Draghalerfortøyning til 22 fots båt
printzell
Hei,
I år har jeg kjøpt meg ny båt, en 22 foter som veier 1200kg. Tidligere har jeg hatt en 15 foter på ca 400kg. Til denne har jeg brukt en fortøyning som ligner den på tegningen her. Spørsmålet er om dette fortsatt kan fungere på den nye og større båten eller om det er noen nye ting jeg bør tenke på.
Det er altså en bøye bak med god moring og moringstau ned til bunn. Det er en sikring fra ringen under bøyen til ringen over og i denne er det festet en trinse/blokk. Fra denne går det tau inn til brygga. På det ene tauet har jeg spleiset inn ett tau med en fast løkke. Her tenker jeg at jeg i stedet skal ha en ring med tre øyespleiser.
Med denne draghaleren kan jeg dra båten inn/ut. Jeg tenker å feste baugen to punkter (spesielt i hardt vær).  Det kan være noe sidestrøm på stedet.
Noen tanker/innvendinger?
mvh,
Christian
Redigert av printzell (see edit history)
