Tips: Silikon gjengeteip fra Biltema
Frivakt
Har lest mange tråder her på forumet om ulike tetningsmidler for rørkoblinger. Mange sverger til hamp, og det er diverse produkter fra Loctite ++. Men jeg har ikke sett noen som har omtalt denne teipen fra Biltema:
Jeg har brukt den flere ganger både på hytta og i båten, og synes den er helt fortreffelig. Den er enkel å legge på, du kan justere - og det blir tett.
Har pleid å klippe den på langs slik at den akkurat dekker gjengene. Legger så et ca. dobbelt lag med klokka. Den er litt "fettete", så du får glattet den til og massert inn i gjengene på samme måte som hamp og pasta. Den gir lite friksjon når du skuer til.
Datablad fra produsenten: https://www.facotitalia.com/imagesupd/5dde38c8e49f3.pdf
Har andre de samme positive erfaringene?
Redigert av Frivakt (see edit history)
Frivakt skrev for 2 timer siden:
Spennende!
Du skiver «justere»; mener du da at du feks har skrudd en kvart turn ut igjen for å få håndtaket på riktig sted; og så er det fremdeles tett?
Fungerer det litt som hamp, som «sveller» litt i kontakt med vann?
Har du forsøkt den på diesel også?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev 18 minutter siden:
Ja
Familiesnekke skrev 20 minutter siden:
Hvor mye den sveller, vet jeg ikke. Men det blir i hvert fall tett.
Nei. Kan heller ikke finne diesel i beskrivelsen av hvilke væsker den er testet med hos produsenten: "FLUIDS: tested on drinkable and heating water, steam, methane, LPG, diluted alkalis and diluted acids and mixtures of water antifreeze up to 160 °C."
Jernbåten skrev 1 time siden:
Helst bruker jeg saker som etter hvert 'låser' gjengeforbindelsen, slik at ting ikke rister fra hverandre.
Demonterte nylig en del koblinger som har stått ett år med slik teip. Dette var ventiler og slangenipler koblet til nokså korte kjølevannslanger (ca. 0,5 m) inn til motor. Antar de har fått en del vibrasjoner. Satt fint.
