Mobiltelefon alarm?
Jon-Kåre
  • 2 uker senere...
Ja, jeg forsøkte å forklare at de sannsynligvis ville kunne selge mer ved å endre på dette uten at det vakte noen interesse...
Mulig at dette er ett produkt som Redknows har laget billigst mulig for Clas Ohlson, hardware'en er bra, men firmwar'en er mildt sagt enkel...
Har også tidligere spurt dem om firmware kan oppdateres av brukeren, uten å få svar.
Selv har jeg ikke behov for denne funksjonaliteten da jeg bruker den som en ren innbruddsalarm på hytta. Men de som har den i båten kan jo forsøke å spørre Redknows direkte.
Trodde heller ikke av det var så mye slikt utstyr å velge i. Iallfall ikke i den prisklassen.
Det stemmer, men det er valgmuligheter. Om den billigste ikke er tilfredsstillende så er den kanskje for billig... :rolleyes:
Jeg ønsker en som varsler innbrudd, at båten flytter seg utenfor definert område, lekkasje, frostfare, lav batterispenning, utfall av landstrøm og som i perioder sender en statusmelding regelmessig. Den ønskelista medførte at det billigste utstyret ikke passet mine behov.
Jeg har forståelse for at man ikke legger ut informasjon om det system man selv velger.
Jeg har sendt forespørsel til Hellmertz og avventer svar derfra.
Jeg har fire ønsker når det gjelder trådløs alarm i båten:
1) Innbruddsvarsling
2) Vanninntregning
3) Forflytning av båten fra fortøyningssted (uansett hvor jeg er i Skandinavia)
4) Lavt spenningsnivå på batteribanker (4 stk), evt bortfall av landstrøm
Dersom det i tillegg er mulig å starte/stoppe apperatur er det greit.
Eksempelvis kan flere av oss fjernstyre tilkobling av generator, varmer og kjøleskap.
Hadde vært interessant å se hva som er mulig med de moderne alarmsystemene som er tilpasset båt.
Er det noen som kjenner til hva vekterselskapene i Norge tilbyr når det gjelder båtalarmer?
Jeg har en redknows alarm, funker ok for meg. Men du kan glemme å ringe alarmen for å sjekke hva som sies ombord. Dette er teoretisk. Testet hjemme med radio i nærheten av alarmen i et stille rom. jeg kunne knapt høre radioen. Har hatt problem med sirena, men kjøpte en buzzer hos CO som funka. alarmen er veldig grei for å sjekke om båten ligger på plass. Alarmen funker også dersom den er utenfor geofence området som for meg er satt til ca 60x60 m. glemmer som regel å slå av alarmen når jeg skal ut og da kommer det en tekstmelding. Har også kopla vann sensor til alarmen det funker. Er fornøyd, ok pris.
Noen som har sett på denne fra IF
If Tracker
Har du gitt båten din beskjed om å ringe hvis den blir stjålet?
Hvert år stjeles tusenvis av båter i Norge og mange av dem kommer aldri til rette igjen. Med If Tracker får du kontroll på hvor båten din befinner seg, uavhengig av om det er du selv eller ubudne gjester som er om bord. If Tracker er et samarbeid mellom Followit AB, Viking og If.
If Tracker er en trygghetspakke som er spesielt utviklet for deg som har forsikret båten din hos oss. Systemet er basert på satellittnavigering og GSM. Pakken består av en sporingsenhet på størrelse med en fyrstikkeske som gjemmes i båten din. Når sporingsenheten er aktivert kan den angi båtens posisjon over hele Europa.
If Tracker kan brukes på flere måter:
Sporing hjelper deg å lokalisere en stjålet båt og hvis du har kjørt deg vill.
Ankervakten varsler Vikings alarmsentral som kontakter deg med en gang båten blir flyttet.
Assistanseknappen er en tilleggstjeneste som gir ekstra trygghet i nødsituasjoner. Også her sendes melding til Vikings alarmsentral som kontakter deg umiddelbart.
Koster kr.3990,- men rykte sier man får halv pris hvis man har bil forsikret i IF, og slipper egenandel på tyveri
Heisann har lest endel om alarmer men ikke helt sikker på hva jeg skal velge enda . Tenkte på den til C.Olson , den er billig og den har jo det jeg trenger . GSM varslig må jo være perfekt , kort vei til havna også vis det skulle skje noe men . Noen her inne som har den alarmen til Clas.O ? Hadde vært fint å høre erfaringer fra dere om den funker og er bra nok ? Altid litt skeptisk når ting er så mye billigere enn andre ting , men har forstått at denne er helt ok . Hva med montering av denne , går det greit for en vanlig man ? Håper å høre litt fra dere om den da jeg er på vei for å handle den i løpet av uken til nybåten .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
  • 2 år senere...
Er det lurt å løfte denne problemstillingen i en tråd som i utgangspunktet er knyttet til mobiltelefonalarm? Det virker for meg som at flere og flere alarmsystemer er knyttet opp mot GSM - noe som fungerer bra i Norge/Skandinavia. I Norge er det jo helt topp ved at vi kan ha 6 telefonnummere knyttet til Familie (i alle fall i Telenor Mobil systemet). Jeg er svært imponert over de to uavhengige GSM alarmsystemene jeg har i båten nå for tiden.
