Bytte propell på utenbords mens den ligger på vannet?
Knallipadden
Hvordan er det å bytte propell på en ca 20 fots båt med utenbordsmotor mens den ligger på vannet? Motoren må selvfølgelig tiltes opp. Ser for meg å rygge båten inn i båsen slik at jeg kan stå på bryggen. Må bare passe på at det ikke kommer for mye bølger fra andre båter. Eventuelt får hjelp av noen til å holde båten med hekken mot land, og holde den så nært land at jeg kan vade ut og kan gjøre jobben. Må bare passe på at jeg ikke mister noen deler på sjøen. Går det fint å bytte propell mens motoren er tiltet opp? Tenker i forhold til stress på powertrim for eksempel siden man må bruke litt muskel kraft for å bytte propell.
Knallipadden skrev 20 minutter siden:
Det er ingen problemer, så lenge du ikke mister deler. Ville nok dratt hekken inn mot en strand hvis det er mulig. Kreftene skal du ikke være bekymret for, hvis du ikke er Hulken er de krefter motoren selv skaper ved akselerasjon eller bakking mye større en de du klarer å genere.
leste om et triks her inne: ta med en "murerbalje" eller lignende, og putt under stammen , så vil eventuelle skiver og verktøy man mister havne oppi der istedet for på havets bunn
Jeg bytter selv ved å legge båten med hekken inn i båsen på mine båter, ikke noe problem
Har byttet mange ganger på vannet (men helst ved brygga da :giggle: )
Lurt å ha en paraply under for ikke å miste noe har jeg lest. Eller noe annet lurt av plast som flyter, oljeoppsamlingskar eller lignende kan jo funke.
Men bruker du så mye krefter at du vrir stammen av ledd, så har du gjort noe feil :saint:
Gjorde det på en Yamaha 20 HK langstammet sak som stod på en Rana 15 DC. I ei Pioneer 8 fots sjekte med bris til frisk bris og små bølger. Gikk fint. Pressa sjekta under motoren og satt på midt-tofta og skrudde.
Båten lå vel 20 meter fra fjæra i fastfortøyningen sin i bukta nedforbi mitt barndoms paradis. :)
Der det er vilje er det vei. Om veien er klokt valgt, snakker vi helst ikke om...
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
  • 3 uker senere...
