Bytte kran ved vask - Hva slags tetningsmasse under pyntering i gjennomføringen?
Familiesnekke
Komodo skrev Just now:
He he, ja silikon kan jo være noe dritt :giggle: Jeg er heller ingen stor fan av silikon, men alt til sitt bruk. I dette tilfellet ser jeg ikke hva som kan gå galt med å bruke silikon.
Bare noe herk å fjerne. :giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Ser den, men problemet er vel størst der man skal overmale eller lime noe på nytt. I dette tilfellet kommer @Familiesnekke til å montere det nye blandebatteriet, og det blir stående der så lenge han eier båten :wink: Dersom blandebatteriet mot formodning skal av igjen er det en smal sak å skrape vekk silikonrestene fra servanten med en isskrape i plast e.l.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Du har helt rett @Komodo???
Jeg har bare utviklet et hat mot silikon som nok totalt sett er urettferdig mot produktet???
Mvh
Chilli Solbris
Hei;
takk for alle innleggene og en god debatt om forskjellige løsninger.
Jeg valgte til slutt å følge @Hulda sitt råd. Og i posen med «div tuber», så fant jeg Loctite SI 5926, som jeg tror er samme ulla som omtalt BT-produkt; pakningsilikon.
Det har vært div andre utfordringer på veien, siden det er så J... trangt på undersiden, bak vasken, mot skroget; så det har gått med litt tid å få tak i nødvendige rørdeler.
Men nå er det montert, og klinet som tøyt ut rundt var lett å tørke bort med rødsprit på papir.
Rørdeler:
Ferdig montert, på undersiden:
Oversiden:
Familiesnekke skrev 11 minutter siden:
Hei;
Rørdeler:
Oversiden:
Du er happy! Vasken funker! Gjennomføringen er tett. Altså riktig løsning!???
Mvh
Chilli Solbris
