Dårlig passform på ny kalesje, hvilke rettigheter har man?
Kronidiot
Siden det er en sollux så er den noen år gammel. Du har ikke kjøpt denne ny? Om ikke er det litt vanskelig å vite hva som er gjort før du fikk båten. Mulig at Fergie eier har flytta litt på justerbare fester. Er dette erstatning for den som ble levert med båten når den var ny? Sollux  fikk vel kalesjen fra den gang jens sagen som oss andre på sørlandet..
Min mening er at om man har kjøpt båten ny, ikke rørt en skrue så burde den passet litt bedre enn det bildene viser. Er du andre eier av båten så er det umulig å garantere for at ikke noe er flyttet på........
Vel, min sitter også dårlig, men den var sånn når jeg kjøpte båten. Har prøvd å justere stenger etc, men da bare forflytter problemet seg. Noen steder er det stramt som fy og andre steder er det slapt som bare det. Så det er ikke bare bare å justere her og der. Dette er sløvt av leverandør. Noen leverandører vet jeg kommer ned til båten og bistår med justering, men har du bestilt fra en langt vekk så gjør de ikke det.
  Knude skrev On 14.4.2021 at 7.29:
Vis hele sitatet
Jo, men når den er bestilt på samme malnr som satt på den gamle, så burde jo passformen vært bedre? Eller har trådstarter bare bestilt på malnr hos leverandør kanskje? En vesentlig forskjell:cool:
Redigert av Torsen67 (see edit history)
  Roger jo skrev On 14.4.2021 at 7.26:
Den passet jo ikke.
Vis hele sitatet
Det er desverre ikke så enkelt når man vet at spesielt Markilux duken strekker seg litt der den er stram å kryper litt der den er slakk. At justerbare fester kan flytte seg litt kan også hende.  At hovedbøyler blir flatere av mange grunner er også min erfaring.  Poenget mitt er akkurat det. Ikke helt enkelt:smiley:
  • 7 måneder senere...
