Roger og Olina Startet 18.April.2021 Link til dette innlegget Startet 18.April.2021 Jeg hører veldig tydelig en kraklelyd i girkassa og har ikke så god peiling på gir. Men jeg tenker på om det lar seg gjøre å skru av den delen som er montert på akselen.? (gul farget) Men har en misstanke om at den bolten (grønn) sitter som pokker og for lat jeg vet, så kan den være links? Akselen har kast og tror da at det er lageret som jeg har farget grønt, kan være gått filleveien. Det jeg er redd for, er at om jeg får løsnet denne bolten og trukket ut denne som går mot flensen (fremdeles den gule) er om akselen inne i girkassen detter ned i kassen? Om det ikke er dette lagret, hva kan det evnt være for jeg hører en tydelig kraklelyd og ser ikke for meg at det er demperplata heller. Om jeg trekker akslen ut og dreier girflensen for hånd, så hører jeg det også når jeg setter den i gir når motoren går og akslen er ikke montert. Det er en ganske høy lyd. Så her trenger jeg noen råd fra de som er dyktige på gir Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Tror ikke du får fikset noe innvendig i kassa uten å ta den ut av båten og åpne den. Roger og Olina skrev 30 minutter siden: Jeg hører veldig tydelig en kraklelyd i girkassa og har ikke så god peiling på gir. Da bør du i det minste få noen som har greie på girkasser til å gjøre en vurdering før du begynner å skru. Kanskje er lyden helt normal, kanskje er det demperplata likevel. Men aller først, du har korrekt olje og oljenivå? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Roger og Olina Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Brigg skrev 5 minutter siden: Men aller først, du har korrekt olje og oljenivå? Nei, det var lite olje. Kun helt nederst på pinnen. Jeg fylte vel på ca 0,5l. Det er ikke normal lyd da den som er på barbord motor er lydløs i forhold Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Roger og Olina skrev 47 minutter siden: Akselen har kast Kast i akselen er det første som må rettes. Er det noe som knekker demperplater og utgående lager på kassa så er det vibrasjoner pga. kast i aksel. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Mix skrev 1 minutt siden: Kast i akselen er det første som må rettes. Er det noe som knekker demperplater og utgående lager på kassa så er det vibrasjoner pga. kast i aksel. Ja, det er jeg klar over. Så holder på å innhente pris på ny aksel. Dette er en 1 1/5" aksel Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 (redigert) Har du klokket akslingen? Noen tror fra tid til annet det, men så er det flensen som hopper og vrir seg. Aksler kan rettes. Hvis den gule delen kan rakles med 90 grader på aksen, da er lageret defekt. Plukke fra hverandre gir krever ofte en del verktøy, shop manual, hydraulisk pressverktøy, osv. Merk at på en del av disse ZF-kassene går giret som driver venstregående propell alltid i revers på fremdrift. Da er det et ekstra tannhjul (revershjul) som er konstant engasjert. Sliter ekstra. Hulda har slik kasse (45 A). Redigert 18.April.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Hulda skrev for 6 timer siden: Har du klokket akslingen? Hei @Hulda Ja, jeg har klokket både aksling og flens. Er 45 A kasse som er lik den jeg har? 450 -R2? For jeg har sett etter brukte kasser her og der, for det blir sikkert dyrere å sende inn denne kassa enn å finne en brukt. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Jeg er ikke så god på disse kassene at jeg kan angi forskjeller. En eller annen her inne overhalte en ZF-kasse og la ut masse info. Vil anbefale at du prøver å søke opp den tråden. ZF har også oppegående importør i Norge, sliter med å få hjernecella til å huske navnet nå på morran. Kommer tilbake hvis jeg får sparka igang hukommelsen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Som du ser på tegningen, så må dette lageret fjernes innover. Så girboksen må ut og splittes for å skifte lager. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Mulig å spørre her , vet det er en i gamle Østfold kommer ikke på navnet på bedriften https://www.motorgear.no/ Kontaktinformasjon: Adresse: Bedriftsvegen 50 • 3735 Skien Telefon: 66 89 24 00 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Brigg Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Hulda skrev for 3 timer siden: En eller annen her inne overhalte en ZF-kasse og la ut masse info. Vil anbefale at du prøver å søke opp den tråden. Det var nok meg det. Ikke helt samme kasse, men denne tråden kan gi et inntrykk av hva en overhaling innebærer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Ja, det var @Brigg jeg hadde i tankene. Meget pedagogisk og informativ tråd. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Bare så det er sagt...Hurth gearene gir mye rakle lyd.. og det er vist normalt... Jeg hadde også de gearene der før jeg byttet motorer... Og det var voldsom forskjell i lyden fra Hurth til Kanzaki gearene jeg nå har... Så det er ikke sikkert det er noe gale med gearene Roger og Oline Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Ida Marie III skrev for 5 timer siden: Bare så det er sagt...Hurth gearene gir mye rakle lyd.. og det er vist normalt... Jeg hadde også de gearene der før jeg byttet motorer... Og det var voldsom forskjell i lyden fra Hurth til Kanzaki gearene jeg nå har... Så det er ikke sikkert det er noe gale med gearene Roger og Oline Det er godt mulig at det er mer støy fra Hurth girene. Men det skal ikke være krakling og det er stor forskjell på babord og styrbord gir når det gjelder lyd. Har vært i kontakt med flere verksteder i dag og får jo mange forskjellige svar. Men de sier en ting felles, olje på kassa bør byttes hvert år og det har ikke skjedd i dette tilfelle. Den ene sier at i beste fall så er det lager i front, men uansett så må akslen ut og da må den shimses osv osv. >Så en kost på 20t pluss mva er ett av anslagene. Om det er ett drev, så blir det jo følgefeil og vi prater om helt andre priser. Sistnevnte skjer visst bla med for sjeldent oljebytte, men det kan også være andre ting som innvirker. Kast i aksel er aldri bra for ett gir. Utfordringen er at om jeg skrur den ut (som er en megajobb) så tar det noen uker før de kan se på den. I tillegg om de må bestille deler (med unnatak av lager) så kunne det ta tid om de i det hele tatt fikk tak i delene. Han ene rådet meg til å bruke den forsiktig frem til høsten, bytte olje nå og følge med på oljen om den endret farge eller forbruk. For så å levere inn kassa til høsten. Men om lydnivået økte, så måtte jeg ikke bruke den. Hadde vel 5-6 telefoner i dag og fikk like mange forskjellige meninger og råd. Men når de hørte at det var kast i akslen, så sa de at dette "tygger" gir. Det beste er å prøve å få tak i en brukt, men det er nok ikke lett. Har sett på Ebay osv, men finner ingen med den utvekslingen som denne har. Å skulle åpne den selv, er helt utelukket for jeg har hverken kompetanse eller verktøy til dette....... Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Har forresten nettopp byttet olje her. Den var alt annen enn rød. Tenkte jeg skulle sile den for å se om jeg kunne finne noe spon. Men må nok kjøpe en egen sil til dette, for konemor godtok ikke en fra kjøkkenet. Skjønner ikke det? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Roger og Olina skrev 1 time siden: Det beste er å prøve å få tak i en brukt, men det er nok ikke lett. Har sett på Ebay osv, men finner ingen med den utvekslingen som denne har. Hva er utvekslingen ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Roger og Olina skrev 49 minutter siden: Tenkte jeg skulle sile den for å se om jeg kunne finne noe spon. Den kostnaden bør selger ta. Huf og huf fyll ut angre skjema og hev kjøpet. Trenger ikke sil rør kannen med en kraftig magnet. Det er ikke dumt å bytte olje hver år. Mener det står 300 time i manualen min. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Mix skrev 48 minutter siden: Hva er utvekslingen ? Er litt usikker, jeg har sett etter de samme dataene som står på kassa. iA=2.04 og iB= 2, ett eller annet Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Roger jo skrev 23 minutter siden: Den kostnaden bør selger ta. Huf og huf fyll ut angre skjema og hev kjøpet. Trenger ikke sil rør kannen med en kraftig magnet. Det er ikke dumt å bytte olje hver år. Mener det står 300 time i manualen min. Det står 1 gang i året eller x antall timer her. Må vel innrømme at det er like før jeg gir opp her. For det har vært noe hele tiden nå og kjedelig at båten ligger ved brygga uten å kunne bruke den. Er i dialog med selger vedr en refusjon. Det beste for oss er at den bare hadde blitt fikset slik at vi kunne kost oss på sjøen og ikke bruke tid på alt dette. Konemor har alt dette langt opp i halsen og vil bare få hevet kjøpet... Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Spent på hvordan det går med dere og problemene med den nye skuta... Har dere funnet noen løsning, eller går det mot heving? Sitér dette innlegget Link to post
Baat_man Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Ville sjekket opp hvor mye deler det i heletatt er mulig å skaffe til den kassen. Lager får du selvsagt da det ikke trenger å komme fra hurth, men så vidt jeg har sett er deler til hbw 360, 450 og 630 vanskelig å skaffe. På den andre siden er det enkelt å greit å skru på disse, men avhengig av å ha presse tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
beermaster Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 (redigert) https://www.ebay.com/itm/282226145476?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3De22df6404e534d7bae703124d014808f%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D372974137863%26itm%3D282226145476%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DZF&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A6cfb86ca-a2d1-11eb-8c01-22195132796c|parentrq%3Af5be4bcf1780a4d361e5d307ffd79efc|iid%3A1 kan dette være noe? beklager, blingsa på hbw og hsw Redigert 21.April.2021 av beermaster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Ikke riktig kasse, jeg kjøpte maken kasse til Hulda. Overligger, ubrukt, kr. 15000 inkl. kjøler pluss mva (muligens, husker ikke). Med ny demperplate ble det 21000 inkl. søkke og snøre. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 22.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 Hei igjen folkens. Har fått tilbud på 2 stk Paragon p32. Disse har stått på ett lager i 15år og er ikke brukt. Jeg kjenner ikke til disse kassene men det jeg finner av bilder osv, så ser de ut til å være større, dvs lengre. Ikke vet jeg om de passer på festene på motorene heller. Men bruker ikke så mye tid på disse før jeg hører fra selger igjen. Han kommer hjem til helga og skal sjekke dem da. Ellers så la jeg inn ett bud på ei kasse, men har ikke hørt noe mer fra selger. Deletilgangen er heller vanskelig har jeg også funnet ut. Har lest på amri Bayliner forum at det er ikke bare meg som sliter med å få deler til disse girkassene. Har fått ett tilbud fra ett firma i Arendal @Espen på en slik: https://nettbutikk.univa.no/vetus/fleksibel-kobling/fleksibel-kobling-bullflex Den skal ta opp kast i akselen sa han jeg pratet med om det ikke er for mye. Skulle få den for kr 11.500,- Om det er en løsning, vet jeg ikke ennå da jeg står på hode i det elektriske her også i påvente av avklaring vedr gir. Men om jeg kan bruke det mellomstykke, så slipper jeg kosten med å ta den på land. Må ta en ting av gangen her nå og puste med magen... Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 22.April.2021 Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 Roger og Olina skrev 21 minutter siden: Hei igjen folkens. Har fått tilbud på 2 stk Paragon p32. Disse har stått på ett lager i 15år og er ikke brukt. Jeg kjenner ikke til disse kassene men det jeg finner av bilder osv, så ser de ut til å være større, dvs lengre. Ikke vet jeg om de passer på festene på motorene heller. Men bruker ikke så mye tid på disse før jeg hører fra selger igjen. Han kommer hjem til helga og skal sjekke dem da. Ellers så la jeg inn ett bud på ei kasse, men har ikke hørt noe mer fra selger. Deletilgangen er heller vanskelig har jeg også funnet ut. Har lest på amri Bayliner forum at det er ikke bare meg som sliter med å få deler til disse girkassene. Har fått ett tilbud fra ett firma i Arendal @Espen på en slik: https://nettbutikk.univa.no/vetus/fleksibel-kobling/fleksibel-kobling-bullflex Den skal ta opp kast i akselen sa han jeg pratet med om det ikke er for mye. Skulle få den for kr 11.500,- Om det er en løsning, vet jeg ikke ennå da jeg står på hode i det elektriske her også i påvente av avklaring vedr gir. Men om jeg kan bruke det mellomstykke, så slipper jeg kosten med å ta den på land. Må ta en ting av gangen her nå og puste med magen... Huff, dette ble en kjedelig start med ny båt. Trøbbel med det elektriske også? Sitér dette innlegget Link to post
