nils j Startet 20.April.2021 Link til dette innlegget Startet 20.April.2021 Er der noen som har god erfaring med et system for å måle forbruk av strøm på hver enkelt båtplass slik at brukeren betaler for sin strøm ??? Dette gjelder båtplasser i en privat båtforening. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Det finnes strømsøyler med låsbare uttak og egen strømmåler for hvert uttak. Jeg mener at Ørsta forhandler slike, og sikkert også andre bryggeprodusenter. Også mulig at din lokale elektriker kan skaffe. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Sequoia Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 nils j skrev 34 minutter siden: Er der noen som har god erfaring med et system for å måle forbruk av strøm på hver enkelt båtplass slik at brukeren betaler for sin strøm ??? Dette gjelder båtplasser i en privat båtforening. I sin enkleste form er dette seriemålere, enten som modulære enheter (sitter på en skinne slik som en automatsikring) eller pluggbare målere som man får kjøpt fra Biltema, Clas Ohlson osv. De pluggbare kan åpenbart lett manipuleres, mens de modulære krever mye mer å jukse med. Det kan også oppstå situasjoner hvor noen hevder eller faktisk har stjålet strøm fra hverandre. Det medfører fort at hvert enkelt uttak må kunne låses av den som disponerer uttaket og betaler strømmen. I tillegg er det enklest om det er automatisk rapportering til et baksystem, så man slipper å gå og manuelt lese av f.eks 300 målere hver måned. Dette kan løses med zigbee/z-wave komponenter som danner et mesh-nettverk. Beklager at jeg ikke kan bidra med å servere en ferdigtygget løsning, men tenkte uansett at det var grei "food for thought". Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Hos oss har hver båteier en kabel med måler på. Målerstand leses av av båteier sendes inn til styret en gang i året. Tror kablene koster ca. 2.000/stk. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Det vanlige er vel at båtforeningen eller utleier holder dette måle utstyret.. Vi har slike låsbare søyler, med 16 amp kurs og måler til hver båt.. Om du selv skaffer en EL måler, bør det vel avtales med forening/utleier..etter som det er lett å fuske med en ekstern måler.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 (redigert) Det er bar å sette inn en måler for hvert strømuttak, en elektrikker ordner det. og hengelås på uttaket når en ikke er der, Så kan en åpne skapdøra og ta bilde av måleren og sjekke at det stemmer når en kommer hjem. Redigert 20.April.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
willmasta Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Vi har kabel med måler på til boblehavn. Pålagt innkjøp 1500 kr ca hvis man vil bruke strøm vinterstid. Brukes ikke på sommeren. Kostnaden blir kun på den som bruker strøm, og ingen sjangs for å betale for andres strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 willmasta skrev 13 minutter siden: Vi har kabel med måler på til boblehavn. Pålagt innkjøp 1500 kr ca hvis man vil bruke strøm vinterstid. Brukes ikke på sommeren. Kostnaden blir kun på den som bruker strøm, og ingen sjangs for å betale for andres strøm. Virker som at ikke disse produseres lenger. Bryggestrom.no var forhandler men de har det ikke i utvalget lenger. Det var problemer med at fuktighet gjorde at displayet ble uleselig. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Sonskilen båthavn bruker et fleksibelt system fra Danmark https://www.tallyweb.dk/ Jeg synes det er veldig fleksibelt og praktisk. Man har i utgangspunktet ikke fast plass, men støpsel kan låses fast og da er den jo fast. Forhåndsbetaling Hvis noen tar ut din plugg stoppes din betaling og stikkontakten er strømløs inntil ny bruker kobler sitt abonnement opp mot den spesifikke stikkontakten via mobil eller PC. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Chiefengineer Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Mange marinaer bruker systemene fra elbjørn. De inkluderer separate jordfeilbrytere og målere på hver enkelt uttak der alle uttakene er låsbare. Veldig bra system. Trenger ikke åpne skapet for å lese av kursmåler, den sitter bak gjennomsiktig glass. https://www.elbjorn.com/no-no/strom/stromsoyler-for-marina-camping/alfa-ii-stromsoyler/ Sitér dette innlegget Link to post
