom opp, så dynket jeg den i WD-40. Mulig den ikke penetrerer så bra, men det var det jeg hadde. Har vært inne på tanken med vinkelkutter... Men er litt skeptisk. Nå får jeg låne en avtrekker av Roger jo. Så prøver det sammen med en del varme :wink:
Ida Marie III skrev 2 minutter siden:
Det er en slik som ble vist litt lengre oppe i tråden her...noen klør som griper bakom, og så skruer du til...
Har du ingen i nærheten som kan gi deg en hånd...
Det er jo jævlig å holde på med slikt når ryggen er gåen...
Jepp, jeg fikk ett hint om hva det var he he.
Er tilflytter og kjenner ikke så veldig mange rundt her som jeg ønsker å bry med dette. De fleste har nok å gjøre selv :wink:
Hadde jeg vært "hjemme" i KrSand, så hadde jeg nok mast på noen svigersønner eller kompiser...
Sitat
Ja da kommer den nok...
Roger og Olina skrev 9 minutter siden:
Ja, forstår...??
Hva sa selger når du nevnte dette...?
Altså om en morkne gummien...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Roger og Olina skrev for 2 timer siden:
Sliten og trett her nå, men hva er ters?
Ters er en forkortelse for travers. Det de på Vestlandet kaller ters er det vi på Østlandet kaller avtrekker.
husky dane 85 skrev for 1 time siden:
Enig med deg om varme, men rustløser hjelper ikke dersom den sitter på kon. Da er det tre ting som gjelder: Stor kraft, varme, og et kraftig slag med en feisel og et tungt mothold.
TF skrev for 4 timer siden:
Hvis noen metoder som er nevnt ikke lykkes
To litt lange bolter som går gjennom hullene i flensene med muttre. Så en kort bolt som plasseres i sentrum f.eks 12 x 30 mm. Da er det bare å skru på mutrene vekselvis og flensen kommer av.
Jeg håper dette var forståelig.
Roger og Olina skrev for 3 timer siden:
Forsøkte det også, men plata som jeg bruke - bøyde seg. Men jeg festet riktignok på kun 2 av 4 skruehull...
Tror du misforstod TF. Du bruker begge flensene og skrur mot hverandre. Plasser en bolt, ei pipe eller hva som helst mellom, da vil akselen presses ut.
Komodo skrev 12 minutter siden:
Det var vel akkurat det jeg prøvde å formidle, men etter dine presiseringer burde det være klart.
Og bruk 4 bolter så man ikke drar i stykker flensene, for er det kon kan det jo sitte noe djevelsk.
Redigert av TF (see edit history)
TF skrev for 12 timer siden:
Da ville jeg trekke til  litt og litt  med mer og mer moment ,sikre flensen så den ikke faller ned og legg noe trevirke mot girflensen , den kommer som en kanonkule hvis den står på kon.
Ida Marie III skrev for 14 timer siden:
Om kilen står på konse ser en det i  enden på akslingen.
Derfor er det mer humant  å prøve en  "propellavtrekker"  som tar tak bak Klemmenssen
Redigert av Roger jo (see edit history)
navid skrev 9 minutter siden:
Enig med siste taler, og så ville jeg ha lagt en platebit mot gearflensen, slik at gearflensen ikke løsner.
Mener jeg observerte et bolthode i enden av girakslingen. Om jeg så riktig, så løsner den ikke.
Uansett, spennende prosjekt. Der jeg jobbet hadde vi ubegrenset tilgang på blindflenser og jekker. Hendte vi var oppe i 100 tonn før det løsnet. Men av kom dem.
