Bytte kran ved vask - Hva slags tetningsmasse under pyntering i gjennomføringen?
Familiesnekke
Hei! Jeg skal bytte vannkran til vasken på badet. Jeg lurte på hva slags tettemiddel jeg bør bruke under «pynteringen» over gjennomføringen, slik at vannsøl ikke trenger inn under og ned i sårkanten på benkeplaten og ned i skapet under vasken?
Jeg tenker at dette middelet ikke bør være et «lim», slik at det er mulig å demontere igjen neste gang, uten å ødelegge noe.
Har dere noen gode forslag, produktnavn?
Gammel kran:
Ny kran:
Tørrmontert:
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev 1 time siden:
Ingen pakning på denne fra Maritim...
Og hvis jeg legger på en pakning, så vil jo ikke pynteringen komme helt nedpå benkeplaten.
Jeg er altså ute etter et pakningstoff, som ikke limer, bare tetter og løsner lett mekanisk.
Nu har jeg montert ganske så mange blandebatterier i min karriere. Å pakning/Oring er standard.
Monterte sjøl i båten igår. Da billig blandebatteri fra biltema. Å sjøl der lå det o-ring i spor på undersiden.
Så må si at selger maritim noe uten, så hadde jeg personlig slengt møkka tilbake i tryna på de.
Maritim er ikke billige på ting. Så en bør faktisk kunne forvente at ting holder rett standard hos de.
O-ring ligger normalt i et eget spor å da kommer rosett/krans/pyntering(you name it) helt ned på.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Butyl er noe kliss. Biltema pakningsilicone vil tette, og kan lett fjernes.
Ikke helt enig her. Butyltape er veldig lett å fjerne og tetter godt. Butylmasse som står ett døgn er også enkelt å fjerne mekanisk.
Blir ikke klin av det.
Mvh
Chilli Solbris
Big Horn skrev 10 minutter siden:
Silikon og butyl er for meg blitt så godt som overflødig etter at alle polymerproduktene kom på banen. Limer, ja, men ikke noe en pianotråd ikke fikser den dagen det skal ut.
Vel, kan du komme og ta av noen greier hos meg?
Har prøvd med pianotråd og gitarstreng.
Endte opp med Feinsaga på en god del......
Mvh
Chilli Solbris
Hulda skrev 1 minutt siden:
Bruker massevis av butyl, jeg. Men ikke på vvs. Flott på takrenner og nedløpsrør. Dekksgjennomføringer, mange plasser.
Jo, men ble litt overrasket over at du skrev at det ble så mye klin... Jeg foretrekker butyl der det er egnet nettopp for å slippe slikt klin som blir av Tec7 og Sika 291 bl a. Gode produkter det også til sine ting selvsagt??
Mvh
Chilli Solbris
Hulda skrev 1 time siden:
Slengbemerkning på at akkurat mellom kran og vask finnes det bedre produkter. Min mening, som det er fullt lovlig ikke å dele.
Og jeg er enig med deg! O-ring og pakning.
Mvh
Chilli Solbris
Jeg tror jeg ville brukt vanlig billig våtromssilikon til den jobben der:
https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/silikon/silikon-transparent-2000017158
Trenger ikke høytemperaturs pakningssilikon, men det gjør selvsagt ingenting. Men jeg ville gått for en transparent.
Ikke bruk silikon! Aldri! Det er noe forbannet dritt. I min tid som tømrer/flislegger med våtromssertifikat er silikon det stoffet jeg aldri har tatt i siden! Absolutt alle andre muligheter vurderes først!???
Mvh
Chilli Solbris
