Sandøy 28, Rusken
jrewing
Følgende ting vet jeg trenger utbedring:
Dynamoen er gåen. Ny er på vei.
Lanterner og kabinlamper virker ikke. De ble koblet fra da de skiftet glassfibertakene. Ser ut som ledningene ligger klare mangler bare en sukkerbit.
Lakken har løsnet her og der etter en vinter uten beskyttelse.
En del groe.
En kobling til vannfilteret spratt av. Vannfilteret ser gammalt ut.
Jeg har ikke skjønt det elektriske opplegget helt ennå. Det er to batterier og to batterivelgere, men det skjer tilsynelatende ingenting når jeg vrir på dem.
Hele båten trenger rengjøring innvendig. Det ligger en del støv og skitt i bunnen. Teppene er fulle av støv og sand. Tror jeg bare kjøper nye.
Ellers er det mye å lære og forstå.
mail betyr post
e-mail betyr e-post
Om du pusser litt rust så den ser mer presentabel ut er det marked for den der ja!
Ellers er det enkle gassapparatet (hvis det er av typen med engangsbeholder) mye farligere enn de to primusene noen gang ville ha kommet til å bli;-)
Redigert av index (see edit history)
Fant et tydeligere bilde av det elektriske i verkstedmanualen. B+ var koblet til 4!!! Hvordan er det mulig å gjøre noe sånt? Nå har jeg koblet B+ slik som i manualen. Eneste jeg lurer på er om 4 er koblet til 6, men det må den vel være siden glødelampa og gløding tilsynelatende fungerer.
mail betyr post
e-mail betyr e-post
  • 2 uker senere...
Hadde en kjempefin tur til Lindøy :-)
Neste jobber på programmet:
Skifte alle teppene, de er like støvete uansett hva jeg gjør med dem.
Finne ut om gløderne er koblet riktig, det ser litt kronglete ut å få ut koblingsboksen fra motorrommet. Nå kom jeg akkurat på at den veggen nærmest koblingsboksen er litt løs, så kanskje jeg kan lirke den litt mer løs så det blir lettere å få den løs. Så Kan jeg feste veggen bedre igjen etterpå.
Jeg har røsket ut en god del unødvendige ledninger. Men er fortsatt veldig usikker på hvordan det elektriske er satt sammen. Det er to Biltema-batterier av typen SØLV-KALSIUM. Såvidt jeg skjønner er de bra til startmotoren, men ikke så bra til annet. Nå har ikke jeg så veldig mye elektrisk om bord, men har en kjøleboks som sikkert kan trekke en del og kjekt å ha strøm til lys. Så jeg tenkte å kartlegge det elektriske og la Sølv Kalsium-et kun ta startmotoren. Så kan jeg installere nytt forbruksbatteri. Har skjønt at Lithium er tingen nå. En liten utfordring der er at min gamle diesel/dynamo sikkert ikke er egnet til å lade slike batterier out of the box. Et alternativ kan være å lade det på landstrøm i første omgang og så installere en form for ladeovergang mellom dynamo og Lithium-batteriet senere.
mail betyr post
e-mail betyr e-post
index skrev 9 minutter siden:
Sølv Kalsium batteriet ditt funker helt OK til det lille forbruket du har. Lithium er unødig dyrt og komplisert til ditt beskjedne behov etter mitt syn.
Ja, enig i det. Tror ikke jeg skal prioritere det med det første. Først og fremst få rydda litt opp og skaffe meg oversikt. Og bli helt trygg på at brytern(e) (aner ikke hvorfor det er to?) virker som de skal slik at jeg kan tappe det ene battetiet uten å tappe startbattereiet.
mail betyr post
e-mail betyr e-post
Var en tur i båten i kveld. Fikk åpnet koblingsboksen i motorrommet. (Og mista min første bolt ned under motoren😀) Jeg fant ut at glødepluggene er koblet riktig (den tjukke sorte som går ut fra boksen)! Jeg skjønner fortsatt ikke hva den ledningen som sto i dynamoen var koblet til, den forsvinner bak startmotoren.
Tror jeg har løst mysteriet med de tre løse ledningene, sannsynligvis bare tre ekstra fra det som ser ut som en nyere boks. Det er tre tilkoblede sensorer, men jeg vet ikke om jeg mottar signaler fra dem. Det er et termometer på dashbordet som ikke virker.
Renset også flammehemmeren i luftinntaket med bremserens, fungerte utmerket.
Redigert av jrewing (see edit history)
mail betyr post
e-mail betyr e-post
